Good NiCd batteries are 2000 mAh and can be supplied with 5 A charging current in less than 1 / 2 hour load. On the green lawn flight is often the only car battery power source.For flight NiCd batteries with up to 7 cells (7 x 1.5 V, V = 10.5) is also good. With a higher number of cells is sufficient then the car battery voltage is not more. A Transverter, the car battery voltage to a higher stress level. A 20-cell battery for example, requires 30 V. TL494 SWITCHMODE Pulse Width Modulation Control Circuit
DC to DC Converter circuit diagram;
Complete PWM Power-Control Circuitry
Uncommitted Outputs for 200-mA Sink or Source Current
Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation
Internal Circuitry Prohibits Double Pulse at Either Output
Variable Dead Time Provides Control Over Total Range
Internal Regulator Provides a Stable 5-V Reference Supply With 5% Tolerance
Circuit Architecture Allows Easy Synchronization
Publication date: 2008/03/02 Tags: dc dc converter circuit, power electronic projects, tl494 circuit
TDA73XX Series Car Amplifier Circuits
4x TDA7381 TDA7386 TDA7385 TDA7360 TDA7384 TDA7383 TDA7385 TDA7386 TDA7360 Car Amplifier circuits for the PCB Double surface can be used to integrate PCBs have not tried the third leg of the integrated datasheet links, check the file
DC / DC-Wandlerschaltung TL494 12V bis 30V Einstellbar
Gute NiCd-Akkus haben eine Kapazität von 2000 mAh und können mit 5 A Ladestrom in weniger als 1/2 Stunden belastet werden. Auf dem grünen Rasen ist der Flug oft die einzige Autobatterie-Stromquelle. Für den Flug eignen sich auch NiCd-Batterien mit bis zu 7 Zellen (7 x 1,5 V, V = 10,5). Bei einer höheren Zellenzahl reicht dann die Autobatteriespannung nicht mehr aus. Ein Transverter bringt die Autobatteriespannung auf ein höheres Belastungsniveau. Eine 20-Zellen-Batterie benötigt beispielsweise 30 V. TL494 SWITCHMODE-Impulsbreitenmodulationssteuerschaltung
DC / DC-Wandler-Schaltplan
