PIC 16F877 İLE LCD KRONOMETRE VE GERİ SAYIM DEVRESİ PICBASIC PRO Bu devrede PIC 16f877 mikrodenetleyicisi kullanılarak LCD (Liquid Crystal Display) üzerinde kronometre ve geri sayım uygulaması yapılmıştır. Sayma işlemi için mikrodenetleyicinin TMR0 kesmesi kullanılmıştır. Devre tasarımı ve baskı devre işlemleri için Proteus ISIS ve Proteus ARES programları kullanılmıştır. Devreye ait akış diyagramı aşağıdaki gibidir.
Şekil 1:Akış diyagramı
Ön panel Görünümü
1: Menüde yukarı hareket etme ve geri sayım sayacı değer artırma butonu,
2: Menüde aşağı hareket etme ve geri sayım sayacında değer azaltma butonu,
3: Seçili menüyü onaylama butonu,
4: Kronometre ve geri sayım sayacı için Başlat/Durdur/Devam etme butonu,
5: Kronometre ve geri sayım sayacı sıfırlama ve geri sayım sayacında saat, dakika, saniye değerlerinin seçilmesi,
Devre şeması ve baskı devre alt üst görünüm
Malzeme listesi ve fiyatlar
Devreye ait mikrodenetleyici kodları MicroCode Studio Plus – PICBASIC PRO derleyicisinde yazılmış ve derlenmiştir. Derleme işlemi için bilgisayarınızda PBP246 ve MPASM assembly derleyici dosyaları bulunmalıdır.
'***************************************************************** '* DOSYA : KRONOMETRE * '* YAZAR : HASAN ÜZÜLMEZ * '* NOT : KRONOMETRE VE GERİ SAYIM SAYACI * '* TARİH : 08.03.2009 PAZAR * '* Versiyon : 1.0 * '***************************************************************** @ device pic16f877 'işlemci 16F877 @ device pic16f877, wdt_off 'Watch Dog timer kapalı @ device pic16f877, pwrt_on 'Power on timer açık @ device pic16f877, protect_off 'Kod Koruma kapalı '---------------------------LCD TANIMLAMALARI[BAŞLA]---------------------------- Define LCD_DREG PORTB 'LCD data bacakları hangi porta bağlı? Define LCD_DBIT 4 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor? Define LCD_EREG PORTB 'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı? Define LCD_EBIT 3 'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ? Define LCD_RWREG PORTB 'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı? Define LCD_RWBIT 2 'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ? Define LCD_RSREG PORTB 'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ? Define LCD_RSBIT 1 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ? Define LCD_BITS 4 'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı? Define LCD_LINES 2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor '---------------------------LCD TANIMLAMALARI[BİTİŞ]---------------------------- '-------------------------DEĞİŞKEN TANIMLAMALARI[BAŞLA]------------------------- TRISA=%00011111 TRISB=0 TRISC=0 TRISD=0 TRISE=0 ADCON1=7 SIRA var byte SECENEK var byte SALISE var byte SANIYE var byte DAKIKA var byte SAAT var byte SAYAC VAR BYTE TIP VAR BYTE SALISEYENI var byte SANIYEYENI var byte DAKIKAYENI var bytE SAATYENI var byte MENU VAR PORTA.0 YUKARI var PORTA.1 ASAGI var PORTA.2 MODE VAR PORTA.3 DURDUR VAR PORTA.4 '-------------------------DEĞİŞKEN TANIMLAMALARI[BİTİŞ]------------------------- '-------------------------LCD KARAKTER HAFIZASI[BAŞLA]-------------------------- LCDOUT $FE,$40, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00 'CGRAM 0. ADRES " " LCDOUT $FE,$48, $00, $04, $06, $1F, $06, $04, $00, $00 'CGRAM 1. "OK" LCDOUT $FE,$50, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00 'CGRAM 2. ADRES " " LCDOUT $FE,$58, $1B, $0E, $11, $15, $17, $11, $0E, $00 'CGRAM 3. ADRES "kronometre" LCDOUT $FE,$70, $04, $00, $0E, $04, $04, $04, $0E, $00 'CGRAM 6. "i" '-------------------------LCD KARAKTER HAFIZASI[BİTİŞ]-------------------------- SAAT=0 DAKIKA=0 SANIYE=0 SALISE=0 SAATyeni=0 DAKIKAyeni=0 SANIYEyeni=0 SALISEyeni=0 clear '----------------------------ANA MENU[BAŞLA]------------------------------------ BASLANGIC: Lcdout $fe, 1 if asagi=0 then if sira<1 then call gecikme sira=sira+1 else sira=0 endif endif if YUKARI =0 then if sira<1 then call gecikme sira=sira-1 else sira=0 endif endif IF SIRA>1 THEN SIRA=1 LCDOUT $FE,$80,SIRA+1," KRONOMETRE" LCDOUT $FE,$C0,SIRA," GER",6," SAYIM" CALL GECIKME SAAT=0 DAKIKA=0 SANIYE=0 SALISE=0 SAATyeni=0 DAKIKAyeni=0 SANIYEyeni=0 SALISEyeni=0 IF SIRA=0 AND MENU=0 THEN while menu=0 wend GOTO KRONOMETRE ENDIF IF MENU=0 THEN while menu=0 wend goto GERI_SAYIM endif goto BASLANGIC '----------------------------ANA MENU[BİTİŞ]------------------------------------ '---------------------------GERİ SAYIM[BAŞLA]----------------------------------- GERI_SAYIM: LCDOUT $FE,1 LCDOUT $FE,$83,"GER",6," SAYIM" LCDOUT $FE,$C1,3," ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAKIKA,":",DEC2 SANIYE,":",DEC2 SALISE call gecikme IF DURDUR=0 THEN while DURDUR=0 wend IF SECENEK<2 THEN SECENEK=SECENEK+1 ELSE SECENEK=0 CALL GECIKME ENDIF ENDIF IF SECENEK=0 THEN IF ASAGI=0 THEN IF SAAT=0 THEN SAAT=100 SAAT=SAAT-1 CALL GECIKME ENDIF IF YUKARI=0 THEN IF SAAT=99 THEN SAAT=-1 SAAT=SAAT+1 CALL GECIKME ENDIF ENDIF IF SECENEK=1 THEN IF ASAGI=0 THEN IF DAKIKA=0 THEN DAKIKA=60 DAKIKA=DAKIKA-1 CALL GECIKME ENDIF IF YUKARI=0 THEN IF DAKIKA=>59 THEN DAKIKA=-1 DAKIKA=DAKIKA+1 CALL GECIKME ENDIF ENDIF IF SECENEK=2 THEN IF ASAGI=0 THEN IF SANIYE=0 THEN SANIYE=60 SANIYE=SANIYE-1 CALL GECIKME ENDIF IF YUKARI=0 THEN IF SANIYE=>59 THEN SANIYE=-1 SANIYE=SANIYE+1 CALL GECIKME ENDIF ENDIF if mode=0 then while mode=0 wend TIP=1 if SALISE=0 AND SANIYE=0 AND DAKIKA=0 AND SAAT=0 THEN GOTO GERI_SAYIM ELSE IF saat=>0 AND dakika=>0 AND SANIYE>0 THEN SANIYE=SANIYE-1 ELSE IF DAKIKA=0 AND SANIYE=0 THEN IF SAAT>0 THEN SAAT=SAAT-1 : DAKIKA=59 :SANIYE=59 ENDIF IF SANIYE=0 THEN IF DAKIKA>0 THEN DAKIKA=DAKIKA-1 : sANIYE=59 ENDIF ENDIF salise=100 goto KESME_AYAR ENDIF else if menu=0 then while menu=0 wend goto BASLANGIC else GOTO GERI_SAYIM endif ENDIF '---------------------------GERİ SAYIM[BİTİŞ]----------------------------------- '------------------------KRONOMETRE MENÜSÜ[BAŞLA]------------------------------- KRONOMETRE: LCDOUT $FE,1 LCDOUT $FE,$83,"KRONOMETRE" LCDOUT $FE,$C1,3," ",DEC2 SAAT,":",DEC2 dakika,":",DEC2 saniye,":",DEC2 salise CALL GECIKME if mode=0 then while mode=0 wend TIP=0 goto KESME_AYAR else if menu=0 then while menu=0 wend goto BASLANGIC else GOTO KRONOMETRE endif endif '--------------------------KRONOMETRE MENÜSÜ[BİTİŞ]----------------------------- '-----------------------KESME KONFİGÜRASYONU[BAŞLA]----------------------------- KESME_AYAR: ON INTERRUPT GoTo KESME 'kesme oluşursa KESME adlı etikete git. OPTION_REG=%10000101 'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64. INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif TMR0=0 IF TIP=0 THEN GOTO ARTIR IF TIP=1 THEN GOTO AZALT '-----------------------KESME KONFİGÜRASYONU[BİTİŞ]----------------------------- '----------------------------GERI SAYIM[BAŞLA]---------------------------------- AZALT: LCDOUT $FE,$C3, DEC2 SAAT,":",DEC2 DAKIKA,":",DEC2 SANIYE,":",DEC2 SALISE if mode=0 then SALISEyeni=SALISE SANIYEyeni=SANIYE SAATyeni=SAAT DAKIKAyeni=DAKIKA while mode=0 wend goto G_DURAGAN_ZAMAN: else goto AZALT endif G_DURAGAN_ZAMAN: if durdur=0 then HIGH PORTB.0 SAAT=0 DAKIKA=0 SANIYE=0 SALISE=0 SAATyeni=0 DAKIKAyeni=0 SANIYEyeni=0 SALISEyeni=0 endif LCDOUT $FE,$C3, DEC2 SAATYENI,":",DEC2 DAKIKAYENI,":",DEC2 SANIYEYENI,":",DEC2 SALISEYENI if mode=0 then while mode=0 wend goto G_DEVAM else if menu=0 then CALL GECIKME goto BASLANGIC else GOTO G_DURAGAN_ZAMAN endif endif G_DEVAM: SAAT=SAATyeni DAKIKA=DAKIKAyeni SANIYE=SANIYEyeni SALISE=SALISEyeni goto AZALT '----------------------------GERI SAYIM[BİTİŞ]---------------------------------- '----------------------------KRONOMETRE[BAŞLA]---------------------------------- ARTIR: LCDOUT $FE,$C3,DEC2 saat,":",DEC2 dakika,":",DEC2 saniye,":",DEC2 salise if mode=0 then saliseyeni=salise saniyeyeni=saniye saatyeni=saat dakikayeni=dakika while mode=0 wend goto K_DURAGAN_ZAMAN: else goto ARTIR endif K_DURAGAN_ZAMAN: if durdur=0 then saatyeni=0 dakikayeni=0 saniyeyeni=0 saliseyeni=0 endif LCDOUT $FE,$C3,DEC2 SAATYENI,":",DEC2 dakikaYENI,":",DEC2 saniyeYENI,":",DEC2 saliseYENI if mode=0 then while mode=0 wend goto K_DEVAM else if menu=0 then CALL GECIKME goto BASLANGIC else GOTO K_DURAGAN_ZAMAN endif endif K_DEVAM: saat=saatyeni dakika=dakikayeni saniye=saniyeyeni salise=saliseyeni goto ARTIR '----------------------------KRONOMETRE[BİTİŞ]---------------------------------- '------------------------KESME FONKSIYONU[BAŞLA]-------------------------------- DISABLE KESME: IF TIP=0 THEN SAYAC=SAYAC+1 IF SAYAC=1 then SAYAC=0 salise=salise+1 IF salise=100 THEN salise=0 saniye=saniye+1 IF saniye=60 THEN saniye=0 dakika=dakika+1 IF dakika=60 THEN dakika=0 saat=saat+1 IF saat=99 THEN saat=0 ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF TIP=1 THEN SAYAC=SAYAC+1 IF SAYAC=1 then SAYAC=0 SALISE=SALISE-1 IF SALISE=0 THEN IF SANIYE<>0 THEN SANIYE=SANIYE-1 SALISE=100 ENDIF IF SANIYE=0 THEN IF DAKIKA<>0 THEN DAKIKA=DAKIKA-1 SANIYE=59 ENDIF IF DAKIKA=0 THEN IF SAAT<>0 THEN SAAT=SAAT-1 DAKIKA=59 ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF if SALISE=0 AND SANIYE=0 AND DAKIKA=0 AND SAAT=0 THEN GOTO GERI_SAYIM ENDIF INTCON.2=0 RESUME '------------------------KESME FONKSIYONU[BİTİŞ]-------------------------------- GECIKME: PAUSE 100 RETURN END
Projenin tamamlanmış hali ve test aşamalarına ait resimler
PIC16F877 ile lcd kronometre ve geri sayım devresine ait tüm dosyalar isis simülasyon ares pcb ve kaynak picbasic pro yazılım;
Yayım tarihi: 2009/04/07 Etiketler: ares, geri sayım devresi, isis, kronometre devresi, microchip pic projeleri, PIC16F877 örnekleri, picbasic pro, proteus
abi cok tesekkurler ne desem bos ALLAH razı olsun
S.A Allah güç kuvvet versin. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Peki saat geri sayımı bitirince buzzer dan ses vermesi için ne yapmamız lazım. Mesela 5 dakika saysın. 00 olunca buzzer dan ses çıksın. Foto Pozlama için.
Saygılarımla
Mümin Kalınkaya
Baskı devrede dikkat ederseniz 33. pin Portb.0 ucu boşta yazılımda sürenin sıfırlandığı satırda
bu pini aktif yaparsanız led veya buzzer bağlayabilirsiniz.Yalnız devre uygulayan bazı arkadaşlara göre biraz yavaş çalışıyo muhtemelen 5 dakikada 5-10 saniye sonra veya önce bitirebilir eğer hassas bi yerde kullanacaksanız düzgün çalışan bi sayacla kontrol edin ona göre fazla veya eksik değer girin.
Kolay gelsin
S.A Hayırlı Ramazanlar dilerim.
Vermiş olduğunuz bilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Saygılarımla
Mümin Kalınkaya
Baskı devreyinin çıktıyı alırken orantılı çıkmadı büyük çıktı.Yardımcı olur musun?
Selamün Aleyküm kardeş ellerine sağlık çok teşekkürler. sizden bir ricam olacak bu devrenin çizimlerinin orjinalleri lazım bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Selamün Aleyküm ellerine sağlık çok teşekkürler. sizden bir ricam olacak bu devrenin çizimlerinin orjinalleri lazım bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Aleyküm Selam yazının altında proje ile ilgili tüm dosya ve dökümanların bulunduğu “kronometre-gerisayim.rar” bağlantısını sanırım görmediniz. Bu bağlantıyı kullanarak dosyaları indirebilirsiniz.
Selam abi abi ben bu projeyi satın almak istiyorum satabilirmisiniz acaba ?
merhaba abi bunun örjinal dökümanını alabilirmiyim senden
selamün aleyküm abicim bu yaptığın devreyi ben satın almak istiyorum ben öğrenciyim ödev nedeniyle korınometreyi satın almak istiyorum lütfen abi çok önemli
Selamün Aleyküm.
Yapmış olduğunuz çalışma oldukça faydalı ve yararlı bir çalışma. Sizi tebrik ediyorum. Firmamızda bu cihazlardan kullanmak istiyoruz. Bizimle irtibata geçmenizi rica ediyorum
Teşekkürler
ARY OTOMOTİV
Bekir Sayrım
0216 312 62 00
merhaba arkadaşlar. Bir konuda yardım isteyeceğim. Elinde bu kodun C’ye çevrilmiş hali olan var mı? yada çevirebilecek olan?
Selamun aleyküm acaba devrenin display bağlanmış halini isis dosyası şeklinde koyar mısnız.
s.a kardeş programı yüklerken hata veriyor bunu nasıl düzeltebilirim
kardeşim bu klamenslerin bağlanma şeklini lcd ye net olarak gözüken bir resim vb. var mıdır ?
Devre çalışıyormu sorun varmı ona göre yapmayı düşünüyorum ??
Şu klemensi anlamadım nasıl oluyor 8*3(giriş) ??
c kodu var mı ?
bu devreyi yapan biri yardim edebilir mi [email protected]
[email protected] mail adresim devreyi ben yapmıştım problemi yazabilirsin
