2X100 anfi devresi diğer transistörlü anfilere göre biraz daha değişik çıkışında NPN-PNP transistörler yerine sadece NPN tip kullanılıyor sükünet akımı için ayarlama yapmaya gerek yok (sabitlenmiş) eminim ben dahil bir çok kişi bu ayar işlemini sevmiyordur 🙂 baskı devre pcb yerleşimi başarılı olmuş ek olarak ton kontrol ve besleme katıda tek pcb üzerinde toplanmış.
Devrenin çalışma voltajı 2x46v dc 2x33v ac çıkışlı 300w trafo kullanabilirsiniz bu voltaj değeri 8 ohm hoparlör içindir 4 ohm hoparlör kullanılacaksa daha büyük bir soğutucu hatta fan kullanılmalı ya da besleme voltajını düşük tutmalı..
Bu amplifikatörü 4 ohm’da çalıştırmak istiyorsanız, TIP42C oldukça ısınır, bu nedenle üzerlerine bir soğutucu ve çıkış transistörü soğutucusuna bir fan yerleştirmenizi öneririz.
Çıkış transistörlerinin ısıyı alüminyuma iletmek için mika izolatörler ve silikon gres ile soğutucudan izole edildiğini unutmayın. 2SC3280 transistör alamamanız durumunda 2SC3281 ile değiştirebilirsiniz ancak amfi performansını artırmak veya biraz daha yüksek voltajlı bir transformatör kullanmak istiyorsanız 2SC5200 transistör kullanın.
Bu transistörler çok fazla ısı yaydığından, soğutucunun yeterince büyük olması da önemlidir.
Diyotların konumu çok önemlidir, yerleştirmeden önce iyice bakın. Elektrolitik kondansatörlerin kutupları olduğunu unutmayın, doğru yerleştirilmezlerse patlayabilirler. Bileşen maskesine gidin.
Transformatörün 3 kablosu olduğunu unutmayın, bunlardan 2’si sıfırı işaretleyen merkezi TAP’a göre 33 volt ve uçlar arasında 66 volt işaretler. Transformatör 5 amper olup, merkezi TAP toprağa (GND) ve iki ucu da alternatif akım girişlerine (~) gidecek şekilde karta bağlanmalıdır.
Kaynak: videorockola.com/sonido_e_amp200w.php
Yayım tarihi: 2012/03/23 Etiketler: 200w anfi, 2sc3280, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, hifi anfi, transistörlü anfi devreleri
sevgili arkadaşlar iyi günler dilerim.Ben bu devrenin mono olanını yapyım fakat devrede ciddi bir hata var voltaj verildikten sonra transistörlerden biri aşırı ısınıyor.devreden çıkış yok.
Devreyi yapmaya başlıyacağım herhangi bir sorun varmı devrede yapan arkadaşlar varmı devre çalışıyormu aceba emin olalım kolay gelsin.
ben devreyi yaptım çalıştrdım ama aşırı ısınma var ve 2sc3280 ler farklı derecelerde ısınıyor.
Merhaba ben bu devreyi 2 defa yaptım çalışmadı çıkışa voltaj veriyor neden kaynaklanabilir.
Sitede gezerken şöyle bir bakayım dedim bu devreye.
Deneyip de sonuç alamayan arkadaşları da görünce şemayı biraz inceledim.
En başta beslemede kullanılan 3 amperlik 1N5400 serisi diyotlar iki adet 100’er wattlık güçlendiriciyi tam güçte desteklermi emin değilim. Üstelik soğutulmuş da değiller. Mono yapılmış olsaydı o zaman tamam derdim.
İkinci olarak bu devrenin kazancı eğer yanlış hesaplamadıysam 147 civarı. Aşırı yüksek bir değer sanki.
Geri beslemede bulunan 100K lık direncin değerini 33K hatta 27K ile değiştirerek bir kaç deneme yapmakta yarar var.
Son olarak çıkışa, 100nF ve 1ohm 2watlık bir direnç ile zobel eklentisi iyi olur.
