Merhaba elektronik severler. Sizlerin daha önceden sitede bulabileceğiniz bir yazının (PIC 16F877 Ledli Efekt Devresi 94 Led Ay Yıldız) uygulamasını yaptım küçük değişiklilerle çalışır duruma getirdim. Eski çalımayı yapan Sami hocamıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.
Eski çalışmanın linki: https://320volt.com/pic-16f877-ledli-efekt-devresi-94-led-ay-yildiz/
Yeni çalışmayı endüstriyel otamason bölümünde okuyan bir öğrenci arkadaşımız Ahmet GÜNDÜZ düzenledi transistörleri kaldırdı uln2803 ile baskı devresini çizdi ve sağolsun baskı devresine epey emek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
İlgilenenlere kolay gelsin.
Aytaç DÜRGEN
Tso.Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Tarsus/Mersin
aytacdurgen@gmail.com
Güncelleme 27 Aralık 2010: Tali kardeşimiz devreyi kurup çalıştırmış normal led yerine smd beyaz ledleri baskı devre altına monte etmiş güzel bir görüntü oluşmuş test görüntülerini ulaştırdığı için teşekkürler.
Bayrak projesi kırmızı ve beyaz ledlerle yapılmış uygulama videoları (yeni)
Not: PCB Çiziminde belirtilmeyen ufak bir eksik 7805 çıkışı bir kablo ile pic16f877 besleme bacağına bağlanacak
hata gösteriyor kardeş hata gösteren yerlerde alttan eklememi yapacağız?
evet baskı devrede hat ile birleştirilemeyen yerler atlama yapılacak.
Hex kodu çalışan koddur. Eksik kod değildir. Zaten çalışan bir devre olduğu açıkça videoda görülmektedir.
Yapacak arkadaşlara kolay gelsin
baskı devreyi daha düşük versiyonla kaydedip yüklemeniz mümkünmü?
çok güzel bir çalışma olmuş emeği geçenlere sonsuz teşekkürler
Alt sürüm proteusum yüklü değil. o yüzden yeni dosya kaydetmem söz konusu değil.
@ahmet aresde file menüsünde “region import” bölümünden aşağıdaki ekte bulunan “reg.RGN” dosyasını yüklerseniz büyük ihtimal sorun çözülecek
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/ay-yildiz-ares-region.zip
Aytac Dürgen arkadaş PIC16F877 94 Ledli Ay Yıldız devresinin açık devre şemasının linkini koyabilir misiniz?
ares te değeri yazmayan dirençler nedir acaba
@selo ; Açık devre şeması yazı içerisinde geçen eski yazı linkinde mevcut. Oradakı çıkışlar üzerine uln2803 çizimleri tasarlandı ve yine o çıkışlara göre yazılım düzenlendi.
@hakan; Devrede kullanılan dirençler Beyaz led ile yapılacak bayrak için 100ohm olmalı kırmızı ledler için 160-220 ohm arası olmalı.
Tali kardeşim devreyi kurmuş uygulamada beyaz smd ledleri kullanmış test görüntüleri yazıya eklendi
Çalışma güzel olmuş eline sağlık tali arkadaşın.
Beyaz mantar led ile daha uygun fiyata maal olur . Biz beyaz mantar kullanıyoruz ama video beyaz a ait yok tu .
Güzel çalışma olmuş. Yazıdaki çalışmayı yapan ahmet gündüz beyaz ay yıldız kırmızı çerçeve şeklinde bir çalışma yapıyor inşallah onuda yollayabiliriz.
arkadaşlar çerçevede yakında her hangi bir sorun için mail adresim meaninglessyouth@hotmail.com
Aytaç hocama selamlar
emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma,tebrikler.
teşekürler aytac bey elimizden geleni yapmaya çalıştım elimde bol miktarda ceptelefonu ledinden olduğunda onlardan kulandım . ışık açısı geniş olması nedeniyle daha değişik bir görüntü verdi ama daha bitmedi önüne kumlu cam koyulacak.
hocam ellerine sağlık güzel bir proje olmuş , keşke pcbyi tersten yapsaydın ( gerçi proteusta otomatik çizim yerine kendiniz ugraşmışsınız ellerinize sağlık ) , plaketin üst kısmında leden başka hiç bir şey gözükmeseydi. pic diğer sürücü entegreler dirençler ve diğer elemanaları aynı smd de olduğu gibi yol yüzeyine bacaklarını terse kıvırmak yerine lehileseydin, pcbyi de aynı bayrak gibi sprey boya ile boyama şansın olurdu o zaman daha göz alıcı gözükürdü
Arkadaşlar smd ledleri de arkadan lehimleyebilirsiniz sorun çıkmaz sadece direncleri 100 ohm takınız
Ahmet bey bu devrenin ares 6.9 da çizilmişi varmı acaba?
@mustafa Topal.
Aresin 6.9 versiyonu yok yazının 1 sayfa yorumlarında sürüm farklarından kaynaklanan sorunlara cevap verildi. Sanıyorum sizdeki sorunda o şekilde çözülür
Öncelikle devreyi hazırlayan hocalarımza çok teşekkür ederim.Benim bir sorunum var sormak istiyorum .Ben bu devreyi yaptım fakat bir yanlış anlaşılmadan dolayı tüm dirençleri 100ohm kullandım (15k lar hariç). Şimdi dirençleri çıkarıp tekrar taksam plaket çok kötü bir hal alır. Dirençleri 100ohm yapmamın sakıncası ledler aşırı akımdan yanabilir. Akımı azaltmak için azcık daha düşük bir gerilim versem olurmu acaba. Ya da başka bir çözüm bulabilirmiyim?
Devredeki dirençler renklere göre 12volt için hesaplanmıştır. Eğer ledleriniz kaliteli ise ledler problem vermez biraz parlak yanar ama ledlerinizin kalitesini yada MCD sini bilmiyorsanız 9 voltla çalıştırırsanız sorun vermez
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dün akşam saat 7den gece 4e kadar uğraştım. Devre hazır şu anda ama çalıştıramadım. Baskı devrede iletimsizlik yada ters takılmış eleman olabilir. Yarın iyice kontrol edeceğim. Çalıştıramayınca dirençlerden olabilir diye düşündüm. Sağ olun.
Devreyi tamamladım. Kesik yollar vardı hepsini düzelttim. Elemanların düzgünlüğünü kontrol ettim. Şu anda hiç eksik yok gibi çalıştıramadım 🙁 . Acaba dirençlerden olabilirmi hocam?. Birde üstteki resimlerde 10uf lik kondansatörden 15k lık direnci birleştirmiş ondan olabilirmi?. Birde bu devre kaç amper akım çekiyor benim güç kaynağım 1A.Birde sigorta takmadım. Zil teli ile birleştirdim orasını ondan olabilirmi? Üstteki resimlerde 22pf den hariç bir pikofarad kondansatör var değerini okyuamadım ares çiziminde gostermiyordu ama ondan olabilrmi acaba?
Selamün Aleyküm yaptığın devre çok hoşuma gitti bende yapmayı düşünüyorum sana zahmet olmazsa kullandığın malzemeleri ve plaket ölçüsünü alabilirmiyim. Teşekkürler
kardeş emeğine sağlık ama malzeme listesinide verebilirseniz çok sevinirim resim den pek okunmuyor ilği alakanız için şimdiden teşekkür ederim…
Zipli dosyanın içinde ARES çizimi var oradan malzeme listesine bakabilirsiniz.
Arkadaşlar sorununuz olursa meaninglessyouth@hotmail.com dan yardımcı olabilirim size aytaç hocamın bu sıralar işleri yoğun
merhaba arkadaşlar devreyle ilgili bir sorum var devreyi her açıdan tamamladım fakat devre çalışmadı elemanları her şeyi yeni baştan kontrol ettim bir hata yok acaba pig ‘in configasyonuyla ilgili bi sorunmu var yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler.
devrenizi, malzemelerini kontrol edin belki pic yazılımını yükleyemediniz ya da pcb üzerinde kopuk bir yok kısa devre vardır
devre en son tahir kardeşim tarafından yapıldı zaten konuya da videosunu ekledik çalıştığı kesin olan bir devre
Gençler biz bir arkadaşımla devreyi yaptık fakat çalıştıramadık.Boş zamanımızda kontrol ettik.PIC in VDD sine + polarma gitmiyor.10uf lik kondansatörün + ucundan yada 7805 entegresinin çıkışından VDD ye zil teli çekin.Zaten üstteki resmi koyan arkadaş çekmiş o resimden bakabilirsiniz.
Arkadaşlar devreyi yapmaya uğraşmak istemeyenlere ve hazır isteyenler bana ulaşssın yardımcı olurum
Merhaba arkadaşlar Bayrak projesi kırmızı ve beyaz ledlerle yapılmış uygulama videoları linktedir
http://vimeo.com/19592745
Tek kelimeyle mükemmel bir çalışma
çok güzel olmuş ellerinize sağlık arkadşlar .
öncelikle güzel bir çalışma olmuş elinize emeğinize sağlık. arkadaşlar bu devrede pıc’ın uçlarına +5 volt gelmiyorsu onu düzelttik. devre isis de çalışıyor asm kodları hata vermiyor . devrede başka bir sorun la karşılasan arkadaşlar varmı ?? yardımlarınız gerek arkadaşlar.. lütfen
hocam eline sağlık devreyi yaptım fakat kutulamma lazım nasıl yapabiliriz fikrin varmı teşşekürler
kadir kardeşim devrede herhangi bir sorun yok sadece +5’u alacaksın pic in 32 nolu bacağına bağlıycaksın o kadar
bende devreyi yapmaya başlıyacağım ama çizimi ares te açtığımda 59drc errors diyor. acaba bir sıkıntı yaratırmı .. ?
birde pic i programlarken dikkat etmem gereken bir şey varmı. kendi osilatörünü falan secekmiyiz nereden seçiliyor ve sigortası falan varmış sanırım o olay nasıL olacak programlarken. cevap için şimdiden teşekkür ederim. ellerinize sağlık.
yapan kardeşim sana bir sorum olacak devreyi hazırladım kontrolleri yaptım sana bunun kaç volt ile çalıştığını birde sigortayı takmasak herhangi bir sorun olurmu şimdiden teşekkür ederim
caner sigorta ayarlarına gerek yok direk yükle hex dosyasın hataya gelince sürümden kaynaklanıyor olabilir
reis sana gelince 12 v vereceksin sigorta takmasan da ince bir tel bağla sigortanın yerine yoksa çalışmaz kolay gelsin
devre sorunsuz mükemmel şekilde çalışıyor isterseniz videoyu yollaya bilirim
Arkadaşlar devreyi yapan arkadaşlarda yorum yaptılar video eklediler.
Devrenin bir kaç atlama dışında devrenin uğraştırıcı tarafı yok.
Devrenin eksikleri yapılan yorumlardan bulabilirsiniz.
yayınladığım hex videolardaki hex kodudur.
Herhangi bir kısıtlama gizleme yoktur.
İsteyen herkes bunu yapabilir.Sorunsuz çalışmaktadır.
ben şahitim mükkemel oldu tek sorun picin vdd sine + polarma gitmiyor
onada sorun denirse 🙂
arkadaşlar devreyi hazırlayanların ellerine kollarına sağlık. sizden bir ricam olacak devrenin program kodunu; bas dosyasın oluyor sanırım varsa onu ekleyebilirmisiniz. birde ısıs çizimi mevcutsa onu.
birde devrem çalışıyor ancak hilalin altındaki bir 3lü bölüm sönük olarak sürekli yanıyor. program oraya gelincede parlaklasıyor ve diğer ledlere eşit oluyor. nedenini bir türlü çözemedim. yolları takip edince direnç, uln ve ardından pic e giriyor. uln yi falanda değiştirdim. sürekli sönük biçimde yanıyor. bilginiz varsa yardımcı olabilirmisiniz acaba?
şimdiden tüm bu iyilikler için teşekkürler.
caner devrende büyük bir ihtimal kısa devre var kontrol et alkol yada tiner (sellozik) varsa iyice fırçala yumuşak bir fırça ile sonra bak büyük bır ihtimal kısa devre biryerden kaçırıyor pic de voltajı uln ye verince uln çıkışı tam veriyor led yanıyor dediğim gibi sen devreni kontrol et
kontrol ettin bir şey yok o zaman 16f877 portun biri kaçırıyordur
devremi kontrol ettim. sönük yanan ledleri değiştirdim. yolu takip edip direnci değiştirdim. uln yi değiştirdim. olmadı. yolun sonu pic e varıyor. arıza onda sanırım. yapcakta bişi yok gibi…
teşekkürler cevap için.
Bu devrede kullanılan entegreler fazla değil mi ?
Kullanılan ledlere göre çok fazla entegre kullanılmış. Tarama yontemi ile yapılsa en fazla iki entegre yeterli olurdu kanaatindeyim.
Sami hocam yaptığınız devreyi yaptım çokda güzel oldu herşey için teşekkürler
@Ferhat Özdemir Devrede animasyon oluşturmak için sadece 16f877 kullanıldı. Diğer entegreler çıkış kımını yükseltmek için kullanıldı. Tarama yöntemi pıc portları yetmediği zaman ve kayan yazı gibi uygulamalrda tercih edilecektir.
Dedğinz gibi yöntem kullanmak öncelikle devrenizin maliyetini azaltmalı.
Devredeki entegreler ve pıc toplamda 10lira
Sizin dediğiniz gibi bir tasarım için 4adet 74hc595 74hc164 74hc154 74hc138 gibi kaydediciler kullanmalısın.4*05 tl =2tl
yine 4 tane zaten benim devrede kulandığım uln2803 veya 2804 kullanman gerek4*0,5=2.
Bu yöntemi kullandığında yazlımı 12f675 kullanarak yapsan bile oda3,5tl civarında.
Açıkçası ben 1tl ucuza maal etmek için tekrar baskı devre ve yazılımla uğraşamam.Tabiki siz vakit bulup yaparsanız ve yayınlarsanız bize büyük iyilik yapmış olursunuz.
@Barış: Sami hocamıza bende teşekkür ederim. Bu uygulamaın ilk halini sami hocamız yapmıştır.
Kendisine bu fikrinden dolayı teşekkür ederim. Yeni baskı devreside hazır ilerleyen zamanda yayınlamayı düşünüyorum.
Herkese kolay gelsin bu devreyi yaptım ancak çalıştıramadım.7805 çıkışından 5 volt çıkıyor ama ledlerde herhangi bir hareket yok.Şuan için aklıma gelen ve gördüğüm kadarıyla kristalim devredekinden farklı buradaki kristal ne olmalı bendeki 4mhz iki ayaklı kristal sanırım ondan dolayı çaılışmıyor.Bu konuda yarımcı olursanız sevinirim
kardeş bütün konuları okudunmu pic in 32. pacağına yani vcc sine 5 volt vermen lazım devrede çıkmamış büyük bir ikhtimal ondan çalışmıyor krsıtalle falan alakalı bir durum değil bende yaptım 7805 in 5 volt çıkışından 32, bacağa bir tane atlam yaptım çalıştı olumlu olumsuzu buraya yaz bilelim
Beyazıt arkadaşım ilgine teşekkürler dediğini yaptım ve çalıştı. Daha önceki konuları okumadım bundan kaynaklandı sanırım teşekkürler
Devre gayet güzel çalışıyor elinize sağlık… Ama bunun hex dosyası yanlış
@Ahmet yanlış sizde tekrarlamaktan bıktım bu proje paylaşıldıktan sonra Tali kareşim yaptı çalıştı daha sonra bir çok kişi yapıp çalıştırdı
siz hex dosyası yanlış diyorsunuz
hayırdır ahmet hex in yanlış olduğunu nerden anladın ?????
@Ahmet Bu yazımda ve diğer bütüm yazılarımda çalışmayan hiç bir hex kodu eklemedim eklemeyeceğim. Birileri birşeyler öğrensin diye çalışmalarımı kaynak olarak yayına açıyorum deneyimi yerinde olmayan arkadaşlar suçu kolayca baskı devre yanlış hex kodu yanlış yazılımı eksik gibi bahanelerle emek veren arkadaşlara atmaktalar.
Burada bütün yazılarımda gerekli açıklamarı yapıp yayınladığımız için devreyi yapıp çalıştıramayanlar önce hatayı kendilerinde arasınlar sonra yazıdaki yorumları okusunlar.
Çok teşekkürler
ben kendi naimasyonumu yapmaya çalıştım basic dilinde isiste çok güzel çalıştı ama uygulamaya geçerken porgramlamada osilatörü reset pinini falan onların ayarlarını yapacakmıyız bilmiyorum direk abcde portlaarını çıkış yaparak başladım ayarlarını falan yapmadım uygulamada bir sorun olurmu şimdiden teşekkürler.
bu pic16f877 kaç para bileniniz var mı ? internette baktım 10tl den aşağıya yok entegrelerle birlikte 10tl demişssiniz de kafam karıştı
değerli hocalarım ben elektronikte biraz yeniyim Türk bayrağı devresini yaptım gayet güzel çalışıyor ancak iki tane ledten küçük ışık hüzmesi var yanmaz durumdayken buda gece devreyi çalıştırdığım zaman çok belli oluyor ne yapmalıyım bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
@salim : Kardeş o ledin bağlı olduğu uln yi bi değiştir. yada o gurup ledin yollarını takip et bir yerden şase alıyor olabilir.
hocam dediklerinizi yaptım ancak hiçbir değişiklik yok devreyi alkollede yıkadım yinede sorun devam ediyor
arkadaşım senin sorunu önce ledlerde ara sonra arkadaşındediği gibiı o gruba bağlı ulnyi kontrol et kontrol derken değiştir yani aynı şeyleri söylüyor olabiliriz yollayıda kontrol et direncelerede bak olmadı en son çare 877 değiştireceksin benim başma geli rf devresinde pice yazılım yüklerken fakat portun birisi hasar görmüş o yüzden o porttan 5 volt gelmesi lazımken 1,5 vol geliyor pici değişince düzeldi denemen lazım
devrenin başında uğraşıp ledlerle malzemelerin ve entegrelerin olduğu plaketi ayırmayı başardım iki devre üst üste geçiyor ve pinlerle bağlanıyor çok güzel oldu üst plakette sadece ledler var geri kalan herşey alttaki plakette ;)üstteki plaketi kırmızıya boyamayı düşünüyorum.
Profesyonel baskı devremiz mevcuttur isteyen arkadaşlara gönderebiliriz.
bu linkte yeni devre yazılmış galiba bir yanlışlık olmuş yeni devre uln 2803 olan devre ama bu linkte transistörlü devre var diğerinin linkini ekleyebilirmisiniz yani uln li olanı
@:natfire Eline sağlık iyi yapmışssın anca devre o hali ile 2 cmlik fotograf cercevesine sığmaktadır. önüne kırmızı transparan pleksiglass koyduğunda zaten sadece ışıklar görülüyor.
ama sennkide güzel olmuş . tasarımı yayınlayalım dosyaları gönderirsen.
en kısa sürede deneyip devreyi sana mail olarak atarım 😉
Devreyi beyaz mantar ledlerle yaptım gayet güzel oldu uln ve pic haric diğer malzemeler alttan lehimlendi,kırmızı araba filmi plaket üzerine yapıştırıldı geriye çerçeveleme ve plexiglass yapmak kaldı 🙂 Teşekkürler aytaç hocam elinize sağlık.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xiu-lZkuT-w[/youtube]
birde video çektim çalıştığına dair.
İyi Günler Kolay Gelsin, Ben Bu Dosyayı İndiriyorum Ama Eski Bayrak Projesinin Baskı Devresi Fialn Çıkıyor. ULN’li Devreyi Korsanız Sevinirim. Teşekkürler Şimdiden
Uygulamanın uygulaanın baskı devre (proteus ares) ve hex dosyaları: 94-ledli-ay-yildiz-bayrak-yeni-devre.ZIP bak bu yazana tıkla resımlerın ustunde 1.sayfada uln2003 lü baskı devresini indir
Yaptığınız devre çok güzel öncelikle sizi tebrik etmek isterim hocam elinize sağlık sizden devre hakkında yardım talep edecektim ben bu devreyi yapmaya karar verdim fakat yapan tali kardeşiminiz devresini inceledim böyle bir mercimek kondansatör eklemiş bu areste yoktu ?
ikinci sorum bunun isis dosyası varmı hocam diğer sorun ise malzemeler okunmuyor ben beyaz ledlerden yapmaya karar verdim dirençler 110 ohm mu olacak hepsi ? diğer soru ise baskı devre plaket boyutu ? yardımlarınızı bekliyorum hocam hayırlı çalışmalar çok teşekkürler
yapan arkadaşlardanda yardımlarını bekliyorum lütfen herşey hazır yukardakiler hariç :((
tali kardeşim o kandansatörü entegrede olan bir sorun yüzünden eklediğini söylemişti yani kullanmanıza gerek yok ama onun entegre ile yaşadığı sorun ile karşılaşırsanız kullanabilirsiniz 🙂
entegredeki sorun nedir ne değildir bilmiyorum detaya girmedim
iyi çalışmalar
http://forum.320volt.com/index.php/topic,2109.msg7489/topicseen.html#msg7489 lütfen bakıın
http://www.facebook.com/photo.php?v=2731525976837 çalıştı
hayırlı olsun tugay sevindim çalıştığına
teşekkür ederim ama bir sorun var hocam bunda ilk taktığımda fişe aynı anımasyonu tekrarlıyor 4-5 defa çekip takınca belki düzeliyor düzelmiş halide 6 led yanmaması 3 ledınde disko gibi yanması yine hata var ama bu sefer 7805 ve diyotlar ısınıyor pic buz gibi
pıc16f877 yerine pıc18f452 kullansam olurmu cevaplarınızı bekliyorum
olmaz
programda bikaç değişiklik yapılırsa olur büyük ihtimalle 😉 denemek lazım
bende aynı devreyi kurdum fakat yıldızdaki 3 tane led sürekli yanık kalıyor onun nasıl çözebilirim
sağ olun teşekkür ederim.
olmaz diyen arkadaşım neden olmaz?
kendin program yazarsan neden olmasın ama bu programda bence olmaz çünkü 877 ve 877a dan başkasına olmuyor
mert aynı sorun bendede vardı o lede giden ulnyi kontrol et devreyi pasta lekelerinden arındır pasta lekelerini temizle ledleri kontrol et .ölçü aletiyle kısa devre ara mutlaka kısa devren vardır yada picin bi bacağı kaçırıyodur
aynı sorun bendede vardı o lede giden( ulnyi ) kontrol et parantez içindekini anlamadım ?
ULN2803 4 tane entegre var ya devrede diyorum ki o sürekli yanan ledlerın gittiği ULN2803 entegresini kontrol et
Selamun aleyküm arkadaşlar bu uln2803’lerde birde pıc’ın önünde petler var bunlar bir yerlere bağlanıyor mu ?
Ben devreyı yaptım çalışyor teşekkürler. Devrenin çalışma prensibini bilen varmı..
İyi günler hocam. Bana bu devrenin isisde ki bağlantı şeması gerekli
Bir de çerceve için yardımcı olursanız sevinirim
PIC 16F877 programlama kodlarını yazar mısınız ?
birde yukarıda resmi olan devrede arkadaş 10 v kondonsatörden pıc16f877 nin 11. ayagına baglantı çekmiş.7805 çıkştan bağlantı çekmemiş bunun nedeni nedir acaba.ben bu devreyi kuracağım malzemelerinide aldım. kafamda bir kaç soru takıldı ? cevaplarsanz sevinirim
Selamün aleyküm beyler ben bu devreyi yaptım ilk önce normalce çalıştı daha sonra 3 tane led yanmadı sorun ne olabilir?
@Ahmet
Aleyküm Selam
3 Tane Led Yanmadı İse ULN2803 Entegrelerini Kontrol Et. Kısa Devre Kontrolü Yap
Birde Ledlerin + – Sine 1,5 V Ver Ledleri Kontrol Et
Olmadı Yeni Led Tak
Arkdaşlar öncelkle devre çok güzel yapmak istiyorum fakat isis de simülasyonda çalıştırdığımda hata veriyor 🙁 neden acaba
3 tane led tam sönmüyor, ULN’leri yer değiştirdim. Ledleri söktüm taktım ama ne yaparsam yapayım 3 led tam kesime gitmiyor.
ben bu devreyi kurdum.fakat ne yaptıysam çalıştıramadım.ama pic’in altında entegreye bağlanmış olan kondansatör var resimlerde onu bağlamadım.neden çalışmıyor olabilir?yardımcı olursanız sevinirim proje ödevim:D
Ben yaptım calışıyor atlama olan resimde 7805’den pic’in o bacağına değil ondan sonraki üçüncü bacağa atlama yapın besleme bacağı o çünkü yardım isteyenler bana Muhammedemrahcoskun@gmail.com‘dan ulaşabilir
merhaba ben elektirk elektronik öğrencisiyim bu devrelerde ledlerin hareket etme şeklini vb nasıl programlanıyor benim fazla bilgim yok yeni olduğum için bilgi verirseniz sevinirim ??
Arkadaşlar devre çok güzel bir şekilde çalışıyor… Emeğine sağlık kardeşim… Çok güzel bir çalışma…
merhaba
bu projeyı yapmaaya karar verdım ama proje malzeme listesi ve
Uygulamanın uygulan baskı devre (proteus ares) ve hex dosyaları deeniliyor indirdim Ares ile açılanı açtım ama HEX dosyası derken ? hex dosyalası hangi uzantı ile açılıyor İsıs ile denedım açılmadı Yardım eden ve mesaj atan arkadaşlara şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar
c++ programıyla açabilirsin belki
arkadaşlar bende aynı devreyi yaptım fakat bende sadece 3 led yanıyor diqerleri yanmıyor nasil yapabilirim arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim
@mehmet
3 Tane Led Yanmadı İse ; ULN2803 Entegrelerini Kontrol Et
Ve Mümkünse PİC Yeniden Programla
Daha Olmaz İse Led Baglantılarını Kontrol Et… Bazı Yerlerde + – Lerin Yerleri Değişmektedir Onları Kontrol ET..
emeği geçenlerden Allah razı olsun gerçketen güzel bir devre kesinlikle çalışıyor…
herkese kolay gelsin üzerinde isim yazılmayan direnç değerleri nedir acaba yardımcı olabilecek olan var mı?
Ledlere bağlı olan tüm isimsiz dirençler diğerleriyle aynı değerde olur. Yani 220 ohm
arkadaşlar devreyi yaptım , çok güzel çalışyor ,emeği geçen her kese sonsuz teşekkür ederim.fakat benm yapmış olduğum devreyle video daki devrenin animasyonu farklı çıktı.elinde video daki animasyonun hex dosyası olan varmı.yardımcı olan arkadaşlarıma şimdiden teşekkürler..
Merhaba hocam bir yardım isteyebilirmiyim 92 led türk bayrağı animasyonunu yaptım kardeşim tek sorunum yıldız üzerindeki 3 tane ledin sürekli yanması yardımcı olursan çok mutlu olurum
kısa devre vardır ledlerde yolları avometrenin buzzer konumuyla bir ölç
Aleyküm selam,
Ben 94 ledli Türk bayrağı projesini iki oğluma yapmak istiyorum ve bunun için sizin yardiminiza ihtiyacim var.
ZIP dosyasini indirdim.
320vol.com txt documani bos…
Lakin hangi progamlarla bunlari acmam gerekiyor?
Malzeme listesi?
PCB cizimin ibatlari ve semasi?
PIC 16F877 nasil programlaya bilirim sizin gosterdiginiz effekti uygulayabilmek icin? Bunun icin herhangi malzeme almam gerekiyormu PIC 16F877 haricinde, yani kodu PIC 16F877 nasil idirebilirim?
Lutfen yardimci olursaniz iki cocugun yurtdisinda vatan bayragimizi hayranla yabancilara gosterip gururlanmasina yardimci olacaksiniz.
Genclerimize eglenerek elektronikayla birlestriyorsunuz.
Bu bilgileri paylastiginiz icin Allah razi olsun.
Selametle,
Muhammet
şemasını ve baskı devreyi proteus ares adlı rogramla açacaksın malzeme listesini kendin çıkartabilirsin az b malzeme bulunmakda
pic in içine kodları ancak programlayıcıyla atabilirsin ya kendine bir tane alırsın yada ben ilk bu gibi işlere başladığım zaman elektronik kompement satan atıyordu
devreyi çok beğendim ancak ledleri mantar led olarak yapsam direnç değerlerini kaçlık seçmem lazım.
@gevv kardesim sana bikac sorum olacak cevap verirsen cok sevinirim devreye kac volt kac amperlik bi adaptör takmamiz gerek pici yakmaktan korkuyorum diger bi sorumsa 7805 entegresinde isinma kendini kapama sorunlari olmuyormu? Cevap verme nezaketinde bulunursan kurdugum devreme gonul rahatligiyla beslemesini verebilirim tesekkurler.
selamın aleykum oncelıkle ben bu devreyı yaptım ama anımasyon sadece 1 sn surup basa donuyor bu sorunu nasıl cozebılırım? yardım edersenız sevınırım. sımdıden tesekkur ederım
Beslemede sıkıntı olabilir voltaj cöküyorsa pic kendini resetliyordur
Hocam devre kaç voltla çalışıyor ki sen buna sigorta ve köprü diyot bağlamışsın??
Devreyi çalıştıramadım, 7805 in çıkışını ölçtüğümde 2.8 v gözüküyor 7805 den dolayı olabilir mi acaba ?
kardeşim 7805 regülesi sabit olarak 5V veya 6 V verir. Fakat 2.8v vermez kesinlikle onun sağlamlığını ölçmen lazım
Selamun aleyküm devreyi yaptim sadece 15 tane led calismiyo hepside 3 er arwliklar ipe sorunu nasil cozebilirim
Arkadaşlar devrenin çalışma prensibini yazarmısınız bunu proje olarak yapıcam lütfen
ögrenciler ay yıldız devre yapmak istediler bunu bulduk ama hex dosyası ve protetous var malzeme listesini bulamdık bi yardımcı olurmusunuz
pıc16F877 yerine pıc16f877A kulana bilirmiyim
Yıl 2020 dün yaptım 🙂
Hayırlı olsun 👍 çalışma görüntülerinide gönderebilirseniz yapacak kişiler için feyz verir 🙂
İyi çalışmalar
https://youtu.be/sUnQV9nSsaI
Hiç tereddütsüz yapilabilecek bir devre. Emeği geçen herkese teşekkürler.
dosyayı indirdim açmak istedigimde dosya şifreli şifre istiyor şifre nedir
şifre-pass: 320volt.com
