Handmade 5.1 Potentiometer
| Updated on June 18, 2014
On the market there are no potentiometers of 6 channel (I don’t know what the situation is) this potanslar is also used, especially if more than one channel audio 5.1 sound systems needed to make the control of the author, 6 3 piece stereo 2 channel combining potentiometer knobs located within 6 channel made ports using the screw portion of the klemanslarin a little troublesome, but could not find a practical solution to the material.
5-1-channel-volume-control-6-kanal-potans
5-channel-volume-control-using-single-potentiometer
potansiyometre-diy-potans-hack
source: radioaktiv.ru
Publication date: 2014/03/10 Tags:
2 Comments “Handmade 5.1 Potentiometer
    PIC16F873 with LCD Display Calculator Circuit
    Made with PIC16F873 microcontroller calculator project .. keypad buttons are used for standard HD44780 LCD assembly prepared with the software. Asm. Hex code there. Addition, subtraction, multiplication, division, decimal and hexadecimal number systems, computing the square root, the inverse value of arithmetic operations can be done and why.
    Handgemachte 5+1 Potenziometer
    Auf dem Markt gibt es kein Potenziometer 6-Kanal (ich weiß nicht, wie die situation ist) diese potanslar wird auch verwendet, vor allem, wenn mehr als ein Kanal-audio-5.1-sound-Systeme benötigt, um die Kontrolle des Autors, 6 3 Stück stereo-2-Kanal-Kombination potentiometer Drehregler befindet sich innerhalb der 6-Kanal gemacht-ports mit der Schraube Teil der klemanslarin ein wenig lästig, aber nicht finden konnten, eine praktische Lösung für das material.
