Güneş paneli, rüzgar tribünü ile elektrik üretimi bedava enerji konuları çok popüler bir kaç yazıda şarj için farklı devreler paylaşmıştım bu uygulamada rüzgar tribünü ve güneş paneli birlikte kullanılıyor kontrol devresi basit ama bağlantılar işi biraz karmaşık hale getiriyor fakat bol bol resim var dikkatlice inceleyerek sistem çözülür ayrıca “dummy load” kısmına dikkat etmenizi öneririm anladığım kadarı ile (bu işler ile hiç uğraşmadım.) bu kısım tribününden fazla enerji geldiğinde bu enerjiyi harcıyor
“dummy load” hakkında daha önce paylaşım yapmıştım ben “elektronik yük” diyorum güç kaynağı akım testinde kullanılıyor mosfetli, btj transistörlü ayarlanabilir sistemlerin yanı sıra lamba, yüksek güçlü direnç gibi malzemelerde bu iş için kullanılıyor yazar projesinde 2ohm 50w dirençleri seri, paralel bağlayarak “dummy load” yapmış.
Bir ara forumda tribününden gelen yüksek voltajı regüle etmek için devreler hakkında konular vardı sanırım bu fazla voltaj olayını yük ile çözmek daha kolay..
Ek olarak sadece güneş paneli kontrol (555 entegreli) projeside var 60w güneş paneli ile kullanılmış.
Ayrıca 555`li devrenin kit versiyonunu da dosya içine ekledim 😉
Kaynak: mdpub.com
Yayım tarihi: 2012/01/22 Etiketler: elektrik üretimi, güneş paneli şarj, güneş pili şarj, rüzgar tribünü şarj, şarj devreleri akü pil, solar charger, solar şarj, wind turbine charge
dummy load kulanmasak ne olurki önemli bir şeymi pek bilmiyorumda
Bu devreyi yapıp çalıştıran arkadaşlar var mıdır ?
Ben yaptım ama çalışması ile ilgili sıkıntılarım var .
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Hamza arkadaşım,akün tam şarj olduğunda,rğzgar ve güneşten gelen akımı dummy load ile ısıya çevirerek harcıyorsun.Böylece aküyü fazla şarj etmiyorsun,akünün ömrünü uzatıyorsun
