Mikrofon vu metre devresi normal de 10 lu klasik tasarımdı sadece mikrofon preamfi katını kullanarak ve çıkış gücünü 50N06 mosfet ile yükselterek tek kanal şerit ledli vu metre olarak yeniden düzenledim LM358 opamp çıkışında kullanılan 50N06 mosfet yerine IRFZ44, IRF3205 ve benzeri N-kanal mosfet kullanılabilir
Şerit ledin türüne göre 5…10 metre led bağlanabilir. Daha fazlası için daha güçlü mosfet ve soğutucu gerekir.
PCB tasarımında boyutu küçük tutmak için SMD, DIP malzemeleri karışık kullandım aslında PCB boyutu daha da küçük olurdu ama büyük potansın kolay ayarlanabilir olması sebebiyle daha fazla uğraşmadım. Trimpot kullansam daha küçük olabilirdi..
Not: SMD direnç ve kondansatörler 1206 kılıf elimde 5.1K direnç olmadığı için yerine 2 adet 10K paralel bağlantı yaptım 220-ohm direnç içinde 2 adet 560-ohm paralel bağladım en yakın değer 560-ohm vardı
Mikrofon vu metre devresin de kullanacağınız kapasitif elektret mikrofon kablosuz ise şaseyi doğru bağlamaya dikkat edin resimde işaretlediğim bölüm eksidir (GND) diğer bölüm kart üzerinde M+ yazan bölüme bağlanacak
Mikrofon vu metre devresinin PCB boyutları 36.4mm X 30.6mm çizim tek katlıdır. PCB çizimi Sprint layout 6 ile yapıldı
Mikrofon Vu Metre Test Videosu
Mikrofon Vu Metre Devre Şeması
Mikrofon Vu Metre PCB dosyası;
İlgili bir yazı: LM3915 Mikrofon Vumetre
Yayım tarihi: 2021/02/05 Etiketler: led devreleri, vu metre devresi
