USB-RS232 çevirici masa üstü Bilgisayalarda pek işe yaramaz fakat COM portu bulunmayan Notebooklar için kullanışlı çoğu diz üstü bilgisayarda Seri com-port bulunmuyor. Devre PIC18F2455 mikro denetleyici üzerine kurulu devre şeması hex yazılımı sürücü ve gözlem programları var.
PC masaüstlerinde RS-232 seri bağlantı noktaları çoğu bilgisayardan (özellikle dizüstü bilgisayarlardan) kaybolmak üzere, yerini USB bağlantısı alıyor. Bu proje, Yerleşik Teşhis (OBD2) izleme için basit ISO9141-2/14230-4 ELM323 uyumlu USB adaptörü oluşturmak içindir
Bu proje, USB destekli yeni bir Microchip PIC18F2455/2550 8-bit mikroişlemci etrafında oluşturulmuştur. PIC18F2455 USB çekirdeği V1.1 ve V2.0 uyumludur ve sırasıyla 1,5 Mb/sn ve 12Mb/sn hızlarında çalışır. Mikroişlemci, 2048 bayt RAM’e ve 24K Flash program belleğine sahiptir; üst düzey C programlama dili kullanarak OBD2 denetleyici işlevselliğini uygulamak için bol miktarda bulunur.
PIC18F2550, temel olarak 32K Flash bellek ile aynıdır. Çip, DIP28 paketinde mevcuttur ve birkaç harici bileşenle, ISO9141-2 ve ISO14230-4 (KWP2000) protokol denetleyicisinin uygulanmasına izin verir. SAE OBD2 protokolü, ASCII karakter tabanlı mesajlara çevrilir ve USB sanal COM arayüzü aracılığıyla PC’ye gösterilir. Devre tasarımını basitleştiren USB veriyolundan 5V gücü alır. Freescale’nin MC33290 yongası, ISO9141/14230 veriyoluna bir arabirim sağlıyor. USB bağlantı durumunu ve OBD bağlantı gönderme/alma etkinliğini gösteren 3 LED vardır. Adaptörün Devre İçi Seri Programlama için özel bir konektörü vardır, bkz. programlama PIC18F2455. 18F2455 ve 18F2550 için aygıt yazılımını bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.
USB OBD2 adapter on PIC18F2455 on pc desktops the rs-232 serial ports are about to disappear from most computers (especially from laptops), replaced by the usb connection. this project was begun as a response to build simple iso9141-2/14230-4 elm323 compatible usb adapter for on board diagnostic (obd2) monitoring.
Kaynak: http://www.obddiag.net/projects.html
Yayım tarihi: 2008/01/13 Etiketler: microchip pic projeleri, pic18f2455 usb, usb obd2, usb rs232 çevici, usb to rs232
hocam çok sağol daha 10 önce bu şemayı arıyodum.emeğine sağlık.
kendiniz yapmak isterseniz rs232 usb çevirici entegresi var yapımı çok kolay adı LSC232F entegresini kolay bulursun dizüstü bilgisayarlariçin çok kullanışlı bilgisayar usb portu seriport olarak tanıyor com3,com4,com5
gibi değerler alıyor senachip.com
bu devredeki mc33290 bulunabilirmi?
bunun baskı devresi var mı elinizde ?
link ölmüş.yenilermisiniz lütfen.
yedek var ama biraz uzakta kısa sürede linki yenilerim 😉
