RGB Led kontrol devresi 16f628 mikro denetleyici üzerine kurulu yazılım JAL ile hazırlanmış. Kaynak kodları ve devre şeması bulunuyor. Bilgisayarın seri portu üzerinden gelen bilgiye göre ledler çalışıyor uygulama için kaynak Visual Basic kodları ile gerekli program verilmiş.
Yazılım PIC16F628 kullanan 8 LED için basit bir RGB LED denetleyici içindir. Kırmızı, yeşil ve mavi renk kanalları için dahili USART’a 3 bayt gönderilerek kontrol edilir. İşlem çok basit. PIC her bir LED’i seçer, ardından ilgili renkleri açar/kapatır ve ardından bir sonraki LED’e geçer. Kalıcı görüş nedeniyle göz, tüm LED’leri aynı anda yanıyormuş gibi görür.
RGB Kontrol devre şeması;
This code is for a simple RGB LED controller for 8 LEDs using a PIC16F628. It is controlled by sending 3 bytes to the internal USART for the red, green, and blue color channels. The operation is very simple and so is the wiring. The PIC selects each LED then turns on/off the respective colors then goes to the next LED. Because of persistence of vision, the eye sees the LEDs as all being on at the same time.
Kaynak: http://www.semifluid.com/?p=12
Yayım tarihi: 2008/03/02 Etiketler: jal led, microchip pic projeleri, PIC16F628 örnekleri, pic16f628 rgb led, rgb led, Visual Basic led
