Switchmode Power Stage Designer SMPS Switchmode Power supply güç kaynağı tasarım programı buck, boost, inverting buck-boost, sepic, flyback, active clamp forward, single switch forward, two switch forward, push pull, half bridge, full bridge, weinberg SMPS türleri için indüktör, trafo bilgilerini veriyor.
Ayrıca hesaplamaya göre kullanılabilecek kontrol entegresi, duty cycle bilgileri vb. önerilerinde bulunuyor
Power Stage Designer, kullanıcı girişlerine dayalı olarak 21 topolojinin voltajlarını ve akımlarını hesaplayarak güç kaynağı tasarımlarını hızlandırmaya yardımcı olan JAVA tabanlı bir araçtır. Ek olarak, Power Stage Designer, güç kaynağı tasarımını kolaylaştırmak için bir Bode çizim aracı ve çeşitli işlevlere sahip yardımcı bir araç kutusu içerir. Tüm hesaplamalar gerçek zamanlı olarak yapıldığından, yeni bir güç kaynağı tasarımı başlatmak için en hızlı araçtır.
- Topoloji penceresi – giriş parametrelerine dayalı olarak topoloji bilgisi ve bileşen dalga biçimleri sağlar
- Döngü hesaplayıcı – farklı topolojiler için tazminat ağının belirlenmesine yardımcı olur
- Yük adımı hesaplayıcısı – belirli bir geçici yük için gereken minimum çıkış kapasitansını tahmin eder
- Filtre tasarımcısı – diferansiyel mod filtreleri için bir başlangıç noktası bulmaya yardımcı olur
- FET kayıp hesaplayıcısı – farklı FET’lerin performansını karşılaştırır
- Kapasitör akımı paylaşım hesaplayıcısı – RMS akımının paralel kapasitörler arasında nasıl dağıldığını gösterir
- AC/DC toplu kapasitör hesaplayıcısı – AC/DC güç kaynakları için doğru toplu kapasitansın seçilmesine yardımcı olur
- Redresörler için RC-snubber hesaplayıcısı – doğrultucular arasındaki çınlamayı azaltmak için doğru RC-snubber değerlerinin seçilmesine yardımcı olur
- Flyback dönüştürücüler için RCD-snubber hesaplayıcısı – flyback dönüştürücülerde anahtarlama düğümü çalmasını azaltmaya yardımcı olur
- Çıkış gerilimi direnç bölücü hesaplayıcısı – çıkış geri besleme direnci bölücüsünü hesaplar
- Dinamik analog çıkış voltajı ölçeklendirme hesaplayıcısı – çıkış voltajı değişimini desteklemek için çıkış geri besleme ağı için direnç değerleri sağlar
- Dinamik dijital çıkış voltajı ölçekleme hesaplayıcısı – Çıkış voltajı değişimini desteklemek için çıkış geri besleme ağı için direnç değerlerini içerir
- Birim dönüştürücü – güç kaynağıyla ilgili farklı birimleri dönüştürür
Switchmode Power Stage Designer Nasıl kullanılır
“Topoloji” menüsünden bir topoloji seçin.
“Tasarım Değerlerini” belirtiminiz ve gereksinimlerinizle doldurun. İmleci ilgili giriş alanının üzerine getirdiğinizde, ipuçları içeren bir not görünecektir.
Seçilen topolojinin endüktansı, tüm giriş voltajı aralığı boyunca belirtilen akım dalgalanmasının altında kalacak şekilde hesaplanır.
Transformatörün dönüş oranı, tüm giriş voltajı aralığı boyunca belirtilen maksimum görev döngüsünün altında kalacak şekilde hesaplanır.
Dönüş oranı, endüktans ve/veya trafo endüktansı için önerilen değerler için “Önerilen Değerler” bölümünü kontrol edin.
Transformatör endüktansı, tüm giriş voltajı aralığında belirtilen mıknatıslama akımına ulaşmak için hesaplanır.
“Değerleri Seçin” bölümündeki giriş alanlarını doldurun. Tedarikçinizden uygun bir indüktör ve/veya transformatör aramak için “Önerilen Değerler”i kullanın.
Bir alan kırmızıya dönerse girdilerinizi ve sonuçlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebileceğini lütfen unutmayın. Ancak hesaplamalar ve grafikler aksi belirtilmedikçe bu koşullar altında da geçerlidir.
Anahtarlamalı güç kaynağı şemasının altında, tüm önemli bilgileri gösteren “Hesaplanan Değerler” bölümünü bulabilirsiniz. Görev döngüsünü, giriş gücünü, diyotlardaki kayıpları, akım dalgalanmasını ve çok daha fazlasını göreceksiniz. Topolojiye bağlı olarak farklı bilgiler gösterilir. CTRL+1, CTRL+2, CTRL+3 kısayolları ile giriş voltajı minimum, ortalama ve maksimum giriş voltajı arasında değiştirilebilir. Ortalama giriş voltajı, minimum ve maksimum giriş voltajının aritmetik ortalamasıdır.
Şema üzerinde sarı ile vurgulanan kısımlar tıklanabilir. Yeni bir pencere açılır ve seçilen bileşenin gerilim ve akım dalgalarını gösterir. Ek bilgiler grafiklerin altında gösterilmektedir. Giriş voltajı, fare veya klavyenin ok tuşları kullanılarak kaydırıcı ile değiştirilebilir.
Kaynak: ti.com/tool/powerstage-designer
Switchmode Power Stage Designer programının yeni sürü çıkmış (sadece 64 bit) indirmesi baya uğraştırdı. Yeni versiyon baya gelişmiş ek olarak Power Topologies Handbook ve kullanım kitaplarınıda dosyaya ekledim. Eski versiyonda dosya içinde
Elektronikle uğraşanlar emeğinize büyük saygı duyması gerek Ustam. Eline emeğine sağlık.
Bu programları arayıp bulmak epey zaman alır doğrusu
