In working with flasher circuit 220v 100w power frequency and duty cycle can be setup to 220v ac lamp with a high-powered flashers can
6 .12 volt supply voltage integrated circuit LM555 Timer is based on the isolation Optokubl MOC3021 triac driver used for load control TRIAC used in the frequency range 1 Hz … 5 Hz TIC22
220 lamp flasher circuit
Publication date: 2008/02/10 Tags: 555 timer circuits, power electronic projects
3V LEDs run on 1.5V batteries
White Led dc converter circuit for a simple two transistor drive again with no trouble winding transformer coil output filter instead I used the PC power supply when there is such a great resource who is involved.
Bei der Arbeit mit Blinkschaltung 220V können 100W Netzfrequenz und Einschaltdauer auf 220V Wechselstromlampe mit einem leistungsstarken Blinker eingestellt werden
6,12 Volt Versorgungsspannung integrierte Schaltung LM555 Der Timer basiert auf dem Triac-Treiber Optokubl MOC3021, der für die Laststeuerung TRIAC im Frequenzbereich 1 Hz… 5 Hz TIC22 verwendet wird
