Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamamıştım. Bunun sebepleri var elbette. Proje çok ama yayınlama isteğim yok.
Çünkü sürekli olarak projelerimi ticari mal haline getirip satıyorlar. Diyeceksiniz ki ne karışıyorsun sen açık kodu veriyorsun devreyide veriyorsun gerisi yapanın insafına kalmış. Ama durum öyle değil. İş ticarete gelince yapanın hakkınıda düşünmek gerekir. Her neyse hiç bir projemin ticari mal olarak satılmasına razı değilim bunu herkesin bilmesini istiyorum. Satmak isteyen banden izin alması gerekir.
Evet gelelim yeni projeye, bir “Dijital ve PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi” vereceğim. Bazılarına basit bir proje gibi gelebilir. Ama sistem geliştirmeye çok açık bir proje. Şu anda piyasada olan en modern radyoların tüm özelliklerini taşımasına rağmen kısıtlı imkanlar nedeni ile basite indirgeyerek yaptım bu projeyi. Bu bir tam digital PLL kontrollü FM radyo projesidir.
Proteus isis devre şeması ve pcb baskı devre alt, üst resimleri;
Radyo-57_YEN.bas yazılım içeriği;
'******************************************************** '* Name : UNTITLED.BAS * '* Author : [E.T.E] * '* Notice : Copyright (c) 2006 [Ete] * '* : All Rights Reserved * '* Date : 21.12.2006 * '* Version : 1.0 * '* Notes : İLERİ VE GERİ TARAMA TUŞLARI İLE ÇALIŞIR * '* : OTOMATİK BANT SONUNA GİTME VAR '* * '******************************************************** @ DEVICE pic16F628 @ DEVICE pic16F628, WDT_ON @ DEVICE pic16F628, PWRT_ON @ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF @ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF @ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT DEFINE LCD_DREG PORTB 'LCD data bacakları hangi porta bağlı? DEFINE LCD_DBIT 0 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor? DEFINE LCD_RSREG PORTA 'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ? DEFINE LCD_RSBIT 3 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ? 'define lcd_RWREG PORTB 'define LC_RWBIT 2 DEFINE LCD_EREG PORTA 'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı? DEFINE LCD_EBIT 4 'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ? DEFINE LCD_BITS 4 'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı? DEFINE LCD_LINES 2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor DEFINE SHIFT_PAUSEUS 3500 'shift komutunda gecikme süresi PORTA=0 'PORTA yı sıfırladık PORTB=240 'PortB=%11110000 = 240 yapıldı TRISA=%11100100 'A portu giriş çıkış düzenlemesi yapıldı TRISB=0 'B portu tamamı çıkış olarak ayarlandı CMCON=7 'komparatörler iptal edildi '--------------kullanılan değişkenlerimiz ------------ DATA_BIR var byte DATA_IKI var BYTE DATA_UC VAR BYTE DATA_DORT VAR BYTE DATA_BES VAR BYTE FREKANS VAR WORD FREQ VAR WORD PLL VAR WORD TEMP VAR word SES VAR BYTE VOL VAR BYTE SAYI VAR BYTE VERI3 VAR BYTE Z VAR BYTE I VAR BYTE TEST VAR BYTE SIRA VAR BYTE SISTEM VAR BIT YON VAR BIT POZ VAR BIT ACIK CON 1 'ACIK=1 yapıldı sabit değer değişmez KAPALI CON 0 'KAPALI=0 yapıldı sabit değer değişmez symbol DTA =PORTA.0 'I2C DATA PİNİ SYMBOL CLK =PORTA.1 'I2C CLK PİNİ SYMBOL ILERI =PORTA.6 'YUKARI TARAMA TUSU SYMBOL GERI =PORTA.7 'AŞAĞI TARAMA TUSU SYMBOL SES_AC =PORTA.5 'SES AÇMA TUSU SYMBOL SES_KAPA=PORTA.2 'SES KAPATMA TUSU SES=5 'default ses değeri DTA=1 'Radyo modülü data hattı=1 yapıldı CLK=0 ' Radyo modülü CLK hattı=0 yapıldı GOSUB STOP_VER 'Radyo modülüğne STOP bilgisi verildi GOSUB STOP_VER 'emniyet için tekrar stop bilgisi verildi GOSUB STOP_VER 'emniyet için tekrar stop bilgisi verildi POZ=1 '1=HIGHSIDE TARAMA , 0=LOW SIDE TARAMA frekans=8700 'default açılış frekansı 88 MHz olarak verildi FREQ=FREKANS:GOSUB EKRAN gosub hesap gosub UP_SCAN BASLA: if ILERI =0 then 'şayet tarama_ileri tuşuna basılmış ise FREKANS=frekans+5 IF FREKANS>10800 THEN FREKANS=10800 IF POZ=1 THEN GOSUB HIGHSIDE ELSE GOSUB LOWSIDE ENDIF TEST=TEST+1 'Otomatik bant sonuna gitme için test değerini bir artır IF TEST>6 THEN pll=13211 'ileri tuşuna hala basılı tutyor isek pll=bant sonu değeri DATA_BIR=PLL.BYTE1+$50 '1 nolu data registerine PLL değerini ve $C0 değerini DATA_IKI=PLL.BYTE0 'iki nolu data registerine PLL low bayt'ını yükle gosub UP_SCAN 'yüklenen değeri radyoya ver ve ilgili frekansı çaldır gosub ISTASYON 'İstasyon bulundumu bak GOTO CIK 'CIK etiketine git. ENDIF IF GERI=0 then 'şayet geri tarama tuşuna basılmış ise FREKANS=FREKANS-5 IF FREKANS<8700 then FREKANS=8700 IF POZ=1 THEN GOSUB HIGHSIDE ELSE GOSUB LOWSIDE ENDIF TEST=TEST+1 'tuşa hala basılı ise test değerini bir artır IF TEST>6 THEN PLL=10653 'hala basılı ise otomatik bant sonu değerini al DATA_BIR=PLL.BYTE1+$50 'data registerlerine yükle DATA_IKI=PLL.BYTE0 gosub DWN_SCAN 'geri tarama bölümüne git ve değerleri modüle yükle gosub ISTASYON 'istasyon bulundumu bak GOTO CIK 'CIK etiketine git. endif TEST=0 'şayet ileri ve geri tuşlarına basılmıyor ise Test=0 yap CIK: GOSUB SES_BAK 'ses değeri artırılıyormu git bak GOTO BASLA 'aynı işlemleri için başa git. UP_SCAN: 'İleri tarama alt programı YON=0 gosub START_VER 'Radyo modülüne start komutunu ver ShiftOut dta,clk,1,[$C0] ' Modüle Yazma yapılacağını bildir mute iptal olursa $40 verilecek GOSUB ACK_AL 'Byte yazıldı teyid (ACK) al. ShiftOut dta,clk,1,[DATA_BIR] ' Data-1 gönderildi GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al ShiftOut dta,clk,1,[DATA_IKI] ' Data-2 gönderildi GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al IF POZ=1 THEN VERI3=$D0 'HIGHSIDE ELSE VERI3=$C0 'LOWSIDE ENDIF ShiftOut dta,clk,1,[VERI3] ' Data-3 gönderildi B0=LOW A0 - D0=Mid C0 -F0=HIGH E0 GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al & 1011 0000 ShiftOut dta,clk,1,[$11] ' Data-4 gönderildi GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al ShiftOut dta,clk,1,[$00] ' Data-5 gönderildi ' GOSUB ACK_AL 'son bölümde teyid almaya gerek yok artık gosub STOP_VER 'işlem tamam modüle stop bilgisini ver return 'geri dön. ACK_AL: Input dta ' DATA hatı giriş olarak ayarlandı , ack alınacak While dta=1 'ack=1 ise sıfır oluncaya kadar bekle Wend PulsOut clk,1 ' bu konuma ack alınınca geçilir, ack alındı bir clk palsi gönder RETURN ACK_VER: OUTPUT DTA 'DATA hattı çıkış olarak ayarlandı ACK gönderilecek LOW DTA 'DATA hattı LOW a çekildi HIGH CLK 'CLK High yapıldı LOW CLK 'CLK low yapıldı yani bir pals verilmiş oldu HIGH DTA 'DATA hattı HIGH yapıldı return 'ACK verilmesi tamamlandı geri dön. ISTASYON: pause 50 GOSUB RADYO_OKU LCDOUT $fe,$80,dec1 DATA_BIR.7 IF DATA_BIR.7=1 then PLL.byte1=DATA_BIR & %00111111 PLL.Byte0=DATA_IKI PLL=(PLL/10)*10 IF POZ=0 then TEMP=PLL+28 else TEMP=PLL-28 ENDIF TEMP=TEMP*1024 freq=div32 1250 freq=(freq/10)*10 ' freq=freq+5 ' temp=freq dig 0 ' temp=(temp/5)*5 ' freq=(freq/10)*10+temp DATA_BIR=PLL.BYTE1 DATA_IKI=PLL.BYTE0 If yon=0 then GOSUB UP_SCAN GOTO ATLA ENDIF GOSUB DWN_SCAN 'şayet geri tarama modunda isek ATLA: 'geri tarama değerleri module yazıldı GOSUB EKRAN frekans=freq RETURN endif goto ISTASYON 'istasyon henüz bulunmadı tekrar bak EKRAN: LCDOUT $FE,$81," ",DEC FREq/100,",",DEC2 (FREq//100)," MHz " LCDOUT $FE,$8F,dec poz 'poz=1 ise HIGH side Poz=0 ise LOW side tarama yapılıyor lcdout $fe,$c7," PL:",dec5 PLL RETURN RADYO_OKU: gosub START_VER 'okuma için modüle start ver ShiftOut dta,clk,1,[$C1] ' okuma emri modüle gönderildi GOSUB ACK_AL 'ACK yani teyid al. GOSUB BYTEAL:DATA_BIR=SAYI 'ilk byte modülden alındı GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver GOSUB BYTEAL:DATA_IKI=SAYI 'ikinci byte alındı GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver GOSUB BYTEAL:DATA_UC=SAYI 'üçüncü byte alındı GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver GOSUB BYTEAL:DATA_DORT=SAYI 'dördüncü byte alındı GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver GOSUB BYTEAL:DATA_BES=SAYI 'beşinci byte alındı ' GOSUB ACK_VER 'son byte için teyid vermeye gerek yok GOSUB STOP_VER 'işlem sona erdi stop komutunu ver. pause 50 RETURN DWN_SCAN: YON=1 'yon=1 geri tarama yapılıyor gosub START_VER 'start komutunu ver ShiftOut dta,clk,1,[$C0] ' yazma yapılacak komut verildi GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al. ShiftOut dta,clk,1,[data_bir] ' Data-1 gönderildi GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al. ShiftOut dta,clk,1,[data_iki] ' Data-2 gönderildi GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al. IF POZ=1 THEN 'HIGHSIDE VERI3=$50 ELSE VERI3=$40 ENDIF ShiftOut dta,clk,1,[VERI3] ' Data-3 gönderildi $20=Low - $40=Mid - $60=High GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al. ShiftOut dta,clk,1,[$11] ' Data-4 gönderildi GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al. ShiftOut dta,clk,1,[$00] ' Data-4 gönderildi ' GOSUB ACK_AL 'son bölümde teyid almaya gerek yok artık gosub STOP_VER 'işlem tamam stop komutu ver. return START_VER: HIGH CLK HIGH DTA LOW DTA LOW CLK HIGH DTA RETURN STOP_VER: low dta high CLK HIGH DTA RETURN SES_BAK: IF SES_AC=0 then SES=SES+1 IF SES=16 then SES=15 PAUSE 230 endif IF SES_KAPA=0 then SES=SES-1 IF SES=255 THEN SES=0 PAUSE 230 endIF VOL=ses<<4 PORTB=VOL 'pic in bacaklarına bağlı olarak 4066 ya değer gönder lcdout $fe,$C0,"Ses:",dec2 (15-ses) ' lcdout $FE,$C0,rep $FF\(16-SES),rep 32\ses RETURN HESAP: ARA: temp=FREKANS *1250 pll=div32 1024 IF POZ=1 THEN pll=pll+28 else pll=pll-28 endif DATA_BIR=PLL.BYTE1 DATA_IKI=PLL.BYTE0 gosub ekran PAUSE 10 RETURN GERIYE: goto ara BYTEAL: 'bit bazında radyo modülünden bilgi almak için yazıldı Z=128:SAYI=0 'sayı=0 ve karşılaştırma bit değeri 128 input DTA 'Data hattı giriş olarak ayarlandı FOR I=0 to 7 '0-7 arasında toplam 8 adet döngü kur HIGH CLK ' CLK=High yapıldı if dta=1 then SAYI=SAYI | Z 'Data hattı 1 ise Sayının Z bitini high yap LOW CLK 'clk low yapıldı Z=Z>>1 'bir sonraki bite geç NEXT output dta 'data hattı yeniden çıkış olarak ayarlandı HIGH DTA 'data hattı High yapıldı RETURN HIGHSIDE: temp=FREKANS *1250 pll=div32 1024 pll=pll+28 return LOWSIDE: temp=FREKANS *1250 pll=div32 1024 pll=pll-28 return
Sistemin Radyo alıcı katı Phillips firmasının üretmiş olduğu TEA5767 entegresine dayanmaktadır. Söz konusu entegre asgari malzemelr kullanılarak bir modül haline getirilmiş ve ve bu sistemde bu modül kullanılmıştır.
Söz konusu entegre hem I2C hemde SPI modunda haberleşme yapabilmekte olup ben SPI modunu kullandım.
Piyasada bulunabilecek en kaliteli digital radyolarda ne özellik var ise hepsini barındırmaktadır.
Vermiş olduğum projede ben hem yer darlığı hem seçtiğim işlemci nedeni ile kısıtlı imkanlarını kullandım. Projemde yalnızca sağa sola otomatik tarama yapmakta sistem. Uzun basılınca bant sonuna atlamaktadır.
Bu modül ile aşağıdaki işlemleri yaptırmak mümkündür;
1. Tuş takımından girilen bir frekans değerini çaldırmak
2. Bulunan istasyonları otomatik Ya da manuel kayda almak. 1-10 arası butonlarınız olursa ve bu butonların herhangi birisine 5 sn den fazla basarsanız istasyon otomatik kayda alınabilir. Daha sonra bu tuşa kısa basılarak o istasyonun çaldırılması sağlanabilir.
3. Bir tarafa doğru zayıf istasyonları diğer tarafa doğru yalnızca kuvvetli istasyonları bulması sağlanabilir.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Entegrenin data sheeti incelenerek diğer özellikler hakkında bilgi alabilirsiniz.
Devrede TDA7056 entegresini amplifikatör olarak kullandım. Bu entegre voltaj kontrollü olarak volum kontrolü imkanı sağlamaktadır. Voltaj kontrolünü 4066 entegresi ile gerilim bölerek hallettim. Tabiiki devrem yalnızca Mono çalışıyor. Modül stereo çalışmakta olup ben iki kanalı birer kondansatörle birleştirerek mono anfiye giriş yaptım. İstenirse devre stereo olarak dizayn edilebilir.
Anfi olarak benzer şekilde çalışan modeller bulunmakta olup buna bağlı olarak daha değişik güçte ve özellikte sistemler kullanılabilir.
Şu anda devre yalnızca buton kontrollü volüm ayarı ile yine buton kontrollü istasyon bulma özelliğine sahiptir.
Modül tabiiki yurt dışından alınması gerekiyor. Bu konuda bir Kanada firmasını buldum ve onlardan 10 adet modül aldım. Ancak Birkaç kişiye radyo yaptım ve elimde yalnızca 4 adet modül kaldı. İsteyenlere verebilirim . Bana maliyeti 9 küsür Tl yi buldu. Bende tanesini 10 TL ye veriyorum.
Çin de bu modülleri daha ucuza bulmak mümkün hatta 1-2 dolara bulmak mümkün ancak miktarlı alımlarda bu fiyatı uyguluyorlar. Bir başka firma ile temasım sürüyor. Normalde 1000 adet den az sipariş kabul etmiyorlar. Ancak firma yetkilisi Bay Johnson ile görüştüm ve amatörler için min. 10 adetlik siparişleri kabul edebilecek. Ödeme Paypal ile yapılıyor sevkiyat posta yolu ile olunca ucuza gelebilecek.
Firma web sayfası; http://www.szblessed.com/English/index.asp
Firmada temas halinde olduğum Bay Johnson var. Kendisine ismimi (Erol Tahir Erdal) verirseniz az miktar konusunda yardımcı olacaktır. Bay Johnson un mail adresi ; [email protected]
Diğer taraftan pek çok telefon üreticisi bu modülü kullanarak FM radyolu telefonda yapmaktadır. Bu nedenle hurdaya çıkmış radyolu telefonların içinde söz konusu radyoyu bulabilirsiniz.
Neyse dosyalar ilişiktedir. Bu devreden bir kaç tane yaptım. Şu anda kullanıyorum. Çalışmıyor diye bana lütfen geri dönmeyin. Kesin çalışıyor.
devrenin PCB sini ve yerleşme planını ayrıca Word dosyası içinde veriyorum. orda yer alan PCB 1/1 ölçeğindedir ve direk basılarak PCB yapılabilir.
Not: Modül E-Bay da yeniden satılıyormuş. aşağıda linki veriyorum.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tea5767&_sacat=0&_odkw=tea5767+modul&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Hepsi bu kadar. Yapacaklara şimdiden başarılar temenni ederim.
ETE
TEA5767 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı projesine ait proteus isis simülasyon dosyası ve kaynak picbasic pro kod dosyaları:
Yayım tarihi: 2010/10/15 Etiketler: fm radyo pll, microchip pic projeleri, pic16f628 pll, picbasic pll, tea5767
MP4 oynatıcı tamiri ile çok uzun süre uğraşmıştım radyo için bu modüllerden kullanılıyor
hep aklımdan geçmiştir bunları PIC ile kontrol etsek şöyle lcd panel falan derdim 🙂 elinize sağlık ETE hocam devre yapılmadasa modülün kontrollü kodlar çok iyi bir örnek olacak teşekkürler
teşekkür ederim ete hocam söylediklerinizde çok haklısınız bazı insanlar bunları kopyalayıp çoğaltana kadar fikir üretseler daha iyi olurdu ama olmuyor işte beleş zihniyeti yerleşmiş bir kere
güzel bir çalışma emeğinize sağlık. Peki ete bey sizden bu FM modülü nasıl alabiliriz?
Fm modül den 4 adet var idi ama hemen ilk gün bir sürü istek geldi. Paylaştırarak dağıttım maalesef.
Modülü almak zor değil. Linkleri verdim oradan alabilirsiniz. Yok alamam derseniz bana müracaat edin adet söyleyin ben istekleri toparlayıp getirteyim. Başkada yapabileceğim bir şey yok maalesef.
Ete
Paylaşım için çok teşekur ediyorum.evde kullandığım muzık sistemi fm tunerı arızalı idi. bunu kullanırsam herhalde hallederim ( inşallah).
2 adet fm modul istiyorum.
Sanırım halledebilirsin. Başka bir arızan yoksa tabiiki.
Şu anda modul kalmadı elimde. Yenisi gelecek. 10 gün içinde gelir sanırım.
O zaman bakarız isteğine.
Ete
Arkadaşıma paylaşımdan dolayı teşekkür ederim. Sorum olacak. 1-Yapılan ayarlar hafızada tutuluyor mu? Yani,en son 95.3 dinledim ve kapattım. Tekrar açınca bu frekanstan açılıyor mu? 2-Bu modül hangi telefonda var? Marka ve model verebilir misiniz? İyi çalışmalar…
Seçilen son istasyon hafızada kalıyor. Bu modülün hangi telefonlarda olduğunu bilemiyorum.
Nokia ve Samsung telefonların radyolu modellerine bakmak gerekir.
Ete
Merhaba Sayın “Ete”
FM alıcı modulunden bende 2 tane almak istiyorum. web sayfalarını inceledim. 10 tane benim için çok. Aslında 1 tane yeter ama yakar makarız 2 tane olsun. Bende PIC ile amatör hoby olarak uğraşıyorum. evde FM radyo yok.
Bu devre ile radyoulu anfi yapmak istiyorum. Home cinama gibi bişi sony uzaktan kumandası ile çalışacak. Neyse … Bu gibi projeler biz amatörler için çok faydalı oluyor. Ben mes.lis. Kimya. ünv. matematik mezunuyum VB.prog ve PİC programlama ile ugraşıyorum. Bu tür forumlardan çok şey öğrendim. Hevesinizi kırmayın, lütfen.
Bizlere çok faydalı oluyor. Ayrıca paylaşımlarınız ve emeğiniz için çok teşekkür ederim. FM alıcıdan 2 tane bana ulaştırırsanız çok sevinirim.
masraflar için bana bir banka hesabı bildirirseniz eft yaparım.
Selamlar
Sony Ericsson K700, K750, W800, W700 ve W810 telefonlarında bu entegreyi bulabilirsiniz.
Moduller elime gecti. teşekkür ederim devreyi 16f877 ye göre revize ettim fakat bir türlü çalıştıramadım. test için örneğin 99.50 mhz için nasıl çalıştırabilirim?
ETE hocam merhaba.Bu entegrenin kataloğunu inceledim ama bu konuda zayıf olduğumdan istediğim bilgiye ulaşamadım.
Hocam bu entegre ile alt ve üst sınır olmak üzere hangi frekans aralığını alabiliriz?
Ayrıca denemeleriniz oldu mu bunun üzerine?
Bu entegre ile diğer analog yayınları alabilir miyiz? (asıl sorum bu idi,amatör yayınları,telsizleri dinlemek gibi)
teşekkür ederim,iyi çalışmalar…
Bu entegre FM radyo sinyallerini dinlemek üzere üretilmiş bir alet. Bu nedenle frekans aralığının fazla olduğunu söyleyemem. Yalnızca Japon – Amerikan ve Avrupa standartlarına göre frekans aralığı değişiyor ama öyle tepe noktalara çıkmıyor. Bu nedenle çalışma aralığını bizim bant aralığı olarak 87,5-108 Mhz olarak düşünebilirsin.
Altını ve üstünü denemeye çalıştım. Ama herhangi bir şey duyamadığım için bıraktım. Bir amacı yok çünkü.
Ete
Benzer kaynakların net te olmaması bu projenin değerini daha da arttıyor. Teşekkür ederim. Saygılar.
Hocam [email protected] adresinden size ulaşamıyoruz. İletişim bilgilerinizi verirmisiniz ?
TEA5767 yi nerede bulurum elinde olan varmı ? teşekkürler
Merhaba , güzel bir çalışma olmuş ellerinize sağlık LYT olarak paylaşmanız mümkünmü. teşekkürler.
merhaba öncelikle bu paylaşım için teşekkür ederim uzun zamandır aradığım bir şemaydı emeğinize sağlık müsade ederseniz kendim için yapmak istiyorum
Elimde bir kaç tane TEA5767 vardı ancak isteyenler oldu verdim.
Normalde nerelerden temin edilebileceğini yazmıştım. Ancak ben edemiyorum siz bana temin diyen olursa yeniden sipariş eder getirtirim.
Bunun için bana mesaj atmanız ve istediğiniz miktarı belirtmeniz gerekiyor.
Yada verdiğim adreslerden, bir arkadaş temin yoluna gider ise ve burada da belirtirse biraz fazla sipariş verip isteyen diğer arakadaşlarına dağıtabilir.
Devreyi elbette faydalanın ve yapın diye buraya koydum isteyen yapmakta serbest müsaadeye gerek yok.
Ete
Ben ve radyo yapılmış düzgün çalışmıyor. proje için herhangi bir revizyon var mı?.
I think you wrote from Spain. Better to write in English. You can translate easily to your language.
I made two radio for me and both are working very well.
What is your problem ? If you eplain the problem most probably we can find the solution also.
Ete
Merhaba, ben devreyi yaptım ama maalesef çalıştıramadım , devreyi çalıştıran bir arkadaş varsa yardımcı olabilirmi ? . teşekkürler.
Devrenin çalışır hali önümde duruyor. Üstelik 4-5 tane yaptım şimdiye kadar.
Yalnızca çalıştıramadım demek sorunu çözmek için yetmiyor maalesef.
Deta vermeniz gerekiyor. Yada en azından LCD ekrande ne gözüküyor onu belirtinki sorunu bulalım.
Ete
Merhaba, Yanlış anlaşılma olmasın ben devreyi çalıştıramadım bu nedenle yardım istedim , sorun şu LCD ekranda her hangi bir ibare yok ve çıkış entegresi ısınıyor hoparlörden her hangi bir ses gelmiyor ? ,
entegreleri yeniledim ? modülü yeniledim ama aynı sorun devam etmektedir, teşekkürler .
Devrenizde fazlaca akım çeken bir yer var ve buda muhtemelen Anfi entegresidir. Benzer durum bir kere başıma gelmişti. Piyasada çakma TDA entegreleri var maalesef. Aynı yerden aldığım iki entegrede bozuk çıkmıştı. Daha sonra başka bir kaynaktan entegre aldım ve sorunu hallettim.
Anlamak için önceklikle besleme kaynağına seri bir ampermetre bağlayarak çekilan akımı ölçün.
Sonra devreden TDA 7056 yı sökün ve tekrar gerilim vererek çekilen akımı yeniden ölçün. Şayet çekilen akım düşmüş ise muhtemelen sorun anfi entegresindedir. Zaten bu aşamada LCD ekranda bir şeyler görmeniz gerekir. LCD kontrast ayarı yapmayı unutmayınız. Aksi halde yine bir şey göremeyebilirsiniz.
Ete
teşekkürler , şu an iş yerindeyim akşam gidince deneyeceğim ,
Merhaba, tda7056 yı tda7056A ( 5 nolu uç farklı sanırım ) olanı ile değiştirdim ısınma ortadan kalktı ve ldc ekrana görüntü geldi. Ekranda sabit olarak 87,00 Mhz 1 ve alt satırda ise PL:10648 yazmaktadır , ses ve istasyon arama butonları aktif değil ,hoparlörden ses gelmiyor. tekrar yardımlarınızı rica ediyorum . teşekkürler.
Merhaba,
Modülü yenisi ile değiştirdim PIC i tekrar programladım ama sorun düzelmedi ? ben nerede yanlış yapıyor olabilrim ? , sorun 87,00Mhz ve bir alt satırda PL:10648 olarak yazmaktadır. teşekkürler.
Mail adresine başka programlar yolladım.
Aslında sorunun ses açık değil gözüküyor. Zİra default olarak ses 5 değeri ile açılıyor ve bu değeri alt satırda görmen lazım.
Sanki pic doğru programlanmamış gibi gözüküyor. Yada kullandığın program yanlış veya hatalı. Yolladıklarımı dene özellikle sonu 55 ile biteni. Sonucu buraya yaz. Olmaz ise bakmam için devreni bana yollaman gerekecek. Başkada yapılacak bir şey yok sanırım. En azından modülü bendeki çalışana takarım ve bakarım sorun kimdedir diye.
Ete
Merhabalar. Ete hocam üstteki sorun bendede vardı.modülün 3 ve 6 ucunu kısa devre ettim,ses default 10 olarak lcd de göründü,ses butonları çalışıyor ama frekansı ayarlayamıyorum.butonlar tepki vermiyor.
lcd de 87,0 Mhz 1 alt satırda ses 10 pl:10648 yazıyor. nerede hata yapmış olabilirim?
Nokia isimli arkadaş yaptığı devreyi bana yolladı ve inceledim.
Gördümki kullandığı modül benim devre ile uyumlu değil. Aslında enteresan bir konu . Her şey aynı ancak bir kaç farklılık var. Zira programa müdahale ederek modül ile olan haberleşme komutlarını kapattım. Sistemin diğer kısımları hemen çalışmaya başladı. Ses ayarı vs gayet güzel çalışıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere modül programı bloke etmektedir. Nerden eder diye incelediğimde ise her komut sonrasında bir ACK alınması işlemi var. Bu işlem programı bloke etmektedir. ACK işlemini kapatıp her şeyi açarsam sistem yine çalışıyor. Ancak ACK olmadan da PLL çalışmıyor. Bu nedenle modüllerin uyumsuz olduğuna karar verdim. Kullanılan modülün bir data sheet’i yok maalesef. Yada henüz yok. Şayet bulunursa mutlaka çözeriz diye düşünüyorum. Elimdeki modülleri bitirmiş idim. Şimdi 10 adet daha getirtiyorum. Nokia nın devresini modüller gelince yeniden yeni modül ile deneyeceğim.
Kullandığınız modüle ait elinizde bir data sheet yada en azından bacak bağlantılarını gösteren bir sayfa var ise inceleyebilirim.
Ete
ilginiz için teşekkür ederim.elimde data sheet mevcut değil,
bir arkadaşımda modül vardı onu deneyip sonucu buraya yazarım.
iyi çalışmalar
Son bir kaç gündür Radyo devresi ile uğraşıyorum. Elimde üç adet modül var ve bunların yalnızca birisi normal çalışıyor. Diğer iki modülün kusurlu olduğuna karar verip yeni sipariş ettiğim modülleri beklemeye karar vermiş iken tesadüfen bir şey keşfettim. Modülün 3 nolu bacağı üretici firma tarafından bana verilen bilgi formunda Not connected yani bir yere bağlı değil denilmiş. Bende bazı PCB çizimlerimde o bacağı boşta bırakmıştım. SOnra çalmayan radyo ile uğraşırken yanımdaki arkadaşım bana dediki NC olan uçları şaseye bağla faydası olur dedi.
Bende boşta olan ucun GND ye bağlanmasında bir yarar görmememe rağmen bağladım. Birden çalmayan radyo çalışmaya başladı. Şaseyi ayırınca yeniden susuyordu. Sonra kablo ile bu ucu GND ye bağladım.
Hemen üreticiye mesaj attım ve bunun sebebini sordum. Bakın gelen cevap ne diyor;
3 nolu bacak BUS mode select bacağı imiş. Bu bacağı GND ye bağlarsan modul I2C haberleşmesini kullanıyor (benim kullandığım sistem) bu ucu VCC ye bağlarsan da modül 3 wire bus sistemine dönüyormuş. Bazı modüllerde (direk I2C çalışacağı önceden belirlenmiş olanlarda) bu pin içerden pulldown yapılmış. Bazıları ise serbest bırakılmış.
Adama bilgi formunda hata yapmışsınız dedim çok özür dileyerek hemen düzelteceğini söyledi. Sonunda sessiz kalan radyoların neden sessiz kaldığını böylece anlamış ve sorunu çözmüş oldum.
Demekki ne yapmak lazımmış. Modülün 3 nolu bacağını mutlaka GND ye bağlamak gerekiyormuş.
Ete
Merhaba,
Öncelikle yardımları için ETE ye buradan teşekkür ediyorum . Devre gayet güzel bir şekilde çalışıyor her hangi bir sorun yok. Sorun yaşayan arkadaş olursa şunu önerebilirim kullandıkları komponentlerin sağlamlığından emin olmaları gerekmektedir , pic yazılımı ve baskı devre sorunsuz , ben Fm modülde ve çıkış entegresinde sorun yaşamıştım, teşekkürler.
benim şöyle bir sıkıntım var:
bugün baskı devrenin kağıt üzerine çıktısıyla baskı devreyi hazırlayacak olan bir yere gittim ancak bana bu kadar malzemenin bu devreye sığmayacağını küçük olduğunu söylediler.rica etsem sizin deneyip doğruluğunu gördüğünüz baskı devre boyutlarını bana atabilir misiniz. teşekkürler
ETE hocam arkadaşımda sp3767 fm modülü (mp3 çalarların içindekiler sanırım sp3767) vardı,bacakları tea5767 ile aynı,hoparlörden cızırtı sesi geliyor ama kanalı ayarlayamıyorum.87.00 sabit değişmiyor.
datasheet : TEA5767-SP3767-FM-Radio-Receiver-Module.pdf
elinizde modül mevcut mu?
ETE kardeş merhaba öncelikle paylaşım için teşekkürler.
Devreyi baskı devreye yaptım bağlantı sorunu yok fakat tda7056 çok ısındı ve ses vermedi modül ses çıkışını farklı anfiye bağladım ses aldım LCD de frekans ve ses seviye bilgileri var frekans 87,00 de sabit duruyor frekans ilerlemiyor modülün 3 nolu bacağı baskı devredeki şekilde GND ye bağlı diğer nc ve mpx yazan uç boşta ne yapmalıyım.
ayhan kardeşim çıkış entegresinin ısınması daha önce nokia yaşamıştı,çıkış entegresini tda7056 yı tda7056a ile değiştirerek çözdü,entegreyi değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Merhaba Arkadaşlar , Evet ben böyle bir sorun ile karşılaştım TDA7056A olanı ile değiştirdim ısınma sorunum ortadan kalktı ardından PIC e yazılım doğru yazıldımı bu önemli ? , ve MODÜL sağlammı ? eğer baskı devre ile oynamadıysanız devreniz çalışır buna emin olabilirsiniz , Modül üzerindeki NC ucuna GND bağlamayı denerseniz devreniz çalışabilir yanlız yukarıdaki aşamalardan emin olmanız lazım. teşekkürler.
Baskı devre eksiksiz modülden ses geliyor
fakat lcd ekranda 87.00 ve ses 10 seviyesinde duruyor ses ve frekans tuşlarla ilerlemiyor acaba pic de mi sıkıntı var pic de sıkıntı olsa lcd ekranda yazılar olmaz.Modül üzerinde philips logosu yok sadece tea5767 yazıyor ayak bağlantıları mı farklı acaba? bir türlü çalıştıramadım ses var ama tarama yok.yardım ütfen. [email protected]
Merhaba Ayhan , Devreyi dizayn eden ” ETE ” kadar hakim değilim , Yaşadığım tecrübe ile yardımcı olabilirim belki ; şöyle bir yöntem ile olabilir ,Öncelikle modülü devre üzerinden sök , beklediğin fonksiyonlar yerine geliyormu bunları gözlemle ?( volum ve kanal aramaları artırılıp azaltılabiliyormu ) ,şayet fonksiyonlar yerine geldi ise kuvvet ve ihtimal modülden kaynaklıdır ! . Yok her hangi bir değişen yok diyorsan PIC e yüklediğin yazılımı doğru yükledinmi bunu kontrol edebilirsin. Modül konusuna gelince simetrik 5 pin olması lazım modülün ETE nin resim olarak paylaştığı gibi ! . Chip Üzerinde üretici firma logosu olmaması nekadar durumu değiştirir bilemiyorum ? yoruma açık bir konu . Kolay gelsin.
Ayhan,
Modulun 3 nolu bacağı pcb de boşta ise o bacağı gnd ye bir kablo ile birleştir ve yeniden dene.
ete
Merhaba Nokia, tavsiyelerinizi deneyip size bilgi veririm.
Nokia,Ete,merhaba,
Söylediklerini yaptım modülü çıkartıp yeni 16f628A pic ine yeniden yazılım yükledim modülü çıkartınca Ekranda ses seviye göstergesi kayboldu sadece frekans 87.00 mhz ve pll.10648 yazan kısım var frekans yukarı aşağı butonu ile hiç değişmiyor acaba pic modül olmadan tarama yapmıyor mu ne yaptıysam olmadı bu arada baskı devre sorunsuz kontrol ettim modül olmadan pic in kontrolü mümkün mü ?
Normal olarak modül olmadan pic çalışması gerek. Ekranda ses kontrolü (görsel olarak) yapılabilmelidir.
Yazılm değiştirdim demişsin. Yine eski yazılımı geri yükle ve modül olmadan dene bakalım. Yinede kontrol yapılamıyor ise PCB de bir sorunun var demektir. Butonların pullup dirençlerini kontrol et.
Ete
Ete,
Pic e yazılımı tekrar yükledim ses seviye göstergesi komple yok modülü çıkarttım sedece frekans var ve yukarı
Aşağı hareket yok 3 ayrı pic te denedim ne olabilir acaba?
Merhaba Ayhan,
” ETE ” nin paylaştığı yazılımı yüklüyorsun değilmi ? ( buna emin olup ona göre ihtimalleri değerlendirme amaçlı soruyorum )şayet evet ise , baskı devre bire bir ETE nin hazırladığımı ? şayet evet ise pcb üzerindeki komponentler doğru olarak takıldımı gözden kaçan küçük şeyler olabiliyor direnç veya kondansatörler karışabilir ! . teşekkürler.
PCB üzerinde dikkat edilecek yegane konu sağ alt köşeye yakın yer alan jumper’in takılmış olması ve modülün 3 nolu ucunun GND ye bağlı olmasıdır.
İşin komponent tarafına gelince , anfi entegresi olan TDA7056 nın TDA7056A olarak alınması zorunluluğu. “A” uzantısı voltaj kontrollü volum kontrolünü ifade ediyor ve bu özelliği kullandığımız için entegre kesin olarak TDA7056A olması gerekiyor. Ayrıca modülün bizim sisteme uyumlu yani bacaklarının doğru dizilmiş olması gerekiyor. Bu sistemi burada yayınladıktan sonra anladımki ayı sistem değişik varyasyonlarda modul olarak yapılmış ve satılmış. Dolayısıyla bütün modüller bu işe uygun değiller maalesef. Ben şimdiye kadar iki farklı modül kullandım ve bacakları bildiğim için devreyi bu bacaklara göre tadil ederek sistemleri çalıştırdım.
Devre elemanlarına da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Özellikle butonların pullup dirençleri olmaz ise program bloke olur. Bunların dışında özel bir konu yok ve sistem bir çok kereler yapılıp çalıştırıldığı için sorunsuz diyebileceğim bir devredir. Sonuç olarak sorunu kendinizde veya devrenizde aramanız gerekiyor.
Çalışmayan devreleri bana yollarsanız çalıştırabilirim.
Bunu pek tercih etmiyordum elimde modül olmadığı için ancak yeni modüllerim geldi artık deneyebilirim.
Ete
Ete merhaba
sana modül hariç eksiksiz bir şekilde devreyi denemen için nasıl gönderebilirim ?(modül yandı)
Modül yandı ise kusur onda da olabilir. Devrede dikkat edilmesi gereken iki şey var. Birisi TDA7056 nın A serisi olması, ikinicisi modulun 3 nolu bacağına GND nin bağlı olması . Başkada bir şey yok. bakmaya değmez. Tabiiki PCB de asit hatası vs. yoksa. Bazen asit çizik şeklinde bakırı eritiyor göz farketmiyor. İletişim kontrolü yapman gerek.
Daha dün yenibir kart monte ettim va direk çalıştırdım. Dikkat edilirse sorun çıkmıyor.
Kartı illa çalıştıracak isen yeni bir modül edinmen gerekecek. Yenisi ile denemeni yaparsın çalışmıyor ise bana yollarsın bakarım. Değilse bu hali ile bakmanın bir anlamıda yok.
Ete
Ete bey merhabalar.Ben geliştirmiş olduğunuz bu projeyi gerçekleştirmek istiyorum. Ancak modül bulamadım ve birkaç gün içerisinde gerçekleştirmem gerekecek. eğer sizde mevcutsa bana göndereblir misiniz yada iletişime geçebilir miyiz?
Ete merhaba,
İki sorum olacak devreyi yeni bir modül kullanarak kısmen çalıştırdım senin söylediğin herşeyi uyguladım.
1-devredeki pic ile modülün clk ve dta arasındaki 1K lık dirençler varken devre tarama yapmıyor onların yerine ya 22o ohm yada kısa devre olunca tarama yapıyor.
2-Tarama yaparken bazen ekranda çok alt veya üst frekanslar görüyorum 5mhz,22mhz,136mhz gibi devre stabil değil.
Son tavsiyelerine ihtiyacım olacak
Şimdiden teşekkürler.
Ayhan,
1K seri dirençlerin sorun yaratması demek ya devrende akım çeken bir şey var yada devrende voltaj seviyeleri tutmuyor demektir.
Radyo Modülüne kaç volt gittiğine dikkat et. En fazla 3,3V olmalıdır.
Gerçi modül 5V ile de çalışıyor ama maksimum değerdir ve sürekli çalışması sakıncalı bu voltajda.
Ayrıca Pic besleme voltajınada bakman gerek. 5V yada 4,96V gibi bir şey olması gerekir.
1K seri dirneçlerin kaldırılması sorun çıkarmaz kaldırıp kısa devre yapabilirsin. 1K dirençlerin pic tarafında ayrıca 10K lık iki tane pullup direnci mevcut . Bu dirençleri sök ve onlarıda 47K ya çıkart.
Modülü nereden alıyorsun bilemiyorum ama piyasada benim sistemle uyumlu olmayan modüller gördüm.
Sendekide olabilir. Dediklerimi aynen yaptım diyorsun bu durumda modül 3 nolu bacak GND de demektir.
Bunların dışında önerebileceğim yada şunu dene diyebileceğim bir şey yok maalesef.
Ete
Ete,
monte edilmemiş yeni bir modül ile birlikte PCB yi kontrol için sana gönderebilir miyim?
Proje çok hoşuma gitti ama ne yaptıysam stabil bir şekilde çalıştıramadım 7,3mhz,5mhz,126mhz gibi frekanslara atlıyor anlayamadım.
PSB yi kontrol ettim yeni PİC le yeni modülle denedim aynı.
Rica etsem Devreyi sana kontrol için gönderebilir miyim?
[email protected]
Saygılar.
Ayhan ,
Sanırım en son verdiğim program ile sorunun halloldu.
Dolayısıyla gerek kalmadı bir devre yollamaya değilmi?.
Radyo devresi ile sorunu olanlar aşağıdaki linkte verdiğim dosyayı yüklesinler. Devre burdaki PCB örneğine göre yapılmalı ve program olarak da dosya içindeki yüklenmelidir.
Bu düznleme versiyon uyumsuzluklarını gidermek amacı ile yapılmıştır.
http://dl.dropbox.com/u/25364674/RADYO_SON.rar
Ete
Ete,
Halloldu teşekkürler.
Ayhan.
Radyo programının yeni versiyonu hazırdır. Bu versiyonda;
Arama butonları yine çift fonksiyonlu olarak çalışmaktadır.
Yukarı arama butonuna anlık basarsanız, frekans 0,1 Mhz artarak o istasyona PLL kitlenmektedir. Tabiiki orada bir yayın var ise alır değilse parazit alırsınız. Her anlık basışta istasyon frekansı 0,1Mhz artacaktır. Böylece otomatik taramada atlanan istasyonlar var ise manual olarak bulma alternatifi getirilmiş oldu.
Aynı şekilde aşağı arama butonuda frekansı 0,1Mhz azaltarak aynı görevi yapmaktadır.
Bu butonlara sürekli basarsanız veya basılı tutarsanız otomatik arama moduna girilir ve ilk bulunan istasyonda arama sona erer.
Önceki versiyonda yalnızca en kuvvetli istasyonlarda durana otomatik arama bu versiyonda biraz daha zayıf istasyonlarında bulunmasına imkan tanımaktadır.
Dinlenebilir ancak çok zayıf istasyonların streo çalan ses sistemlerinde parazitik bir sonuş verdiği biliniyor. Bu nedenle istasyon kuvveti minimum seviyede ise yayın yazılm yoku ile stereodan monoya geçirilerek dinlenebilirlik artırılmıştır.
BU hali ile biraz daha iyi hale gelen programı aşağıdaki linkten yükleyebilirsiniz.
Ete
Dosyalar: Radio_V04.zip
Selam hocam,
Bu programa nasıl encoder ekleyebiliriz?
Paylaşımın teşekkürler eğer mümkünse bitmiş halinin fotosunu da koyabilir misin ete teşekkürler.
Bitmiş halini kutulamadım. Öylece açık kart şeklinde kullanıyorum.
Bu nedenle baskılı devreye bak bitmiş halini gör. Bence o şekilde bir foto koymanın anlamı yok.
Ete
Ebaydan sipariş ettiğimiz TEA5767 kaç günde elimizde oluyor ? Projeye hemen başlamam gerekiyor elinde olan varsa satın alabilirm
teşekkürler
Elimde modul var 1-2 adet verebilirim.
Ebay teslimatları 15 gün ortalaması ile geliyor. Parasını ödersen 3-4 günde de gelir.
Ete
Elektronikçi,merhaba,
Modülün sahibinden de ilanı var buradan temin edebilirsin.
Kolay gelsin.
Buradaki LCD modeli yerine (LM016L)
elimde bulunan HY-1602B3 LCD kullanabilir miyim bağlantı sorunu olur mu?
bağlantıları doğru şekilde yaparsanız sorun olmaz,ben 4×20 lcd kullanmıştım.
merhaba..bu switchler butonları malzemecilerden ne diyerek isteyeceğiz? özel bir türü var mı
Hiç birisi özel değildir. Tipi şekli hoşunuza giden her türlü buton kullanılabilir.
Ete
87MHz den cızırtı geliyor hafiften ses de geliyor ama o frekansı degiştiremiyorum buton olarak bildiğimiz anahtar kullandım sorun ondan mı kaynaklı ki ? ..Potansiyemetre kullansam sorun kalkar mı.. ? hangi tip pot kullanmalıyım eğer kullanmak zorundaysam burada buton yok çünkü
87 MHz de cızırtı gelmesi normal çünki orada bir istasyon olmaz. Anahtar ile olabilir ama hassas ayarlama yapamazsın. Bas bırak çalışan buton olması gerekir. Orada yoksa olan br yerden temin etmen gerekir.
Potansiyometre ile olmaz hemde hiç olmaz.
Ete
merhaba sayın ete,
bu işte gerçekten çok başarılısınız, sizi yürekten kutlarım.
aşağıdaki projemde yardımcı olabilirmisiniz?
bir basınç sensöründen 0,50 ile 4,2 volt arasında sinyal geliyor. aşağıdaki algoritma ile sinyallerde değişiklik yapmak istiyorum:
0,50 – 1,35 arası gelen voltlar -%1,5 volt alarak,
1,35 – 2,50 arası gelen voltlar +%1,5 volt olarak,
2,50 – 3,80 arası gelen voltlar +%2,5 volt olarak sisteme modifiye ederek bildirmek istiyorum. (modifiyeli verilen volt asla 4 voltu geçmeyecek) böyle bir devre pic + frekans/gerilim çevirici ile yapılabilir mi? bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? (özellikle pic programlama da yardıma ihtiyacım var)
teşekkür ederim.
Ertan
sayın ete
devre için çok teşekkür ederim ama sizden bir ricam olacak bana devrenin çalışma mantığı lazım yardımcı olabilir misiniz?
şimdiden teşekkürler
Devrenin çalışma mantığı devreye bakılarak anlaşılabilir aslında. Bende devreye tekrar bakarak yazacağım.
>Devrede 1 adet FM modül, 1 adet Anfi entegresi ve 1 adet Pic işlemci ile 1 adet 4066 analog siwtch entegre bulunmaktadır.
FM modül üzerinde PLL entegresi ile komle bir modül olup verilen frekans değerlerine uygun olarak ilgili frekansa kilitlenip o frekanstaki istasyonunu anfiye aktarırı. Pic işlemci FM modülün istediği istasyon frekans bilgilerini üretir ve modül ile haberleşerek bu bilgileri modüle aktarır. Aynı zamanda buton kontrollerini yapar. Yine aynı işlemci 4066 entegresine 4 bitlik binary bilgi vererek bu entegrenin anfi üzerinden ses seviyesini ayarlamasını sağlar. Ses seviyesi R-2R sistemi ile oluşturulan digital to Analog dönüştürme sistemi ile oluşturulmaktadır. Yaklaşık olarak 0-2,3V civarında bir volum kontrol voltajı oluşturulur. Toplamda 4 bitlik bilginin 16 ayrı ses seviyesi vardır ve bu sistem üzerinden ğretilerek anfi volum kontrol girişine verilmiştir.
Anfi Phillips firmasının voltaj kontrollü volum kontrolü olan bir entegresidir. Yaklaşık 1 watt gücünde bir anfidir. Modülden gelen ses bilgisini yükselterek hoparlöre aktarır.
Bu şekilde sistem bir digital rodayo olarak çalışmaktadır.
Ete
iyi günler ben fm radio receiver yapacağım fakat bana ar1010 modülü lazım elinde hazır olan var mıdır acaba
güzel çalışma geliştirmeye açık emeğinize sağlık
bir mikroc ci olarak kodları mikroc de yazmayı düşünüyorum nette mikroc icin yazılmış bir yazılım bulamadım
ilgilenenler için alibaba.com da 1.6 usd 10’luk paket olarak ve free shiping yani ücretsiz kargo ile gönderiliyor
TDA 7000 ile FM radyo var.Bu sistem öğretici,Ticareti yapılırsa zararına bir iş olacaktır.
merhaba arkadaş yapmış olduğunuz devre için teşeküredriz emeğine sağlık pc çzim dosyasy ve ek dosyası vamı biz bu konularda yetersi kalıyoruz tyadımcı olursanız memnun olurum selamlar [email protected] 506-5024954
Bu devreyi yapacak arkadaşlara bir uyarı yapayım. Mümkünse yazıda düzeltme yapılsın. Amplifikator olarak kullanılan entegre TDA7056 değil 7056A olacak. sonunda A yok ise voltaj kontrollu kazanç uygulaması yoktur. Her iki entegrenin datashetts lerinden bu durum kolayca gözlenebilir.
radyo modül dediğiniz nedir anlamadım yardımcı olurmusunz teşekkürler
selamlar sp3767 modülile bu devre çalışırmı
selam soz konusu modul eski nokia telefonlar icinden cikmakta. beles isteyen kossun hurdalara:)
BEN YILMAZ AYAKLARINDAN ÖZÜRLÜ BİR İNSAN OLARAK VAKTİMİ DENEYLERLE GEÇİRİYORUM RADYO DEVRESİNİ YAPTIM .ŞU SORUNLARLA KARŞILAŞTIM.ÇIKIŞ KATINDA ÇIKIŞ SESİ DUYULMUYOR BAS UCUNA ÇIMBIZLA DOKANURSANIZ ANCAK OZAMAN DUYULUYOR HAPÖRLÖR ISINIYOR HP ÇIKIŞINDA 10.70 VOLT VAR. ENERJİYİ VERİNCE 14 MHZ DE OLUYOR GERİ TUŞU İE YAVAŞ YAVAŞ GELİYORSUNUZ 102.4 İSTASYON YOK TUŞA BİRAZ FAZLA BASARSANIZ HİÇ DURMUYOR SÜREKLİ FREKENS SAYIYOR NE YAPABİLİRİM SELAMLAR İLETİŞİM:[email protected]
Devreyi yaptım ama çalıştıramadım ekranda hiç bir şey çıkmıyor kanal aramıyor
