The AVR-based project will facilitate your work in a simple but useful is the author of the popular avr microcontrollers with a knack for pin input, output, etc. is written label templates made of DIP used on pasting so integrated into the sheath connection error such as it’s hard to be more States also are more comfortable reading disabled. If you receive more useful color printer output.
Source: avrproject.ru/publ/instrument/stikery_dlja_mikrokontrollerov_avr/3-1-0-56 pdf files alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-18387.zip
Publication date: 2012/01/22 Tags: interesting projects electronics
High Power Induction Furnace Circuit IR2153 IXFH30N50 Mosfet
Before “Hip6601 with a simple induction furnace” shared a simple induction heater circuit article mentioned has already been experimenting with ir2153 🙂 is a pretty strong circuit ir2153 max4420 high speed mosfet driver with 6 amp outputs amplified after the driver outputs in this way are the provincial essays of 500 volts 30 amps ixfh30n50 HiPerFET power mosfet is connected.
Informationsetiketten für Atmel AVR Microcontroller
Das AVR-basierte Projekt erleichtert Ihnen die Arbeit in einer einfachen, aber nützlichen Form. Der Autor der beliebten AVR-Mikrocontroller mit einem Dreh und Angelpunkt für die Pin-Eingabe, -Ausgabe usw. hat Etikettenvorlagen aus DIP geschrieben, die beim Einfügen verwendet werden wie es ist schwer, mehr Staaten zu sein, sind auch komfortabler zu lesen deaktiviert. Wenn Sie eine nützlichere Farbdruckerausgabe erhalten.
