PIC12F675 ve PIC12F629 hakkında Türkçe bilgiler
| Temmuz 14, 2014 Tarihinde güncellendi
Yeri geldiğinde bir çok projeyi gerçekleştirmek için küçük ama etkili milrodenetleyiciler pic16f (84, 628 vb.) serisi ile yapılan bir çok uygulama 12f serisi ile yapılabilir fakat denetleyiciyinin kullanımını öğrenmekde ayrı bir iş olduğundan çözülmüş denetleyici hangisi ise o kullanılır. Devrede kapladığı yer ve maliyet açısından bazen 12f serisi daha uygun olabilir. Ne kadar çok denetleyici tanırsak o kadar iyi
PIC12F675 PIC12F629 mikrodenetleyicilerin temel özellikleri
PIC12F675 ve PIC12F629 14 bit komut yapıları var ve flash hafıza kullanılıyorlar yazılıp silinebilirler
bu iki denetleyici neredeyse aynı f675 daha üstün özelliklere sahip
Denetleyici Program Hafızası Veri Hafızası I/O 10-bit A/D (ch) Karşılaştırıcı Timers 8/16-bit
FLASH (words) SRAM (bytes) EEPROM (bytes)
PIC12F629 1024 64 128 6 1 1/1
PIC12F675 1024 64 128 6 4 1 1/1
12F675 özellikleri 12F629 özellikleri
  • Yüksek Performanslı RISC CPU
  • İşlem hızı 20Mhz
  • 7 adet kesme kaynağı
  • 6 adet yönlenebilir giriş/çıkış
  • Analog karşılaştırıcı
  • 25ma akım çıkışı
  • 35 adet assemler komutu
  • İç ve dış osilatör seçenekleri
  • Geniş çalışma voltaj aralığı – 2.0V to 5.5V
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı
  • Düşük güç güç-reset (POR)
  • Brown-Detect (BOD çıkış)
  • Bekci köpeği Watchdog Timer (WDT)
  • Programlanabilir kod koruma
  • Yüksek Dayanıklı FLASH / EEPROM Hücre
  • Flash 100.000 defa yazılıp silinebilir
  • Eeprom 1.000.000 defa yazılıp silinebilir
  • FLASH / EEPROM veriyi 40 yıl tutabilir
PIC12F675 ve PIC12F629 pin bilgileri
pic12f675-pic12f629-pin-bacak
PIC12F675 ve PIC12F629 pin açıklamaları
Ayak (pin) adı Fonsiyon Giriş tipi çıkış tipiAçıklama
GP0/AN0/CIN+/ICSPDAT GP0 TTL CMOSYönlenendirilebilen giriş/çıkış bacağı
AN0 ANA/D Analog/Dijital çevirici 0 kanal
CIN+ ANAnalog karşılaştırıcı girişi
ICSPDAT TTL CMOSI/Q Seri programlama için data girişi
GP1/AN1/CIN-/VREF/ ICSPCLK GP1 TTL CMOSYönlenendirilebilen giriş/çıkış bacağı
AN1 ANA/D Analog/Dijital çevirici 1 kanal
CIN- ANAnalog karşılaştırıcı girişi
VREF ANHarici voltaj referansı
ICSPCLK STI/Q Seri programlama için clock sinyal girişi
GP2/AN2/T0CKI/INT/COUT GP2 ST CMOSYönlenendirilebilen giriş/çıkış
AN2 ANA/D Analog/Dijital çevirici 2 kanal
T0CKI STTMR0 clock sinyal girişi
INT STHarici kesme girişi
COUT CMOSAnalog karşılaştırıcı çıkışı
GP3/MCLR/VPP GP3 TTLGiriş bacağı
MCLR STHarici resetleme girişi
VPP HVProgramlama voltajı
GP4/AN3/T1G/OSC2/ CLKOUT GP4 TTL CMOSYönlenendirilebilen giriş/çıkış bacağı
AN3 ANA/D Analog/Dijital çevirici 3 kanal
T1G STTMR1 kapısı
OSC2 XTALKristal osilatör bacağı
CLKOUT CMOSKomut saykıl clock sinyal çıkışı (Fos/4)
GP5/T1CKI/OSC1/CLKIN GP5 TTL CMOSYönlenendirilebilen giriş/çıkış bacağı
T1CKI STTMR1 clock sinyal girişi
OSC1 XTALKristal osilatör bacağı
CLKIN STHarici clock sinyal girişi (RC osilatör bağlantısı)
VSS VSS PowerŞase –
VDD VDD PowerBesleme +
PIC12F675 ve PIC12F629 veri hafızası
pic12f675-pic12f629-veri-hafizasi
PIC12F675 ve PIC12F629 program hafızası yığın haritası
pic12f675-pic12f629-program-yigin-hafizasi
Çok detaylı bilgi yok ama yazıdaki bilgiler az çok işinize yarayabilir daha ayrıntılı bilgi için orjinal datashet: PIC12F629/675
Yayım tarihi: 2010/03/02 Etiketler: , , , , , ,
11 Yorum “PIC12F675 ve PIC12F629 hakkında Türkçe bilgiler
  1. elaasselaass
    Güzel çalışma teşekkürler. Tamda bu işlemcilerle bir proje yapmayı düşünüyordum
  2. aytac Durgenaytac Durgen
    Gew merhaba bir sorum olacak ?
    8 bacaklı küçük dev pıclerin mclr pinini mikroCde nasıl çıkış olarak kullanabilirim. giriş olarak kullanmak mümkün onu biliyorum ama çıkış olarak kullanamadım bir türlü. Acaba çıkış olarak kullanılmıyan bir yapısımı var
    [email protected]
    Kocaeli üniversitesi
    Eski İstanbul yolu
    umuttepe – izmit
    SAYGILARIMLA Aytaç Dürgen
  3. gevvgevv Yazar
    @aytac Durgen keşke bilgim olsada yardım edebilsem ne yazıkki pic programlama konularında hiç bilgim yok ek olarak web üzerinde araştırdım bilgide bulamadım yinede aramaya devam umarım kısa sürede bir şeyler çıkar iyi çalışmalar
  4. Emrah AYDINEmrah AYDIN
    Merhaba aytac
    MCLR pini port olarak kullanıldığında sadece giriş olarak kullanılır..
  5. gevvgevv Yazar
    Teşekkürler @Emrah AYDIN sayenizde yeni bir bilgi daha yazıya eklenmişoldu 🙂 bu arada teknobakis.com sitesi uzun süredir sessiz yeni yazılarınız bekliyoruz iyi çalışmalar
  6. aytaç dürgenaytaç dürgen
    @Emrah teşekkür ederim Uygulamasını yaptım bilgilendirdiğin için teşekkürler
  7. Hakkı CANHakkı CAN
    Bu mikrodenetleyicide USART ( Donanımsal seri haberleşme) varmıdır ?
  8. Osman GörkemOsman Görkem
    @Hasan, Hemen hemen ikiside aynı özellikte fakat 16f675 biraz daha üstün
  9. murattimuratti
    Hocam ellerinize sağlık çok faydanızı görüyoruz.
    Saygılar.
  10. ahmetahmet
    Allah razı olsun
    emeğinize sağlık
    çok faydalı oldu
