LPT port of your computer using the simple and cheap 🙂 You can control various devices such as three circuits have one ULN2803 Used a few passive components easily with the application can be made, but not isolated, the other two is enabled LPT Port from the isolated state opto Kubla made ​​with 24 volts and 12 volts for the relay have two applications 24 Volt Relay Control Circuit 4N22 Opto Kubla’s Used other I applied in the past 12 volt control circuit and a circuit of a simple control program Source code of the program in Visual Basic 6 program gellistir If you have any information you may have
Control Circuit with ULN2803
With PC914 Opto
TLP512
Computer Device Control with LPT Relay circuits:
Ĺžifre-Pass: 320volt.com
Publication date: 2008/01/12 Tags: analog circuits projects
100W Hifi Amplifier Circuit
100W Hi Fi Amplifier circuit has quite a stylish design pcb printed circuit mono tracks you want to be found easily, or two-channel stereo is available with two circuits. MJE15030 output power transistors (NPN) MJE15031 (PNP) output filter 16 from the wire coil wrapped around 0.75mm 15ohm 2w on the resistance of the circuit to +35 V-36V DC power supply will be symmetric
Computer Gerätesteuerung mit LPT-Relais
LPT-Anschluss Ihres Computers mit der einfachen und kostengünstigen 🙂 Sie können verschiedene Geräte wie steuern
drei Stromkreise haben einen ULN2803 Verwendet man ein paar passive Bauelemente, kann leicht mit der Anwendung gearbeitet werden, aber nicht isoliert, die anderen beiden sind aktiviert. LPT-Port vom isolierten Opto-Kubla mit 24 Volt und 12 Volt fĂĽr das Relais haben zwei Anwendungen 24-Volt-Relaissteuerschaltung 4N22 Opto Kubla’s Used other Ich habe in der Vergangenheit eine 12-Volt-Steuerschaltung und eine Schaltung eines einfachen Steuerprogramms angewendet. Quellcode des Programms in Visual Basic 6 program gellistir Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, die Sie möglicherweise haben
