The Arduino led pov clock circuit has been an interesting project, and the author has made use of the arduino feeding system with the popular wireless energy transmission method, which is an additional circuit for additional NE555. But if you do not want to deal with the wireless power supply for the Arduino Pro Mini, you can use the battery at the input of the 3.3v regulator (AMS1117-3.3) used at the inlet of the wireless energy circuit making it a bit troublesome coil winding can be troublesome
Real time clock, DS3231 module used for RTC Mainboard part motor used for writing in the air Motor motherboard Disassembled from PC motherboard Arduino board inserted PCB drawing DipTrace prepared Arduino Pro source code and pcb drawing files
Arduino Led Pov clock circuit diagram
Arduino Holographic clock work
Source: https://goo.gl/VNE3FG
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25961.zip
Publication date: 2018/06/09 Tags: arduino projects, led projects, microcontroller projects
Arduino Led Pov Uhr
Die Arduino führte Pov Uhr Schaltung war ein interessantes Projekt, und der Autor hat das Arduino Fütterungssystem mit der beliebten drahtlosen Energieübertragung Methode, die eine zusätzliche Schaltung für zusätzliche NE555 ist.
Aber wenn Sie nicht mit der kabellosen Stromversorgung für den Arduino Pro Mini umgehen wollen, können Sie die Batterie am Eingang des 3.3V-Reglers (AMS1117-3.3) verwenden, der am Eingang des drahtlosen Energieschaltkreises verwendet wird lästige Spulenwicklung kann mühsam sein
Echtzeituhr, DS3231 Modul für RTC verwendet Mainboard Teil Motor für das Schreiben in der Luft verwendet Motor Motherboard Disassembly von PC-Motherboard Arduino Board PCB Zeichnung DipTrace vorbereitet Arduino Pro Quellcode und PCB-Zeichnungsdateien
Arduino Led Pov Uhr Schaltplan
Le circuit d’horloge pov mené par Arduino a été un projet intéressant, et l’auteur a utilisé le système d’alimentation Arduino avec la méthode de transmission d’énergie sans fil populaire, qui est un circuit supplémentaire pour NE555 supplémentaire. Mais si vous ne voulez pas vous occuper de l’alimentation sans fil pour l’Arduino Pro Mini, vous pouvez utiliser la batterie à l’entrée du régulateur 3.3v (AMS1117-3.3) utilisé à l’entrée du circuit d’énergie sans fil, ce qui en fait un peu enroulement de bobine gênant peut être gênant
Horloge en temps réel, module DS3231 utilisé pour le moteur de pièce de la carte mère RTC utilisé pour l’écriture dans l’air Carte mère du moteur Démontée de la carte mère du PC Carte Arduino insérée dessin PCB DipTrace préparé Arduino Pro code source et fichiers de dessin pcb
