Çok gelişmiş bir mikrodenetleyici deneme geliştirme devresi bir çok özelliğin yanı sıra farklı firmaların mikrodeneyleyicileri de destekliyor kimisi atmel için deney seti yapayım der kimisi microchip için yazar fark yaratmış hepsi bir arada yapmış 🙂 devre üzerinde Atmel ATmega168, NXP LPC1114 ve microchip PIC18F453, PIC18F250 test edilmiş devrenin Altium desinger 10 ile hazırlanmış tüm dosyaları var pcb çizimi altium kullanıcılarına feyz verebilir.
Kart, birçok yerleşik modüle ek olarak, ek kartları takmak için bir genişletme bağlantı noktası da içerir. Şimdiye kadar Atmel Atmega168 mikrodenetleyicili, NXP LPC1114’lü kartlar geliştirdim ve içine PIC18F453, PIC18F250 işlemcileri yerleştirip test edilen DIP40 ve DIP28 soketli bir kart geliştirilmiş
Kart üzerine 80 pinlik bir soket yerleştirilerek tüm portların bağlı olduğu çok daha büyük mikrodenetleyiciler üzerinde çalışmak mümkündür.
- 2,54 mm aralıkta (100 mil) 80 pimli altın pimli soket
- İsteğe bağlı modüller için 40 Dikey uzatma yuvası
- Grafik ekranların, modüllerin veya programlayıcıların kolay bağlantısı için 2×10 yuva
- Güç Jak soketli Düşürme Dönüştürücü 12V/5V 3A 2,1 mm
- LDO sabitleyici 3,3 V/1,5 A
- 16×2 LCD/LED metin ekranı (HD44780 standardı)
- 128×32 piksel OLED grafik ekran UG-23832HSWEG04
- Transistörlü 6 x 7 segment çoklanmış LED ekran
- 16 ultra parlak LED
- 2 RGB 5050 LED’ler
- Osram Ostar SMT RGBW diyot
- 16 tuşlu matris klavye
- 2 kapasitif dokunmatik ped
- Kapasitif kaydırıcı
- Topuzlu 3 montaj potansiyometresi
- Anahtarlı kodlayıcı
- CR2032 3V pil soketi – Verici kızılötesi
- diyot – Kızılötesi alıcı
- USB soketi
- Dolu USB dönüştürücü RS232 (FTDI232)
- Ejektörlü Micro-SD kart yuvası
- 2*6W stereo D Sınıfı amplifikatör
- Dinamik hoparlör
- Buzzer
- Kapasitörlü kuvars osilatör 8Mhz 10ppm
- THT rezonatörleri için kapasitörlü hassas taban
- Saat kuvars
- 7 çıkış 500mA (ULN2003)
- Microchip TC77 I2C dijital termometre -55’C +125’C
- İvmeölçer 3 eksen 12 bit Freescale MMA8450Q
Kart, Power Jack 2.1 fişli 12 V DC güç kaynağı veya bir USB bağlantı noktası ile çalıştırılabilir. Tüm proje Altium Designer 10 ortamında oluşturulmuş.
Pandora’s Board – Open Source Universal Evaluation Board
80 pin header socket for many different MCU
12V/5V 3A Step-Down power converter
16×2 LCD/ LED backlit display (HD44780 standard)
128×32 pixel OLED graphic display
6 x 7 segment LED Display with multiplex transistors
16 x low current LEDs, 2 x RGB LEDs
Osram Ostar SMT RGBW LED
16 keys matrix keyboard
2 x Touch Sense pads, Touch Sense slider
3 x potentiometer , Rotary enkoder
CR2032 3V backup battery
Ir Transmitter , IR receiver
TC77 Microchip Temperature sensor
Freescale 14bit 3 axis MEMS accelerometer
Converter from 2×10 Pin header to 1×20 for graphic displays
Space for extra PCB with additional components (sensors, interfaces, radio, ethernet, etc) equipped with 2x 20 poles pin header socket
3 different quartz oscillators
Micro SD card , 2x PS2 socket
USB -> RS232 (FTDI), Native USB
D class 6W stereo audio amplifier
Dynamic speaker, Buzzer
Kaynak: elektroda.pl/rtvforum/topic2278510.html
Yayım tarihi: 2012/11/07 Etiketler: microcontroller evaluation board, mikrodenetleyici deney seti
Mükemmel bir deney seti.Basabilirmiyim ütüyle acaba 😀
