USB PIC Programlayıcı Brenner serinden sonra piyasamızda en çok kullanılan pickit2 programlayıcı oldu… Daha önce kaliteli pickit2 klon devreleri paylaştım pickit3 çıktı ama 2 serisi hala popüler ve iş görüyor arşivde farklı trasarımlar var ama temeli aynı son olarak yorum gelmeden belirteyim 🙂 ama devrenin çalışması için öncelikle üzerinde ki pic18f2550 (bir tasarımda 18f4550 vardı) entegresine hex yazılımı yüklemeniz gerekli Pickit2 Klon programlayıcı arşivini forosdeelectronica forumlarında buldum “PICKIT2 CLONE” konusu şuan 135 sayfa olmuş daha da uzar 🙂
Ek olarak bir kaç tane Pickit2 Zif Pickit2 DIP soket devlereride bulunuyor tüm uygulamaların PCB çizimleri var…
Diğer Pickit2 Klon paylaşımları;
PICKIT 2 Orjinal kopya (yarı smd sprint layout pcb)
PICKit2 Klon 5 Volt 3.3 Volt
AVRISP mkII USB Blaster PICkit 2 PICkit 3 Klon PCB
Pickit 2 icsp çıkışı için zif soket adaptör modülü
Yayım tarihi: 2013/03/02 Etiketler: pickit2, pickit2 clone, pickit2 dip modul, pickit2 pcb, pickit2 zif modul
aslında kafa kafaya verip tüm programlayıcıları inceleyip herşeyi programlayan bir cihaz yapmak lazım. işin zor kısmı yazılım tarafında sanırım ama bu ülkede ne baba yiğit yazılımcılar var. yeterki bir araya gelseler.
hocam atılacak hex dosyası yok içerde
