High Voltage Insect Trap PIC16F675
| Updated on August 4, 2019
Control circuit designed with microcontroller is done with high voltage to incapacitate an interesting insects pic16f675 a bug it won’t run in normal operation for power saving high-voltage circuit on the PCB when solid comes in contact with the cage on the floor your running high voltage low current dcdc pic16f675 ceiric: the circuit assembly SCR , hex schema and pcb drawing files.
Capacitor C1;
Some versions of this circuit charged up a capacitor (C1) with multiple pulses. This allowed the PIC to monitor the high voltage and produce a regulated output
22nf 400v capacitor with a 12v Zener diode cr4 description of the attempts made to do
elektrrik-sok-electric-shock-insect
elektrrik-sok-electric-shock-insect-pcb
source: mondo-technology.com/zap.html alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25458.zip
Publication date: 2016/04/23 Tags: ,
2 Comments “High Voltage Insect Trap PIC16F675
    Hochspannungs Insektenfänger PIC16F675
    Regelkreis entworfen, mit mikrocontroller erfolgt mit hoher Spannung zu entmündigen, eine interessante Insekten pic16f675 ein bug es wird nicht ausgeführt, im normalen Betrieb für Energiespar-Hochvolt-Schaltung auf der Leiterplatte, wenn Feste kommt in Kontakt mit dem Käfig auf dem Boden, Ihre Laufenden high-voltage low-current-dcdc pic16f675 ceiric: die Schaltungsanordnung SCR , hex Leiterplatte -Zeichnung-Dateien.
