PIC16F675 Böcek Tuzağı Yüksek Voltaj
| Haziran 21, 2023 Tarihinde güncellendi
İlginç bir devre böcekleri yüksek voltaj ile etkisiz hale getirmek için tasarlanmış kontrol pic16f675 mikrodenetleyici ile yapılıyor normal çalışmada güç tasarrufu için devre yüksek voltaj katını çalıştırmıyor böcek PCB üzerinde ki kafese temas ettiği zaman pic16f675 dcdc çeirici katını çalıştırıyor düşük akımlı yüksek voltaj veriyor.. Devrenin assembly SCR , hex şema ve pcb çizim dosyaları var.
C1 kondansatörü için;
Some versions of this circuit charged up a capacitor (C1) with multiple pulses. This allowed the PIC to monitor the high voltage and produce a regulated output
açıklaması yapılmış denemeleri 22nf 400v kondansatör ile yaparsınız cr4 zener diyor 12v
elektrrik-sok-electric-shock-insect
elektrrik-sok-electric-shock-insect-pcb
Using a PIC for this device provides a lot of useful functionality.
The timing for the power pulse to the inductor is critical to getting the best Zap from your nine volt battery. The longer the current is on, the higher the voltage. Once the inductor reaches saturation, however, you are just waisting power.
Some versions of this circuit charged up a capacitor (C1) with multiple pulses. This allowed the PIC to monitor the high voltage and produce a regulated output.
Since our setup only does single sided boards inhouse, a ‘surface mount’ layout was produced to accomodate thru-hole parts. For instance, the 8 pads for the PIC socket are spread to 0.5 inch to match the ‘splayed out’ leads from the socket.
In order to consrver power, a zener was used in place of the usual 5 volt regulator. This allows doing extra tricks with the sleep mode for extended battery life. Another variation uses a PIC12F683 with a switchable clock speed.
Kaynak: mondo-technology.com/zap.html
pic16f675-bocek-tuzagi-yuksek-voltaj
Yayım tarihi: 2014/09/11 Etiketler: , , ,
5 Yorum “PIC16F675 Böcek Tuzağı Yüksek Voltaj
  1. Süleyman KenarSüleyman Kenar
    Acaba devrenin insanlara veya evde küçük çocuğu olanlara karşı bir tehlikesi var mı ?
  2. Cihad DemirelCihad Demirel
    Selamun aleykum dostlar.
    Bu devrenin çalışma prensplerini anlatacak bir yiğit arıyorum. varsa dönebilir mi?
