SMPS (Switch Mode Power Supply) with integrated control by the SMPS circuit having a simpler structure can be used in applications not requiring particularly clean DC voltage application
CAUTION Be careful is working with high voltage capacitor circuit connections Beware + – If you connect the high voltage polarity may be large explosions before running the insured Power Line circuit, protective goggles
SMPS power supply circuit diagram
280w for Modified
Q1 Q1 mje1309
R1 R2 0.15ohm
C1 C2 68uf
L1 L2 10mm
CORE EI33
Publication date: 2008/01/13 Tags: power electronic projects, smps circuits, smps projects, smps schematic
760w amplifier circuit
760w amp circuit is quite robust to noise ratio and low power depending on the quality pcb printed circuit drawing of circuit elements to be making more but makes it easier.
Anfi circuit NE5532, LM393, LM393 op-amp fan and temperature controls have on the circuit board pcb layout pcb drawing program with Sprint Prepared for Imaging and Print output can use the free Sprint Layout Viewer Program
Anfi + -41 volt circuit supply voltage of 82 volts dc high voltage is dangerous to be careful. Half of the transistor T10 and P4 potentiometer should be set between 2.1 volts to be given the current value of the key points on the diagram.
Das SMPS-Schaltnetzteil mit integrierter Steuerung durch die SMPS-Schaltung mit einem einfacheren Aufbau kann in Anwendungen verwendet werden, die keine besonders saubere Gleichspannung erfordern
VORSICHT Seien Sie vorsichtig beim Arbeiten mit Hochspannungskondensator-Schaltkreisanschlüssen. Vorsicht + – Wenn Sie die Hochspannungspolarität anschließen, kann es zu starken Explosionen kommen, bevor Sie den versicherten Stromkreis der Stromleitung betreiben. Tragen Sie eine Schutzbrille
Schaltplan der SMPS-Stromversorgung
