PT2260 PIC16F628A Telefon arama modüllü pir dedektörlü kapı anahtarlı uzaktan kumandalı alarm devresi hazırlayan onurbilke tüm kaynak dosyalar bulunmakta değişik çok fonksiyonlu bir alarm devresi alarm devreleri ile ilgilenen bir çok kişi için iyi bir örnek özellikle PIR dedektör olması çok iyi Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler
Sistem PIR Dedektörü Kapı Anahtarı Uzaktan Kumanda Ve Telefon Arama Modülünden Oluşmaktadır. Uzaktan Kumanda Olarak İçerisinde PT2260 Entegresi Olan Herhangi Bir Uzaktan Kumanda Kullanılabilir. Bu Tür Kumandaları Ankara Konya Sokaktan Temin Edebilirsiniz. Telefon Modülü Olarak CODESEC PSTN VOICE DIALER Kullanılmıştır. (www.codesectech.com) Yine Bu Ve Buna Benzer Modülleri Ankara Konya Sokaktan Temin Edebilirsiniz. Bu Modül Sinyal Ucuna (-) Verdiğimiz Zaman Devreye Giriyor.
Alarm Kumanda Yoluyla Devreye Sokulduğu Zaman Kapı Veya PIR dan Gelecek Sinyali Bekler. Beklenen Sinyal Geldiği Zaman Telefon Arama Modülü Ve Siren Devreye Girer. Kapı Kapatılırsa Veya Hareket Kesilirse Bile Siren Sizin Belirttiğiniz Süre Boyunca Çalacaktır. Sistem Tekrar Kumanda Yardımıyla Devreden Çıkartılabilir. Elektrikler Gidip Gelse Dahi Sistem Kaldığı Konumdan Çalışmaya Devam Eder. Kapı Anahtarı İçin Bilgiğimiz Herhangi Bir Anahtar Kullanabiliriz.
NOT:Devrenin Açık Şeması Baskı Devresi (Proteus) Pic Basic PRO İle Yazılmış Kodları Ve Resimleri Ektedir. Baskı Devre Üzerindeki Transistörlerin Bağlantısı Yanlış Olabilir Transistörleri Takarken Açık Şemaya Dikkat Ediniz
Sistem Tamamen Kendi Tasarımım Olup Sorunsuz Çalışmaktadır.
Yazılım (pbp)
'**************************************************************** '* Name : UNTITLED.BAS * '* Author : [ONUR BİLKE] * '* Notice : Copyright (c) 2008 [DREAM] * '* : All Rights Reserved * '* Date : 20.07.2008 * '* Version : 1.0 * '* Notes : * '* : * '******************** CMCON=7 TrisA=%01001111 TrisB=%10000001 PortA=0 PortB=0 Tel var PortA.4 Role var PortB.4 Led var PortB.3 PIR var PortB.7 Kap var PortA.6 Buzer var PortB.1 VT var PortB.0 D0 var PortA.0 D1 var PortA.1 D2 var PortA.2 D3 var PortA.3 i var byte j var word k var word Bekleme Var Word Sayac var word Alarm var bit Okunan var byte Alarm=0 Bekleme=120 'Saniye /Kapı Kapatılsa Veya Sensör Hareket Algılamasa Bile Alarmın Çalma Süresi Sayac=0 '************************* for i=0 to 59 'PIR Sensörü Isınana Kadar Bekle pause 1000 next '************************* read 1,Okunan 'Elektrik Kesilip Geri Gelirse Kaldığın Yerden Devam Et if Okunan=1 then Alarm=1 high led else Alarm=0 low led endif '************************ high buzer 'Sistemin Devrede Olduğunu Ses Çıkararak Bildir pause 100 low buzer '************************ Basla: gosub Kumanda_Oku if Alarm=1 then Sayac=0 Gosub Kontrol else low tel low role Sayac=0 endif goto Basla '********************** Kontrol: if PIR=1 or Kap=0 then gosub Kumanda_OKU high role high tel else while Sayac<=Bekleme*10 and Alarm=1 gosub Kumanda_Oku pause 100 Sayac=Sayac+1 goto Kontrol wend low role endif return '******************** Kumanda_Oku: if Vt=1 then if D0=1 and D1=1 and D2=1 and D3=1 then toggle AlarM if Alarm=1 then Gosub Alarm_Ac else gosub Alarm_Kapat endif endif return '************* Alarm_Ac: high led high Buzer pause 800 low Buzer write 1,1 return '*************** Alarm_Kapat: for i=0 to 2 low led high buzer pause 100 low buzer pause 100 next write 1,0 return '*************** End
Yayım tarihi: 2009/05/26 Etiketler: microchip pic projeleri, pic16f628 alarm devresi, PIC16F628 örnekleri, pır dedektör kontrol, pt2260, telefon aramalı alarm, uzaktan kumandalı alarm
Teşekkür ederim
slm bu devrenin linki kırık sanırım çalışmıyor…birde bu devrede telefon aramalı demiştin bu arama işini modüle numarayımı yüklüyoruz yoksa bir hattamı bağlıyoruz eğer dediğim şekillerden birisi oluyorsa cepte arayabiliyormu burasını anlayamadım açıklarsan memnun olurum şimdiden teşekkürler
Merhaba. ben bu sene bu devreyi proje ödevi olarak yapmayı düşünüyorum fakat kapının devreye dahil olmasını istemiyorum ne yapmam gerekiyor? bir bilgi verirmisiniz düz lise çıkışlı olduğum için biraz deneyimsizim yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz şimdiden teşekkürler.
simülasyonda çalıştıramadım devreyi yapan varmı çalışıyormu emeklerimiz boşa gitmesin paylaşım için teşekkürler
merhaba. ben devreyi denedim. buzzer dan düz bir şekilde sinyal geliyor ve hiçbir işlem yapmıyor. baskıda, programlamada hiçbir hata yok bilginize…
