BJT Transistörlü kaliteli bir anfi devresi devre açıklaması şema pcb çizimleri bulunuyor. Hazırlayan kişiye (arşivde bulunan bir devre yazarı bilinmiyor) teşekkürler aşağıdaki açıklamalar kendisine aittir.
Devre hakkında;
Sürücü tr. 2SC3198 yerine BC548C ( BC237 ), 2SA1266 yerine BC558C ( BC307C ) kullanabilirsiniz.
Çıkış transistor leri besleme gerilimine bağlı olarak düşükten yükseğe doğru TIP3055-TIP2955,BD911-BD912, 2SD718-2SB688,2SC5200-2SA1943,BD249C-BD250C eşlenik olarak rahatlıkla kullanılabilir.
Devrenin orjinal besleme gerilimi +/- 35V olup PAS-4100 CAR POWER AMP. Tarafımdan 2 kanal olarak dizayn edilmiştir.
2 kanal ve 4 kanal olarak denenmiş kristal berraklığında bir ses ve önünde kullanılan LPF katı ile sorunsuz bir performans sergilemiştir.
.2 x 18V 220W trafo ile 4 kanal versiyonu bayılmadan ve kesme yapmadan şahsımı memnun etmiştir.
8A köprü diyot , + ve – uçlarında ikişer adet 3300 Mf 50V kondansatör besleme için yeterlidir.
Şemada gösterilen DA-1 4558 ( SIP9 kılıf ) nadir bulunduğu için onun yerine TA755558S kullanılmıştır. Ortalama 0,50 ytl fiyatla piyasadan temin Edebilirsiniz.
Resim ve pcb üzerinde gösterildiği şekli ile Röle arkasında bulunan 3 pin pcb dişi con. ( Delay In ) Uçlarına her iki kanal üzerinde R ve L uçları Çıkış hattı üzerine G ucuda ( orta uç ) GND hattına lehimlenecektir. Maliyet-performans bakımından 10 numara bir devre olup tavsiye ederim.
Önemli : Şemada gösterildiği şekli ile 4 ve 6 nolu pin’ler + girişler olarak çizilmiştir.Ancak dikkatli bir göz gerektiğinden şemada 7 nolu pin üzerinden bağlanacak Gibi gösterilmiştir.( Maalesef bu insanlar maddi boyut peşinde olduğundan bilerek ufak tefek hatalı çizimler göndermektedir.Doğrusu 4 ve 6 nolu pinler + giriş uçları olarak sinyal girişine 3 ve 7 nolu pinlerde – giriş uçları olarak R+C şeklinde gnd hattına verilmesidir. )
İkinci dereceden alçak geçiren filtrenin kesme frekansı 40 ila 160 Hz arasında ayarlanabilir. Bu, bir subwoofer için harika bir seçenektir, ancak orta bas için aralık açıkça küçüktür.
Değişken sıralı yüksek geçiş filtresinin kesme frekansı 60 ila 1200 Hz arasında ayarlanabilir. Bir tweeter için çok alçak, bir orta kademe için çok geniş. Sabit 2. dereceden bağlantının kesme frekansı yaklaşık 70 Hz olduğundan, ayarlama sırasında kalite faktörü ve eğim belirgin şekilde değişir.
Alçak geçiren filtre ayarlama aralığının üst sınırını 500-600 Hz’e getirin. Bu, bas bandını hem difüzör hem de kubbe orta frekans kafalarıyla birleştirmek için oldukça yeterlidir.
Yüksek geçiren filtrenin ayar aralığını 600 Hz’e düşürün ve sabit bağlantının kesme frekansını 180 Hz’e yükseltin. 200 Hz’in altındaki bölgedeki frekans yanıtının dikliği sabit kalacaktır – 18 dB / okt.
Anfi devresine ait Express PCB ve diğer dosyalar;
merhaba kolay gelsin projeleriniz çok güzel beğeniyle takip ediyorum yanlız bu projede bilindik elektronik malzeme spariş alan sitelerden TA755558S sordum soruşturdum bir türlü bulamadım başka önerdiğiniz bir entegre varmı yoksa bulabileceğim alabileceğim bir site biliyormusunuz
veya bu entegre yerine NJM 4558 L DİK 8 PIN kullanılabilirmi acaba
bahsettiğiniz entegre rölenin arkasında olanmı ? o ise ne555, lm555 kullana bilirsiniz
yok TA755558S bahsettim onuda buldum ama 1 tane beşi fazla omuş o yüzden bulamadım ok kolay gelsin
kolay gelsin ilk başta devreyi tasarlayan arkadaşlara emeği için teşekkür ettiğimi sanmştım fakat unutmuşum teşekkür ediyorum .
Ben devreyi yaptım fakat devreyi 3 amper diyotla 2×20 voltta denedim ama çalıştıramadım sol baştaki bc 558 ve yanındaki 47r direnç yanıyor devrede çıkış transistörleri için 2sb688 ve 2sd718 kullandım ve sol baştaki 2sd718 bu esnada aşırı ısınıyor yandımı bilmiyorum ölçmedim çünkü 5+1 olarak 2 tane bastım bu devreden çalışmayınca hayal kırıklığı oldu şemaya sadık kaldım.
ön preanfi kısmında upc4570 kullandım.Voltaş verdiğim halde girişteki röleden hiç açılma sesi gelmiyor sanırım 555 sayıcı devresi ile bi gecikme yapılmış.Tüm bağlantılar ve elemenaların yeri ve hizzası doğru şase varmı diye kontrol ettim oda yok ve diğer iki devredede o sıradaki aynı direnç ve aynı transistör patlayıp ısınıyor acaba nedenir anlayamnadım.
Proteus çizimi var mıdır acaba acilen lazım bana şu anda çizim yapacak pc yok elimde
