Crown XLS serisi profesyonel amplifikatörün DIY versiyonu devre denenmiş çalışıyor hatta kit olarak satılıyor. Orjinal devrenin tasarımı fazla değiştirilmeden bazı bölümler çıkartılarak uygulaması yapılmış 300W, 600W, 800W, 1200w versiyonları var bende 400W versiyon için PCB hazırladım
Crown XLS teknik özellikleri;
Toplam Harmonik Bozulma THD: 20 Hz ila 1 kHz: %0,5
Çalışma voltajı: + / – 80VDC
8 ohm yükte çıkış gücü: 255Wrms
4 ohm yükte: 400Wrms
Frekans tepkisi: 20Hz ila 22KHz
Giriş hassasiyeti: 1.25Vrms 400Wrms
Devre kazancı: 32 dB
Devrenin yüksek güçlü versiyonlarında sadece transistör sayısı fazla başka değişiklik yok. Crown XLS 400W amfi devresine ek olarak daha önce paylaştığım Hoparlör Koruma Devresi ekledim.
Pasif malzemelerin çoğu SMD tip kullanıldı bu sayede 100X100mm boyutunda PCB çizimine iki devreyide sığdırdım ses ayarlama için potansiyometre eklendi Sinyal şasesi için düzenleme yapıldı güç transistörlerinin voltaj girişlerine kondansatörler eklendi.
Crown XLS amfi devresinin kaynağı forosdeelectronica.com bir çok kişi devreyi yapmış iyi sonuçlar almış ayrıca tekrar modifiye yapanlarda var ayrıca evensaudio.com sitesinde mofiye versiyonu C-500 olarak paylaşılmış ve bir çok detay var trafo bilgileri şaseleme bilgileri bulunuyor.
400W Amfi Devresinin Ayarları
İlk test için her ihtimale karşı amfi beslemesinde düşük voltaj kullanılması önerilmiş (2x35v….40v) ses girişi (in+) şase ile kısa devre edilmeli amfinin çıkışında sıfır volt veya çok düşük bir voltaj olmalıdır. Çıkışda yüksek voltaj var ise bir sorun vardır, devreyi malzemeleri kontrol edin. Her şey yolunda giderse, sonraki adım sukünet akımını ayarlamaktır orjinal devrede sabit 330-ohm modifiye devrede ise 360-ohm direnç kullanılmış sonrasında 500-ohm trimpot ayar yapmanın daha iyi olacağını düşünmüşler isterseniz trimpotu 360-ohm değerine ayarlayıp kullanabilirsiniz veya direkt 360-ohm takarsınız.
Sükünet akım ayarı için multimetreyi en düşük DCV ölçüm kademesine ayarlayın, 5W dirençler üzerindeki voltaj düşüşünü ölçün 30mv..40mv civarında olmalı. Çok düşük ayarlanırsa harmonik bozulma yüksek olur yüksek ayarlanırsa transistörler çok ısınır. (Bias ayarı hakkında görsel dosya içinde) MJE340 transistörü güç transistörünün üzerine monte edilecek. Soğutucu bağlanan tüm transistörlere izolatör bağlanmalı..
Şaseleme ve güç kaynağı bağlantısını aşağıda ki şemada olduğu yapmanız gürültüyü azaltmak için faydalı olacaktır. Yıldız şaseden çıkan “Chassis” yazan bölüm amfinin kasasına bağlanacak komple alüminyum veya tabanı alüminyum kasa kullanmanız iyi sonuç verir.
Hoparlör koruma devresini çalıştırmak için 12v…15v AC veya 18V DC voltaj gerekiyor imkan yoksa direkt + artı voltaj hattından direnç ile sınırlama yaparak çalıştırabilirsiniz fakat soğutma için fanda kullanılacaksa harici besleme daha iyi olur çünkü çok yüksek güçlü direnç gerekecek…
Hoparlör koruma devresini ana giriş voltajından çalıştırmak içn sınırlama direncinin hesaplaması aşağıda ki gibi olacak
Ana voltaj 80V (+ pozitif hattından)
LM7812 girişi 18V
Röle akımı 40ma (kullandığınız rölenin 12v üzerinde kaç ma çektiğiniz bilmeniz gerekli benim rölem 40ma çekiyor)
Direnç değeri hesaplaması
80v – 18v = 62v
62v / 0.04 (röle akımı 40ma) = 1.550 1.5Kohm
Direnç gücü hesaplaması
62v x 0,04 = 2,48 direnç gücü 2,48W önerilen 3W
Crown XLS Amfi Devre Şeması
400W Amfi devresinde 5W, 3W, 1W ve 10-ohm beyz dirençleri (1/4w) dışındaki tüm dirençler SMD 1206 kılıf bu dirençleri %1 toleranslı kullanmanız daha iyi sonuç verir. Ses girişindeki transistörleri 2SA733 kullandım orjinalini bulabilirseniz (2SA872 ) daha iyi olur. BF serisi hariç diğer transistörlerin karşılıkları PCB üzerinde yazıyor.
Benim testlerim şuan pek detaylı olmadı gerçi emin olduğum bir devre ama şuan yeterli ekipman yok. İleride IR2153 SMPS devresinin yüksek güçlü versiyonunu yapmayı düşünüyorum o zamana kadar benden bu kadar.
Crown XLS Test Videosu
Yayım tarihi: 2021/03/12 Etiketler: amplifikatör devreleri, transistörlü anfi devreleri
Abi 2008 den beri takib ederim bırak artık 😀 ülkede elektronik öldü
yinede teşekkürler paylaşım için 🙂
Hocam size nasıl ulaşabilirim bi konu hakkında bilgi almak istiyorum
Selam devrenin maliyeti nedir
Merhaba,
Ben elimdeki malzemeleri kullandım güncel fiyatları bilmiyorum. Malzemelerin fiyatını internet üzerinden bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar
sinyal girişinde ki potun orta bacağı şase değil mi *?
Merhaba, şemadaki bağlantıyı uygulamadım klasik bağlantı yapıldı sorun yok.
