PIC16F873 Sera Otomasyonu (Assembly, Delphi, PHP)
| Haziran 17, 2023 Tarihinde güncellendi
Sera Otomasyon projesi için tasarlanan devrede PIC16F873 mikrodenetleyici kullanılmış bilgisayar üzerinden kontrol edilebiliyor ayrıca internet desteğide var çok detaylı bir proje Sera otomasyonu, otomasyon, algılayıcılar vb. bir çok konuda bilgiler verilmiş ayrıca bilgisayar programı (delphi) PIC16F873 (assembly) ve internet program (php) kaynak kodlarıda paylaşılmış
Hazırlayan: Mehmet CİĞER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler çok faydalı bir kaynak..
Bilgisayar Kontrollü, İnternet Destekli Sera Otomasyonu
Bu çalışmada; seralarda kullanılmakta olan otomasyon sistemlerinde görülen eksikliklerin giderilmesi ile daha esnek, daha kullanışlı ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen bir otomasyon sistemi kurulması amaçlanmıştır. Seranın; sıcaklık, bağıl nem ve ışık gibi iklim değerleri, otomatik ve uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu amaçla kullanılabilecek yazılım ve bilgisayar tarafından kontrol edilebilen bir donanım tasarlanmıştır.
Üzerinde çalışılan otomasyon sisteminde; her türlü ölçme elemanı (algılayıcı, dönüştürücü) ve her türlü kontrol elemanı ile çalışabilecek program tasarlanmıştır. Bunun için; üzerinde dört adet analog, bir adet sayısal giriş ve on adet de dijital çıkış olacak şekilde çok amaçlı elektronik bir kart tasarlanmıştır. Kartın esnekliğinin sağlanabilmesi için, içerisine programlanabilir bir mikro denetleyici olan PIC16F873 elemanı kullanılmıştır.
Kontrol programı; tasarlanan elektronik kart ile haberleşecek şekilde yazılmıştır. Böylece; sisteme bağlanan tüm kartlar bilgisayar tarafından kontrol edilecektir. Herhangi bir ölçme elemanının istenilen analog girişe ve herhangi bir kontrol elemanının istenilen çıkışa bağlanabilmesine olanak sağlamak için kontrol programı ve elektronik kart esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Kontrol programı ile toplanan ölçme bilgileri bir veri tabanında depolanmaktadır. Ayrıca, otomasyon sisteminin web ara yüzü sayesinde, ölçme bilgilerine internetten ulaşılabilmesi de mümkün olacaktır.
sera-otomasyon-algilayici-kontrol-greenhouse-automation
Otomasyon, Sera Otomasyonu
Otomasyonsuz Sera Sistemleri
Yarı Otomatik Sera Sistemleri
Mikroişlemci Kontrollü (PLC) Sistemler
Mikrodenetleyicili Sistemler
Bilgisayar Kontrollü Sistemler
Algılayıcılar
Sıcaklık Algılayıcı
Işık Algılayıcı
Bağıl Nem Algılayıcısı
Kontrol Sistemleri
Röle, Kontaktör, Valf
Sera Sistemleri, Sulama Sistemi
Isıtma Sistemi, Havalandırma Sistemi
Gübreleme Sistemi, Gölgeleme Sistemi
Soğutma Sistemi, Alarm Sistemi
kapali-devre-sera-otomasyon-sistemi-programi
Elektronik Kartta Kullanılan Entegreler
PIC16F873 Entegresi
İki Girişli AND Kapısı Entegresi (4081)
Regüle Entegresi (7805)
max232 Seri İletişim Entegresi
PIC16F873 tekniközellikleri
PIC16F873 bacak bağlantı bilgileri
4081 AND kapısı çalışma gerilim değerleri
4081 AND kapısı doğruluk tablosu
7805 regüle entegresi elektriksel karakteristik tablosu
Bilgisayar, Veri Tabanı, Programlama Dili
Otomasyon Programı, Otomasyon Programının İş Akışı
Elektronik Kartın Tasarımı
Otomasyon Programının Kullanımı
Açılış Ekranı (Ana Ekran)
İletişim Portu Tanımlama Ekranı
İşlem Tanımlama Ekranı
Giriş-Çıkış İşlemi Ekleme/Düzeltme Ekranı
Ölçme Elemanı Tanımlama Ekranı
Ölçme Elemanı Karşılık Tablosu Ekranı
Kart-Eleman Tanımlama Ekranı
Kontrol İşlemleri, Otomatik Kontrol Ekranı
Elle Kontrol Ekranı, Grafik İzleme Ekranı
Program Kapatma ve Hakkımızda Ekranı
İnternet Bilgi sistemi
php.kapali-devre-sera-otomasyon-sistemi-web-programi
İşlem Tanım Ekranı, İşlem Ekle/Düzelt Ekranı
Ölçme Eleman Tanım Ekranı
Ölçme Elemanı Ekle/Düzelt Ekranı, Ölçüm Karşılık Ekranı
Ölçüm Karşılığı Ekle/Düzelt Ekranı
Kart-Eleman Tanımları Ekranı
Kart-Eleman Tanımı Ekle/Düzelt Ekranı
Otomatik Kontrol Tanımları Ekranı
Otomatik Kontrol Kuralları Ekle/Düzelt Ekranı
Elle Kontrol Ekranı
Grafik Kriter Seçim Ekranı
global.php, index.php
okunanDegerleriDoldur.php
sonDurumlariDoldur.php
PIC16F873 Sera Otomasyonu kaynak dosya;
pic16f873-sera-otomasyonu-assembly-delphi-php
Yayım tarihi: 2012/09/29 Etiketler: , , , , , , , ,
12 Yorum “PIC16F873 Sera Otomasyonu (Assembly, Delphi, PHP)
  1. Enes ASYAEnes ASYA
    Kişisel gelişim için böyle projeler paylaşmanızdan dolayı teşekkürler…
  2. onuronur
    İlk defa bir projeye el attım ama baştan tıkandı. Yapan hocaların ellerine sağlık ama ,
    otomaston programı yok nerden bulabilirim ben bunu.
    hiç delphi bilmediğim için
  3. NazNaz
    Ben odtü myo dan mezunum elektronik programı. Sen hangi okulu bitirdin?
  4. abdullahabdullah
    dosyayı indirdim devrede kullanılan elektronik malzemelerden bahsediyor elektronik devrenin şemasını vermiş fakat delphi yazdıkları programın nasıl yazıldığını ve kaynak kodlar verilmemiş dört dörtlük proje beklemeyin hayal kırıklığı olur..
  5. Bilal AslanBilal Aslan
    Merhabalar
    Dosyayı indirdim fakat şema veya kaynak kodları yok
  6. gevvgevv
    şema sayfa 34
    kodlar son sayfalarda
    pdf dosyasından kopyalayıp kullanacaksınız php dosyaları için yeni metin belgesi oluşturun kodları yapıştırın txt olan dosya uzantısını php yapın asm içinde aynı işlemler..
