Preamfi devresi oldukca basit bir adet 2sd30 transistörü üzerine kurulmuş. Besleme gerilimi 12v 18v arası + girişindeki 680ohm direnç değeri 220ohm ile değiştirilip 9v pil kullanılabilir.
Elektronik devre şemaları internet üzerinde paylaşılan çeşitli kaynaklardan (pdf, doc vs) ayıklanıp siteye aktarılmıştır. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Yayım tarihi: 2009/10/24 Etiketler: analog devreler, basit devreler, devre şemaları, elektronik devreler, preamfi devresi
merhaba bana tek transistörlü 5 wattlık bir amfi devresi bulabilir misiniz? 4 ohm yük olacak.
Şöyle bir şeyler var ama pek tavsiye etmem.
https://www.google.com.tr/search?client=opera&hs=xzE&biw=1152&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=one+transistor+amplifier&oq=one+transistor&gs_l=psy-ab.3.0.0i19k1l4.1029040.1032796.0.1034036.15.15.0.0.0.0.251.1950.0j10j2.12.0….0…1.1.64.psy-ab..3.12.1927…0j0i67k1.zuV3cSb4xm4
teşekkürler. yyalnız bunlar istediğim gibi değil. zaten buldum güzel bir amfi. karmakarışık ama en azından istediğim elektriksel değerlere ve ince ayarlara sahip.
Bu durumda istediğiniz şey ile bulduğunuzun şeyin tek ortak yanı var herhalde.
ben kesim ve gain ayarı olan bir amfi istedim verilen devrede de tüm ayarlar var. istediğim gibi birer trimpotla istediğim ayarı çekerim sadece parçaları çizmesi zor.
Ben 2sd30 u ön yükselteç olarak kullanabilir iyim? Ton kontrol devresi bağlamayı düşünmüyorum, ve bu 2sd30 u sesi yükseltip bd245c ye bağlicam olurmu sizce bu preanfi devresi işime yararmı?
