Ne yazıkki Tıp Elektroniği konusunda Türkçe kaynak bulmak zor umarım “Parmaktan nabız ölçüm” projesi tıp elektroniği ile ilgilenen kişilere feyz verir. Projeyi hazırlayan, emeği geçen kişilere teşekkürler.
Üniversitede bitirme projesi olarak yaptığım denenmiş çalışan devre program kodunu mikrobasic’te yazmıştım. PCB devresini protel 99se çizdim ayrıca altium designer 2008 veya 2009 açabilirsiniz. devre ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir kaç husus vardır.
Op-amp olarak LM358 kullandım fakat OP297 kullanılırsa daha iyi sonuç alınabilir OP297 çok pahalı idi 2007 de 45 YTL istemişlerdi.
diger husus ir-led ve foto transistör seçimi ir led ile foto transistör çalışma frekansları eşit olmalı bu yüzden dışarıda test edilmeli foto transistör çıkışına osilaskop bağlanarak ir led ile foto transistör arasına parmağınızı yerleştirerek salınım yaptığını gözlemlemeniz. trimpot olrak çok turlu tirmpot kullandım çünkü ayar noktası oldukça hasas. (LM358 dolayı)
Parmaktan nabız ölçüm devresinin çalışma görüntüleri
Nabız ölçüm devresi kan yoğunluğuna göre ölçüyor yoğunlaşınca kesiliyor hassayiet ayarı op-amplar ile yapılıyor aslında 2Hz ve altı sinyalleri yükseltiyor çok ayarlı trimpot ile ayar yapılarak ölçüm noktası ayarlanıyor. Elektrot kullanılırsa çok daha iyi çalışır. SPO2 parmak elektrotları hastabaşı monitörlerde kandaki oksijen saturasyonunu ve nabızı ölçmek içi kullanılan elektrotlardır.
Öncelikle devreye enerji verdiğinizde açılış ekranı çıkıcak bu sırada işaret parmağınızı ir-led ile foto transistör arasına yerleştiriniz köşede bulunan led ile yanıp sönmesini gözlemleyiniz eğer göremiyorsanız ayar tornavidası ile ayar yaparak (işaret parmağınız ir-led ile foto transistör arasında olmalı) yanıp sönmesini sağlayınız.
Daha sonra butona basarak 10 sn boyunca nabzınızı ölçecek ve sonunda size sonucu lcd ekranda gösterecektir.
Ölçüm Probu: Hastanelerde bulununan eskimiş iş görmez statüsüne çıkmış bi kaç prob aldık ve onları yeniden elden geçirdik ve çalışır hale getirdik. Bu yüzden ölçümlerimiz gayet sağlıklı çıktı. Kendi probumuzu yapalım demiştik başta ama olmadı çok sıkıntı yarattı.
Parmaktan nabız ölçüm Devre Şeması
Projeyi hazırlayanlar: Ahmey AY, Gülin AKILLIOĞLU – Teşekkürler.
Proje dosyaları mikrobasic kodları, protel 99se pcb ;
Yayım tarihi: 2010/08/01 Etiketler: biyomedikal elektronik, elektronik nabız ölçümü, heartbeat monitor, medikal elektronik, microchip pic projeleri, naız ölçer, pic16f628 heart beat, tıp elektronigi
merheba
please upload this attachments files on other host for example 4 shared
we cannot download the projects from ian
thank you
Alternative links
http://www.multiupload.com/1UNRF24P2O
http://www.4shared.com/file/68u8CGUb/pic16f628a-parmaktan-nabiz-olc.html
Verdiğiniz dökümanı indirdim ama basic kodları yok. Sadece assambly kodları var. Ayrıca devre şemasını açmak için söylediğiniz programları bulmak çok zor. Proteusta bunların şeması var mı?
devrenin pcb ve şeması protel99se ile hazırlanmış ben programı bilmiyorum kullanmıyorum ama uğraşık şema ve pcbyi resim olarak çıkarttım
ayrıca kaynak kod pbas uzantılı dosya içinde aşağıda heatbeat.pbas içeriği var
İlginiz için teşekkür ederim. Verdiğiniz dökümanlar üzerinden uğraşıyoruz inşallah yaparız.
Bu verilen programı nerede derleyebilirim? Tavsiye edebileceğiniz bir editör ve compiler var mı?
programı kendime göre derledim hex kodu aldım sorun yok ama devrede bir sorun var isis te çizdim ama butona basın demişşiniz açıklamada buton mclr ucuna bağlı bastığım zaman resetliyor devreyi. tam olarak devresini verebilme şansınız varmıdır acaba ?
merhabalar..
evet emre arkadaşımızın dediği gibi buton (sw1) tarafında bir sorun var.. butonu Gnd değil de vcc bağlarsan o sorun ortadan kalkıyor galiba.. ama benim devrem hala tam anlamıyla çalışmıyor.. programda bi hata olduğunu düşünüyorum.. devreyi boardta kurdum parmağı sensöre tutunca kırmızı led nabıza göre yanıp sonuyor devre çalışıyor ama lcd de sonuc gösterilemiyor.. isim vs gösterildikten sonra butona basınca sadece sonuc yazıyor ama herhangi bi rakam değer göstermiyor.. Programı başka bi dilde yazmaya çalışacam eğer olumlu sonuç alırsam paylaşırım sizlerle.. Herkese kolay gelsin..
arkadaşlar merhaba bana yardımcı olursanız sevinirim bu proje benim mezun olma projem nasıl yapcağız bana bir fikir verin program sonra aresdeki şekli ve picbasic programında yazılışı……Eyüp uğurel (face ekliyebilirsiniz)
selamün aleyküm parmaktan nabız ölçer devresini yaptım ama bir türlü tam anlamıyla çalıştıramadım lcd açılış ekrenını görüyorum yapımcı isimlerini vs. daha sonra !!!ready!!! yazısı çıkıyor ekrana ve öyle kalıyor ayrıca devreye ait micro basic codları verilmiş ama micro basic daha önce hiç kullanmadım eğer devreye ait assembly kodları varsa ve siteye eklerseniz sevinirim…. yardımlarınızı bekliyorum
mediafire.com/?3psct08a89b6qf5
asm dosyası için ekledim.
bizde yaptık ekran kare kare görüntü çıktı
Merhaba arkadaşlar..
devreyi sorunsuz bitirdim sonunda.. devreyi proteusda çizdim, programı ccs c de yazdım ve ares çıktısını aldım..
buradan indirebilirsiniz..
http://www.multiupload.com/R9OAPJCSMS
herkese kolay gelsin..
edit : gevv: alternatif link: nabiz-olcer-cikti.ZIP
proteusda çalıştırken bazı hatalar var acaba proteus sürümleriden kaynaklana bı hata mı sen çizerken proteusn kaçtı ?
Cet kardeş;
PRoteus hangi versiyonu kullandın bendeki 7.versiyon acmadı
ayrıca devrede ölçüm nasıl oldu iyi sonuç veriyormu kararlı çalışıyormu?
v7.6 sp4 u kullanıyorum..
ölçüm 10 snde yapılıp toplam sinyal 6 ile çarpılıyor programda.. yani sonuçlar hep altının katı çıkıyor.. genelde ,1 sinyal yani -6 +6 toleransla sonuç aynı alınıyor..
programda değişiklik yapıp 60 sn beklersen tam sonucu elde edersin ama o da uzun sürdüğünden tavsiye etmiyorum.. sonuçta bir nabız ölçümü için 60 sn beklenmek hammallık olur değilmi 🙂
dostum devreni yapdım ama led yanmıyor sence nedendir
Bitirme projem, 16-17-18 Haziran 2011 Ankara’da EMO nun düzdenlediği Bitirme Projeleri Sergisinde de yer alacak.. görmek isteyenler gelebilir.. burdan reklamımı da yapayım 🙂
Cet kardeş iki sorum olacaktı.
IR led ile IR transistor bu ikiside 2 bacaklımı?
R14 ile R13’de kullanmak için hangi dirençi secmeliyim aşağıdaki linkte attım resimlerini
http://getir.net/cm8b
Veya direk Yaptıgın devrenin üstten bir fotoğrafını çekip buraya koyabilirmisib bir zahmet kardeş? benim için çok yardımcı olur.
şimdiden teşekkurler.
Cet kardeş LCDde hangi bacak nere bağlanacak yazabılırmısın bir zahmet ya orda tıkandım ben proteusda 1,7,8,9,10,16 bacaklar birleşip 10K trimpot gelmiş benim lcd displayın özelliklerinde sıralamasında datasheetde 1 vss 7 db0 8 db1 9 db2 10 db3 16 K(IŞIK +)
ara sıra -‘li sonuçlar verdi ama çoğunlukta 60 ila 90 arası sonuç veriyor.LDR’nin küçük yada büyük olması nasıl etkiler bilmiyorum Büyük çaplı daha iyi algıladı.
Arkadaşlar bende yaptım bu devreyi fotodiyot foto transistör ile sonuç alamadım LDR ve parlak kırmızı led taktım (alıcı=LDR verici=led) niyetine 10 numara çalıştı belki sıkıntı yaşayanlar vardır diye yazdım.
birde cet arkadaşımdan Allah razı olsun onun devreyi kullandım çok teşekür ederim ona.Tabi ki emeği gecen herkese teşekür ederim.
Eyvallah Hasan Kardeş Allah Cümlemizden razı olsun.. Senin soruna gelince; foto transistör ile foto diyodu birbirine ters bağlaman gerekiyor.. uzun bacak (+) kısa bacak(-)’ya, fototransistorun + bacağını toprağa bağla, – bacağını da beslemeye bağla sorun çözülür kanımca..
herkese tekrardan kolay gelsin..
cet kardeş;
Öncelikle burda yapıp sunudğun için teşekkurler ben senin çizimi alıp aynen yaptım fakat bir sorunum var yarımcı olursan sevinirim.Bizim hoca bunu asemly olarak istiyor. Fakat ben pek yazmayı beceremediğimden bu devreye göre yapmam çok zor senden ricam asemly yazabiliyorsan yazıp atarsan çok sevinirim. Eğer yardımcı olursan okulum bıtıcek büte kaldım bu gün finallerim bitti 13 hazıranda bütlerım başlıyor…şimdiden teşekkür ederim.
Emin kardeş,
Assemly dilini pek bilmiyorum .. Yardımcı olmak isterdim .. Yazabilen birini bulursun inşallah.. kolay gelsin..
burada kullanmam gereken ır led ve foto transistör için kod verebilir misiniz. almaya gittiğimde elektronikci elinde 3 bacaklı bir sensor veriyor. yardımcı olursanız sevinirim.
kolay gelsin….
bende ready hatası alıyorum yardımcı olabilecek kimse var mı ?
ready hatası varsa kesin işlemcinin bacaklarında bir sorun vardır yada programı işlemciye attıgında sorunun vardır.
bende CET’in yaptıgı herseyi yaptım devrem calıstı dersi geçtim.
@Umit sensör 3 bacaklı olmayacak alıcı ve verici olan elemanların ikiside 2 bacaklı LED’e benzeyen elemandır.
kerim ben 6 o parçadan bulunduğum ilde bulamıyorum sen bana tedarik etme konusunda yardımcı olur musun. devre tamam çalışıyor ama alıcı göz yerine başka birşey kullandığım için çok düşük değerler alıyorum… eğer parça konusunda yardımcı olabilirsen çok mutlu olurum.
eski kumanda varsa sök ordan fotodiyotu kullanabilirsin.
Ümit resimlerle göstereyim sana ne kullandığımı
Verici eleman:
her yerde bulabilirsin adı fotodiyot verici olarak kumandalarda kullanılan dersin.
ALICI eleman :
bunudaha basit bulursun :d adı LDR büyük ve küçükleri var sen büyük olanı al daha iyi alır sinyali.
sen hangi ilsin?
benim cihazım :
kerim kardeş yardımın için teşekkür ederim ldr kullanarak pek bir sonuc alamadım ben ama kumanda alıcısı ile hallettım devremi şimdi bir sıkıntım kaldı oda verilen c bilgilerini kendime göre değiştıremedim. bana eğer bu konuda yardımcı olursan sevinirim… msn adresimi vereyim eklersen memnun olurum
[email protected]
tamam ekledim msn adresini xiz**** diye başlıyacak benimkide offline isem mail at bir kaç saate cevap gelir benden
umit kardeş merheba.bende bitirme projemi nabız ölçer aldım.acaba bana yardımcı olabilirmisin.
tabi ki kardeş elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım
Çok sağol Ümit kardeş.Ben şimdilik parmaktan nabız ölçümü nasıl yapacağı kısmını tamamlamaya çalışıyorum.Bana bu konuda bana yardımcı olabilirmisin.yaptığınız çalışmanın ısıs çizimi var mı?. Ayrıca Mail adresin yukarıda yazıyor, ekleyebilirmiyim sizi.
Merhaba CET kardeş.Yorumlardan okuduğum kadarıyla sen bu projeyi tam olarak yapmışsın.Tebrik ederim.Bende böyle bir çalışma yapıyorum ancak senin paylaştığın zip dosyalarına baktım tam olarak anlamadım nasıl yaptığın konusunda(belkide benim bilgi eksikliğimdendir).Bana yardımcı olabilirmisin.Gerçekten buna ihtiyacım var.Mail adresim [email protected] eklerseniz çok iyi olur.İyi çalışmalar
Sertan sorun ne? Belki yanıtlayabilirim ben çalıştırdım devreyı nasıl ölçüm yaptığını tam olarak biliyorum.
Kerim kardeş çok sağol teklifin için.sorun şu:ınfra led den ışık gönderilir,alıcı eleman ile ışık alınır daha sonra gelen akım akım-gerilim dönüştürücü yardımıyla gerilime dönüştürülür daha sonra tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum.Hocamın bununla ilgili bana verdiği bir devre var.Devrede ne yaptıklarını tam olarak çözemiyorum.ben buraya devreyi ekleyemedim mail adresimi kaydedersen oradan ben sana gönderirdim yardımcı olabilirsin diye.Ayrıca siz tam olarak devrenizi nasıl yaptınız buna bakabilirmiyim.yardımın için çok teşekkür ederim Kerim kardeş mail adresim: [email protected] eklersen çok iyi olur. iyi çalışmalar
Cet kardeş, senin paylaştığın zip dosyasına baktım ama orada ısıs te olmayan bazı kompanentler için başka kompanentler kullanmışsın.Biz bilmiyoruz oraya ne bağladığını, ısıs te değişiklik yaptığın parçaların neler olduğunu bize söyleyebilirmisin .
@Emin
başka komponentler kullanmamış,aynı malzemeler resme bakın.
Merhaba Ben Parmaktan Nabız Ölçme Devre Projesini Aldım Bana Nasıl Yapacağımla İlgili Yardım Edebilirmisiniz ?
cet kardeşim devren güzel olmuş ellerine sağlık bana lcd bağlantısında yardımcı olursan sevinirim kardeşim cevabını bekliyorum
sevgili kardeşlerim bu devrenin çalışma voltajı hakkında bilginiz varsa buraya yazarsanız sevinirim
merhaba arkadaşlar bana nabız ölçerin ISIS deki devresi lazım yardımcı olursanız sevinirim..
Parmak ucundan optik olarak nabız ölçümü projesi yapacağım devresi hakkında bilgi alabilir miyim?
merhaba arkadaşlar bu devrenin şeması yokmu ? yardımcı olursanız sevinirim
devre hakkında bildiklerinizi yazarsanız sevinirim farklı bir nabız ölçer yaptım çalışmadı birde devrenin şemasını açamıyorum
tezinizi rica etsem inceleyebilirmym,aynı konuda çalışıoruz bana çok yardımcı olursnuz
ben 1. sayfadaki cet arkadaşın verdiği devreyi kurdum.Lcd’ye görüntü geldi .Ancak parmağımızı ır-led ve ır-transistör arasına koyduğumuzda kırmızı led yanıp sönmüyor.ölçüm yapıyorum süreklı 0 çıkıyor neden kaynaklanıyor acaba ?
bu yaptığınız cihaz bacaktanda ölçmeye yararmı ölçme probunu değiştirsek lütfen bana yardımcı olurmusunuz
devrenin bağlantı şeması nasıl, acaba yardımcı olabilirmisiniz
dedex aynı sorun benim projemdede var , lcd de ışık vardı lcd yi değiştirdim bu kez yarım ekran oldu ve nabız ölçer falan yazıyor ama ölçümde hep nabız 6 veya nabız 0 yazıyor yani ölçmüyor ve kırmızı led yanıp sönmüyor çetinin verdiği projeyi yaptım dersten kalacağım yapamazsam bütünlemeye kaldım biri yardımcı olursa sevinirim valla
Ben bu devreyi geçen sene yaptım yanlız yukarıda ki ldr iş görmüyor. Ben verici led ve alıcı led kullandım aynı dalga boylu onda ölçüm yapmaya başladı fakat çokta sağlıklı olmuyordu. Hatta parmak probu bile kullanmayı denedim. Ama en mantıklı sonucu diyot ile aldım hatta nabıza göre led yanıp sönüyordu.
Dikkat ettiysen resimde infrared alıcı ve verici kullanılmış. Direnc.net ten almıştım ben
ümit hocam öncelikle güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık diyorum.. bende bu sene bitirme ödevi olarak pulse oksimetre devresini aldım.. pulse oksimetre probunu yaptım fakat cihazını yapamadım bu konuda sizden yardım alabilirmiyim.. ayrıca sizin yaptığınız devre kandaki oksijen miktarını ölçüyor değil mi.. nabızla alakası yok yani…
kodu yazacağımız yer nerede ? neyi nereye koyacağımız çizelge nerede yardımcı oolursanız sevinirim
benime bitirme ödevimin bi kisminda nabiz ölçer var.
Cet’in verdiği isis çiziminde button var R1’e bağlanmiş o tam olarak nedir?
ismi butonda butona benzemiyor 🙂
zip olarak indirdim fakat; uzantısından dolayı açamadığım bir çok dosya(.asm .dbg .hex gibi) var ne yapabilirim ? Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler…
arkadaşlar bu protel 99 altium designer ne karın ağrısı programlar sabahtan beri uğraşıyorum açamadım
PDF formatında şema, pcb dosyaları yazıya eklendi
iyi çalışmalar
pdf formatındaki baskı devre ters çevirmeden baskı almayın miror alınmamış
ustalar bu devreyi bende yaptım ama bazı sorunlar şimdi devrede ki 7805 fazla ısınıyor 2- devrede ölçüm yaparken ledim sürekli yanıp sönmesi mi lazım ? bende sadece devreyi çalıştırınca led yanıyor ve bazen nabız 0 çıkıyor neden acaba ??
protel’i kurdum lisansladım pcb acında eror veriyor dosyaların sıkıntılı kardeş pdf yi de miror vermemişsin amacın ne
@semih gümüş normalde projenin çizim dosyası sadece protel 99se formatında vardı baktım ki bir çok kişi zorlanıyor bende protel 99se buldum kurdum pdf çıktı aldım ama programı bilmediğim için elimden bu kadarı geldi zaten resim formatında PCB nin üst görünümünüde dosyaya ekledim ki miror olmadığını anlayasınız diye… yapacağınız PDF görüntüleyici programdan ters çıktı almak ayrıca proje dosyası sağlam protel 99se şema, pcb açılıyor.
anlayacağınız ben yeterince uğraştım amacın ne diye sormuşsun amacım yardımcı olmak
kardeşim benim lcd ekranda karekteristik hatalar çıkıyo rakamsal ifadeler yok nerde hata var yardımcı olabilirmisin ?
Arkadaşlar bende bu devreyi yapıyorum ama bütün bacakları doğru baglamama ragmen lcd hiç bi yazı filan çıkmadı lcd ‘de küçük kutucuklardan hariç bir birşey cıkmadı yardımcı olursanız sevinirim
Aynen bendede oldu bulabildiniz mi hatayı?
cet abi devre kesin çalışacakmı .foto transistörü ters bağlayın diye yazmışın devrede
öle bir eleman yok.bide c proramını kendi ismimi değiştiremedim
kimse cevap vrmeyecekmi devrede c programında adımı değiştiremedim
PBAS isminde bir dosya olacak onu microcode programında aç orada isimler var oradan değiştirirsin.
ya arkadaşlar bu devrenin isisten bir görünümü yok mu? çok acil şimdiden teşekkürler
mail adresimden ılaştırabilirmisiniz lütfen iyi çalışmalar.
[email protected]
kerim kardeş devre hakkında bilgi verebilrmisin mail adresim:[email protected]
Devre hakkında bilgi alabilir miyim ? CCS C compiler ile yazıyorum. Proteus var . Mail: [email protected]
Arkadaşım bu crystalin değeri kaç Hz acaba
4Mhz
SPO2 PROBUNUN UÇLARINI BU DEVREYE NASIL UYARLICAZ
ÇET ARKADASIN İSİS ÇİZİMİNİ YAPTIM VE PROGRAMINIDA KULLANDIM ÇALIŞTI BUYRUN http://s5.dosya.tc/server2/rvduu0/CALISAN.rar.html
muhammet ali aydın çizdiğin devreyi proteus 8.1 de açtım. hex kodunu da yükledim çalışmıyor. osilatörü 4 mhz seçtim.
benm kullandığım isis v7.10 sürümden kaynaklanabilir..
Arkadaşlar Bende yaptım fakat lcd ekranda karekteristik hatalar çıkıyor sebebi nedir acaba hex dosyasında mı hata var,
okulum bitmek üzere acil yardım !!!
Kardeşim lcd ekranda karekteristik hatalar veriyor hiçbir matematiksel bişey gözükmüyor yardımcı olabilirmisin ?
lütfenn yardımm !! bende pulse oksimetre yaptım fakat lcd ekranda matematiksel ifade çıkmadı , kare şeklinde görüntü var nasıl düzeltebilirim.
hex dosyasını compile ettiğimde hata veriyo acaba düzeltemek için bakabilirmisniz
bu devreyi bende yaptım ama bazı sorularım var
1-bu devrenin doğru ölçüm yaptığını nasıl bilecez ?
2-devre her ölçümde farklı sonuç veriyor sebei ne olabilir ?
3- devrede bulunan led kalp atış hızı ile doğru orantılı mı yanıyor acaba ? yada öyle mi olması lazım ?
4- ır led ve ldr ışıktan etkilenmeyecek şekilde bir kapalı kutu gibi birşeyin içie almak gerekir mi ?
tecrübeli arkadaşlar aydınlatırsa sevinirm …
merhabalar, ben bu devreyi kurdum yalnız devrem çalışmıyor. Güç verdiğim zaman LCD yanıyor ama ekranda bir şey yazmıyor . Bunun yanı sıra kırmızı LED in yanıp sönmesi gerekirken daima yanıyor. nerde yanlış yaptığımı bulamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim..
merhabalar deniz bende de aynı sorun var sen bulabildin mi sorunu
Merhaba, bu devrenin yazılımını da paylaşabilir misiniz?
hocam programı indiremedim ccs c kodunu paylaşırmısınız tekrardan
projenin dosyaları için indirme linkleri yazı sonunda zip dosyasında verildi ccs c düzenlemesini okurumuz @Cet yaptı ve yorumda paylaştı ccs c dosyalarının bulunduğu yorum linki
