Pili arızalı tableti yeni pil alarak onarmak yerine tableti pilsiz adaptör ile çalıştırmak bazı durumlar da daha mantıklı özellike evde sabit bir yerde kullanılıyorsa. Uygulamanın yapıldığı bataryası arızalı tablet Casper Via S8 model. Düşük kalite pil fiyatı 70tl orjinali 180tl civarında zaten sabit bir yerde kullanıldığı için fazla masrafa gerek yok diyerekten 12V adaptör ile tableti çalıştırmak için modifiye yaptım.
Öncelikle tableti ayarlı güç kaynağı ile çalıştırıp çektiği akıma baktım özellikle ilk açılışda 300ma…1.5A civarı değişken akım çekiyor açıldıktan sonra genelde 1A civarı
Elimdeki 12v 3.3a SMPS adaptörü onarıp (ob2269cp entegresi arızalıydı) çıkışına DC DC dönüştürücü modül bağladım aslında Mosfet regulator ve kısa devre koruma devreleri yazısında ki gibi mosfet regülatör kullanacaktım ama MP1584 modül fiyatı çok uygun (6,7TL) olduğu için gerek duymadım..
MP1584 Ayarlanabilir DC-DC Çevirici Modülü
Küçük boyutuna rağmen oldukca güçlü giriş voltajı 4.5V..28V çıkış voltajı 0.8V 28V ayarlanabilir çıkış akımı ise 1.8 amper pik akımı 3 amper soğutucu ile sürekli 3 amper güç verebileceği söyleniyor ama uzun sürelerde sorun çıkartabilir. 8 inç Tablet için MP1584 modülün gücü yeterli
Resimde görüldüğü gibi MP1584 modülün boyutları çok küçük (22mm-17mm-4mm) Giriş bağlantısını yaparken dikkatli olun çıkış katı için PCB üst, alt bölümde artı ve eksi hatlar belirtilmiş fakat giriş voltajı için sadece “IN” yazılmış daire içine aldığım kısım eksi giriş zaten giriş ve çıkış şasesi ortak PCB üzerinde belli oluyor..
Adaptör bağlantısını yapıp MP1584 modülün çıkış voltajını üzerindeki trimpot ile 4.08v civarı ayarladım. Lipo pil tam şarjda 4.2v verir ama 4.08v yeterli burada önemli olan bir detay tabletin pilinde ki koruma devresini söküp kullanmak.. Pil koruma modülü yazısında bahsetmiştim.
Pil koruma devresi DC DC çevirici modülde bir sorun olup voltaj yükselmesine karşı koruma sağlayacak kullanmasak da olur ama elinizde varsa kesinlikle kullanın. Uzun kablo kullanacaksanız pil koruma modülünün kayıplarını da hesaba katıp voltajı ona göre ayarlayın ben 2mt kablo kullandım daha uzunu için 4.15 olarak ayarlama yapılabilir. Sağlıklı ayarlama için tablet çalışırken pil koruma modülünün çıkışında ne kadar voltaj olduğuna bakmalı çıkış 3.8v… 4.2v arası ise iyidir daha az ise modülün bağlantısı tablet üzerinden ayrılıp voltaj biraz daha yükseltilerek tekrar deneme yapılır.
4.2V üzeri tablete zarar verir zaten pil koruma modülü yüksek voltajda çıkışı keser bu tip bir durum olursa voltajı düşürüp koruma devresinin enerjisini kesin biraz bekleyip tekrar deneyin kısacası anlık tepki beklemeyin koruma devreleri genelde enerji kesilip bir süre bekledikten sonra çıkış veriyor arızalandı sanmayın. Ayrıca bazı tabletler pil koruma kartından gelen sıcaklık bilgisi olmadan çalışmaya bilir.
MP1584 modülü adaptörün içine monte etmedim malum smps adaptörlerin içinde geniş alan yok. Çıkış kablosuna monte edip trimpot üzerine biraz sıcak silikon sıkıp 2 kat ısı ile daralen yanmaz makaron ile modülü kapladım Montaj ve ilk testler bittikden sonra adaptörü kapatıp uzun testlere geçildi şuan hiç bir sorun yok. Son olarak MP1584 modül ile arabanızda tablet çalıştırmak için de kullanabilirsiniz.
Dikkat: Hatalı işlemlerde tableti çalışmaz hale getirebilirsiniz tüm işlemler dikkatlice yapılmalı
Yayım tarihi: 2019/09/05 Etiketler: bataryasız tablet çalıştırma, pilsiz tablet
Dostum bir harikasın böylece tabletin pili öldüğünde harici pille veya araçta bağımsız olarak kullanabiliriz.
Selam @Bülent hocam. Harici pilde dönüştürücü modüle gerek yok sadece pil koruma modülü yeterli örnegin laptop bataryalarından sökülen 18650 pilleri kullanabilirsiniz.
Teşekkürler paylaşımın için.
Hocam arabaya tablet için bağladım fakat dip gürültüsü çok öyle çok ki pat pat pat ötüyor.
Müzik duyulmuyor o derece.Çıkışa 6.3 volt 23000 mf girişe 16 volt 3300 mf kondansatörler
bağlı başka bir öneriniz var m?ı
tabletin sesini kulaklık takıp kontrol edin normal ise teyp-anfi ses bağlantınızda sorun var
Boyle oldugu gibi çakmaklık sarj soketine (2.1a) cıkısı a taksak calışır mı.
merhaba bir problemim var tablete pil koruma modülünü bağladım ve 4.15 v verdim ama tableti açmaya çalıştığımda modül çıkış vermiyor bende tabletin artı ve eksi kutuplarına harici bir kablo ile 5v değdirdiğimde modül çıkış veriyor voltajı düşürüp yükselttim ama tabletin güç tuşuna bastığımda bir türlü açılmadı modül çıkışı kendiliğinden enerji vermiyor ne yapmam gerekiyor teşekkürler regülatör kullandım olmadı regülatör olmadan zaten modül çıkışı kesiyor 5v üzeri olduğu için
Burhan Bey merhaba,
Araçta kullanmak üzere bataryasız tablet çalıştırma konusunu araştırmaktayım.
Konu ile ilgili yardımlarınıza ihtiyacım var. Sizinle nasıl iletişim kurabiliriz.
Teşekkürler.
Merhaba, yorum yaparak sorularınızı bildirebilirsiniz.
Almayı düşündüğüm cihaz SAMSUNG TAB SM-T280 ‘dir.
Bu tabletleri de batarya olmadan çalıştırmak mümkün müdür.
Teşekkürler.
Batarya sağlam ise şarjı az gidiyorda olsa araç şarj adaptörü ile de kullanabilirsiniz adaptör sürekli takılı kalacak e-robot uygulaması ile çeşitli kurallar oluşturup tabletin araba çalıştığında otomatik açılması kontak kapatıldığında tabletin kapanması, harita, müzik vb. uygulamarını açmasını sağlayabilirsiniz AutoMate, Android Auto farklı bir çok uygulama var.
cihazın pili ömrünü tammalamışsa tableti hiç çalıştırımıyorsa yazıdaki yöntemi kullanabilirsiniz sm-t280 ile sorun çıkacağını sanmam pil hiç yoksa dcdc çevirici modülün çıkışını 4.1v seviyesine ayarlayıp direkt bağlayıp denersiniz
uygulama sırasında çok dikkatli olun yanlış bağlantı tabletinize zarar verir.
Not: araç şarj adaptörü kullanacaksanız mümkünse adaptör kalite olsun philips olabilir.
iyi çalışmalar.
Araba guneste bekleyince cok isinacak tabletin icindeki lityum batarya patlamasin? Oyle bir sey olabilir mi
Aslında uygun fiyatlı bir tablet alıp arabada sabit bırakma niyetindeydim.
Ancak sizin cevabınızdan sonra biraz daha bütçe ayırıp yeni bir tablet alıp
hem araçta hemde evde kullanma fikri oluştu.
Bahsettiğiniz e-robot, AutoMate ve Android Auto gibi programları ilk kez duyuyorum.
Telefonuma kurdum biraz karmaşık geldi. Kullanımı ile ilgili araştırmaya başladım.
Sizden ricam bildiğiniz Türkçe bir kaynak varsa paylaşabilir misiniz.
Teşekkürler.
carwebguru launcher için;
https://www.youtube.com/watch?v=Vlm1RZFEoRo
Tevafuk. Şu an tam bu videoyu izliyordum.
Paylaşım için teşekkürler. Arbada deneyeceğim
Kardesim emegine sağlık bir
sorumda benim var Samsung p602 tablette bataryasiz calistirma konusunda cihaz bataryanin olmadigini algiliyor misal 4v civari aciliyor ama 3-4sn sonra kapaniyor kendi geri aciliyor geri kapaniyor böyle gidiyor bu arada gordugum pil durumu %90 ama batarya varmiş gibi hissettiremedim cihaza ki batarya koruma devresi kullandigim halde.
koruma devresinde arıza olabilir. birde devre olmadan deneyin
Öyle bir deneyim ama voltaji biraz 4.8 v felan cikardigim zaman pil sıcakligı yüksek uyarisi aliyorum.
4.2v yapın
Batarya devresi üzerinde çıkış yapan 3 kablo var
Kırmızı beyaz siyah.
Bu devrenin arızalı oldugunu varsayarsak eğer.
Direk 4.1 i dc dc üzerinden versek dc dc çıkışında sadece +/- var bunları nasıl bağlamamız gerekir beyaz kabloyu napıcaz yardımcı olurmusunuz?
Beyaz kablo büyük ihtimal NTC ısı koruma içindir kırmızı ve siyah kabloyu ölçünce voltaj göreceksiniz
Karttın voltaj bağlantısını yapın kırmızı ve siyah çıkışları ölçün
Bugun denemis oldugum işlemler şu sekilde ve hala saglikli bir sonuc alamadim.Bataryada bulunan devreyi cikardim b+ ve b- yerlerine dc voltaj devresinden 4.1 v verdim ilk etapda acildi ve sarj gostergesinde %91 gösteriyordu ancak 10.sn sonra kapandi ve geri acilmaya basladi ama birdaki sefere tableti actigimda ekran parlakligini ve wifi kapatinca kapanmadan bi müttet acik kaldi ve tabletin batarya kontrol devresi bazen voltaji sokete gecirmiyor soketi söküp takınca batarya devresi izin veriyor korumaya aliyor.
orjinal bataryasi 2 adet sagda ve solda koruma devresinde 2 adet B+ ve B- var bunlari paralel baglantida birlestirdim yardimlarinizi bekliyorum.
ibb.co/kBqPDFg
ibb.co/b52nxtk
ibb.co/ryq7bcJ
pil kartına min. maks voltaj vererek deneyin 3.7v 3.8v….4.2v birde pil kartının üzerini kapatın ışık almasın belki ldr ile koruma yapmışlardır
kart üzerindeki ID yazan yer şarj akımı, hızlı şarj ile ilgili olabilir çalışmaya engel olacağını sanmam ama belli olmaz.
Misal samsung gibi devre kontrolü saglayan tabletlrde batarya soketinde 6 pin var 2 adet kirmizi 2 adet siyah ortadada 2 adet yesil simdi kirmizilara dc + siyah olan – diyelim
Yeşıl olan pinler boşta kalmış oluyor o zaman cünkü bataryaya giriş yapiyor onu kaç ohm dirençle kandirmamiz gerekiyor normal mulimetrede ölçü veemiyor boşta cihaz bataryanin olmadigini anlıyor kendini korumaya alıyor hemen burda takıldım.
2 adet yeşil biraz garip görmemiştim, hatırlamıyorum ama kart var ise dc voltajı kart üzerinden verdiğinizde çalışması lazım
kartsız yapacağım devrseniz veya kart arızalı ise yolları takip edip devreyi çözmeli, üzerindeki entegrelerin datasheet bilgileri veya kart numarası modeline göre bilgi bulup bir şeyler yapılabilir direnç, transistör ek devre vb.
s.a. kardeşim. elnovo 7504f model tableti aracımda kullanıyorum. bataryasının devresini bataryadan söküp tabletin içinde bırakmak zorudaydım çünkü 3 5 kablolu değil malesef filmli. (resmini yükleyemediğim için linkini atıyorum buraya) https://bit.ly/3asV6Yq
on numara oldu aslında sistem ama güneşe maruz kalınca batarya ısındı uyarısı verip tablet kapanıyor. oysa batarya ısınmıyor çünkü torpido gözüne taşıdım kablo ile. batarya devresi tabletin içinde, tablette aracın göğsünde olduğu için doğrudan güneş görüyor.
derdimi anlatabilmişimdir umarım. bu sorunu gerek yazılımla (rootlu tablet) gerek batarya devresinden ntc yi iptal etmek gibi bir yöntemle yada bildiğin bir yöntemle çözebilirmiyim.
batarya devresinde ntc hangisi bilmiyorum, söksem yerine ne yapsam çalışır bilmiyorum. yardımcı olursan minnettar kalırım
a.s,
cihaz elimde olmadığı için donanım olarak önerim olamaz. google playde battery heat disable veya over head disable diye arama yapıp uygulamaları deneyebilirsiniz
büyük ihtimal kablo ısısı veya sistemin genel ısısı etkiliyor olabilir
birde;
diye bir bilgi var belki işe yarar..
iyi çalışmalar
çok teşekkür ederim ilgin için. nöbetten çıkar çıkmaz deneyeceğim inş. sonucuda paylaşırım belki faydalanan olur
Selamlar, cihaz tam olarak nerede bilemiyorum resim eklerseniz faydası olur, birkaç önerim olacak. Cihazın arka kapağı metalse öncelikle anakartı kapton bant ile kaplayın, sonra bu aradaki boşluğa termal ped ekleyin ki oluşan ısıyı kapak yardımıyla atsın. Mümkünse 2 – 3 mm lik alüminyum plaka ekleyin yine arka kapağa hatta termal macun veya daha ince pedle. Son yöntem (göğüs içindeyse) vantilatör eklemek ve birkaç gün ısı yönünden takip etmek. Elektronik ve ses / görüntü teknolojisi bunları yıllardır kullanıyor.
HA unutmadan arka kapak güneşi direk görüyorsa sizin tablet modelini aratınca da koyu renge sahip olduğunu gördüm. İlk yöntemi uygularsanız, ya kapağı açık ton / renkle boyayın, ya ince zımpara ile koyu kaplamayı kaldırın veya aynalı metal folyo ile kaplayın max. seviyede güneşi uzaklaştırsın.
kardeşim sorunu çözebildinmi.bende de samsung tablet var.2 kırmızı 2 mavi 2 siyah kablolu pin var. koruma kartı büyük ihtimal arızalı.çözüme ulaştıysan bilgi [email protected]
Üstadım bu pilden koruma devresini sökerek sağlıklı kaç amper çekmem mümkün misal 5 Amper 1saat sağlıklı mı yani c değerleri ne oluyor acaba ve koruma devresi ile sanırım 2 A vs çekilir ama 3-4 A çekilir mi ona göre DIY projelerde kullansak bunlar 200 TL civarı kullanışlı olur yassılar vs..
https://ibb.co/Ky4Cq9p
