Daha önce paylaştığım Basit Switch Mode Güç Kaynağı Self Osc ATX Trafo için PCB hazırladım. Bir çok matkabın pil kutusu ile uyumlu. PCB tasarımı dışın da testler çok uğraştırıcı oldu, ilginç sorunlar ile karşılaştım elektronikte özellikle tamir işlerin de garip olaylar gördüm. Bu devrenin sorunu baya ilginç. Sonunda çözüm buldum.
Sorunun sebebi çıkışta bobin kullanmamam fakat önceki ki devreler de bobin kullanmadım ve hiç sorun yaşamadım. Bu matkap ile bir türlü devre düzgün çalışmadı sonunda bobin bağlayarak sorunu çözdüm.
IR2153 SMPS Devresi 100W 800W projesin de amplifikatör için yaptığım SMPS devresin de bobin kullanmadım. Bir çok SMPS kitini ve büyük firmaların cihazlarının şemalarını incelediğim de (IR2153, SG3525) bobin kullanılmadığını gördüm. Bende bunu örnek alarak tasarımı yaptım hem yerden hemde maliyet olarak dikkat çekiyordu 🙂
Ama simetrik çıkış olmayan tek çıkışlı SMPS için uygun değilmiş bunu uygulamalı olarak öğrenmiş oldum. İşin garip tarafı daha önce farklı model matkaplar için bu devreden yaptım ve hiç biri sorun çıkartmadı kullandığım trafolar aynı her şeyi kontrol ettim ama yok… Acaba motorların iç direnci veya motora bağlı bir malzeme mi vardı ondan mı sorun olmuyordu bilmiyorum..
ATX SELF OSC SMPS Devre Şeması
Bu arada kendi matkabım ile bir çok proje gerçekleştirildi 🙂
İlgili Yazılar
https://320volt.com/basit-switch-mode-guc-kaynagi/
https://320volt.com/smps-ile-sarjli-matkabi-calistirma-ir2153/
https://320volt.com/sarjli-matkab-onarimi/
https://320volt.com/sarjli-vidalamayi-trafo-ile-calistirmak/
https://320volt.com/sarjli-matkap-lion-pil-kaullanimi/
Yayım tarihi: 2024/03/22 Etiketler: atx, pilsiz tornavida çalıştırma, şarjlı vidalama, smps devreleri
Devrenin çalışma frekansı kaç KHz. ölçme şansınız var mı?
43kHz
Slm Gevv.
Eline emeğine sağlık.
Böyle bir devreye ihtiyacım vardı.
Yalnız çıkıştaki bobin meselesi hayli ilginç. Primer sargıda olup olmaması konusunda düşünmüştüm.
Neyse bu devre hakkında bir çak sorum olacak . Yorum yazarsan çok memnun olurum.
Ben çıkışta doğrultma işlemi yapmayacağım. Yani direk holajen lamba gibi bir yük bağlayacağım.
ATX powerlardan yaptığın bu devreden ortalama sürekli kaç amper çekebiliyorsun?
Bir diğer sorum ise sekonder sargısı kısa devre olduğunda transistörler direk uçuyor mu?
Bir sorum daha olacak.
Devre yük durumuna göre kararlı çalışmasında ne kadar bozuluyor.
Boşta, tam yükte gibi.
Gevv,
Halen devre ile ilgileniyorum. Cevap verirsen sevinirim.
Merhaba,
İlk yazı da detaylı test videosu var. https://320volt.com/basit-switch-mode-guc-kaynagi/ yüksüzken çıkış 12v (trafoya göre bazıları 11v) 20 amperde 10 volta düşüyor.
burayı anlamadım.
Yüksüz bir sorun yaşamadım. En son 2 tane ahşap bank yaptım sabahtan akşama prizde takılı kaldı.
Kısa devre de genelde transistörün biri bozuluyor ama duruma göre ikisi hatta köprü diyot gidebilir.
Testler sırasında çok kısa süreli kısa devreler oldu arıza yapadı
Tekrardan teşekkürler Gevv.
” Primer sargıda olup olmaması konusunda düşünmüştüm. ” Bu paragrafta filtre için sekonder sargıya koyduğun bobinin aslında primer sargısına seri olabileceğini düşünmüştüm.
Sekondere eklediğin bu bobin olmadan bazı trafolarda problem çıkarıp transistörü bozması hayli ilginçmiş.
Trafolarda problem çıkartmadı matkapta sorun çıktı daha önceki devreler de bobin kullanmadım nasılsa ilk denemem sorunsuz du ama son denemede ki matkap bobinsiz devrede soruna yol açtı
