Mustafa (Tek dağ elektronik) kardeşimin çalışması PIC 12F675 üzerine kurulu 4 adet melodi çalabiliyor yazılım proton ile hazırlanmış
Devrede pic12f675 kullandım.Aslında pic16f84 kullanacaktım fakat 84’te 4 tane melodi alıyor pic 675’te.Devreye enerji verdiğimiz de led sönük butona bastığımızda led yanar ve ilk melodi çalmaya başlar ilk melodimiz bitince led söner ve butona tekrardan basılması beklenir.Butona tekrar bastığımızda led tekrardan yanar ve bu sefer 2. melodiyi çalar bu 4 melodi çalana kadar devam eder 4. melodi’den sonra tekrar butona basılırsa ilk melodiye dönecektir
Proton yazılımı
;Include "PROTON_4.INC" Device = 12F675 Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, MCLRE_OFF, WDT_OFF, PWRTE_ON, CMCON=7 ANSEL=0 XTAL = 4 Symbol buton=GPIO.0 Symbol LED=GPIO.1 Symbol P = 0 Symbol P1= 0 Symbol P2= 0 Symbol P3= 0 Symbol C0 = 60 ;DO Symbol C#0 = 61 Symbol D0 = 62 ;RE Symbol D#0 = 63 Symbol E0 = 64 ;MI Symbol F0 = 65 ;FA Symbol F#0 = 66 Symbol G0 = 67 ;SOL Symbol G#0 = 68 ;SOL Symbol C1 =82 ;DO ........ Symbol C#1=85 Symbol D1 =87 ;RE Symbol D#1=89 Symbol E1 =92 ;MI Symbol F1 =94 ;FA Symbol F#1=95 Symbol G1 =97 ;SOL Symbol G#1=99 ;SOL Symbol A1 =101 ;LA Symbol A#1=102 ;la diyez si bemol Symbol B1 =104 ;si Symbol B#1=105 Symbol h1 =104 Symbol C2 = 105 Symbol C#2 = 106 Symbol D2 = 108 Symbol D#2= 109 Symbol E2 = 110 Symbol F2 = 111 Symbol F#2 = 112 Symbol G2 = 113 Symbol G#2 = 114 Symbol A2 = 115 Symbol A#2 = 116 Symbol B2 = 117 Symbol B#2 = 118 Symbol h2 = 117 cal_1: Low LED If buton=0 Then GoSub melodi_1 : GoTo cal_2 GoTo cal_1 cal_2: Low LED If buton=0 Then GoSub melodi_2 :GoTo cal_3 GoTo cal_2 cal_3: Low LED If buton=0 Then GoSub melodi_3 :GoTo cal_4 GoTo cal_3 cal_4: Low LED If buton=0 Then GoSub melodi_4 :GoTo cal_1 GoTo cal_4 ; Parca Adı: adinianmay melodi_1: High LED Sound GPIO.4,[A1,29,C2,14,h1,14,A1,29,C2,_ 14,h1,14,A1,14,A1,29,C2,14,h1,14,A1,29,_ C2,14,h1,14,A1,14,D2,29,C2,29,h1,14,A1,_ 14,h1,29,A1,14,G1,114,G1,29,h1,14,A1,14,_ G1,29,h1,14,A1,14,G1,14,G1,29,h1,14,A1,_ 14,G1,29,h1,14,A1,14,G1,14,E2,29,C2,29,_ A1,29,F1,14,G1,14,F1,14,E1,43,F1,8,G1,8,_ A1,8,h1,8,C2,8,D2,8,E2,43] DelayMS 1000 Return ; Parca Adı: Tutuklu melodi_2: High LED Sound GPIO.4,[h1,29,C2,29,D2,29,h1,29,A1,29,G1,29,F1,14,E1,14,A1,114,E1,29,F1,14,_ G1,14,A1,57,P1,29,A1,29,h1,29,C2,29,A1,29,G1,29,F1,29,E1,14,F1,14,_ G1,114,F1,29,E1,14,F1,14,G1,57,P1,29,G1,29,A1,29,h1,29,C2,14,h1,29,_ A1,14,G1,29,F1,14,E1,14,F1,114,P1,29,G1,29,A1,29,h1,29,G1,29,F1,29,_ A1,14,G1,14,F1,14,E1,14,E1,57] DelayMS 1000 Return ; Parca Adı: 12devadam melodi_3: High LED Sound GPIO.4,[h1,26,h1,26,F#2,13,E2,13,_ D#2,26,E2,26,E2,13,E2,13,C2,13,h1,13,A1,_ 26,h1,26,h1,26,F#2,13,E2,13,D#2,26,E2,13,_ P2,13,E2,26,P2,13,E2,13,E2,13,P2,13,h1,_ 26,h1,26,F#2,13,E2,13,D#2,26,E2,26,E2,13,_ E2,13,C2,13,h1,13,A1,26,h1,26,h1,26,F#2,_ 13,E2,13,D#2,26,E2,13,P2,13,E2,26,P2,13,E2,13,E2,13] DelayMS 1000 Return ; Parca Adı: Aşkınmapu melodi_4: High LED Sound GPIO.4,[A#1,8,G#1,8,G1,16,G#1,16,_ A#1,63,P1,16,A#1,8,G#1,8,G1,16,G#1,16,A#1,_ 32,A#1,16,C2,16,A#1,16,G#1,16,G#1,16,G1,_ 16,F1,16,G1,63,P1,16,F1,16,G1,16,D#1,16,_ F1,16,D1,16,D#1,16,C1,16,D1,16,D#1,16,F1,_ 16,A#1,63,P1,16,A#1,8,G#1,8,G1,16,G#1,16,_ A#1,32,A#1,16,C2,16,A#1,16,G#1,16,G#1,16,_ G1,16,F1,16,G1,63] DelayMS 1000 Return End
Elektronik melodi kapı zili projelerinin kaynak .bas .hex proteus isis simulasyon dosyaları bilgisayar ortamında simule ederken melodileri dinleyebiliyorsunuz
Yayım tarihi: 2009/05/10 Etiketler: microchip pic projeleri, pic melodi çalar, pic12f675 elektronik zil, pic16f877 elektronik melodi, picbasic, proton
Picbasic deneyimlerimi arttırmış oldum ve bunun yanında pic ile ses komutlarını öğrenmek için harika bir çalışma olmuş. Gökhan KURT isimli arkadaşa çok teşekkürler..
çalışman için teşekkür ederim. 675 li devrede derlerken hata veriyor yardımcı olabilirseniz sevinirim. birde buna 2 melodi ve 2 tuş kanup 2 tuş ayrı melodi çalacak şekilde ayarlayabilirmiyiz acaba.
bu güzel calışmanız için teşekkürler..
ben bu müziklerin kodlamasını nereden veya nasıl yazıyorsunuz?
özel bir programmı kullanıyorsunuz merak ettim?
eger sivassın yollarında müziginde kodlarını yazar mailme atarsanız memnun olurum
başarılar..
ismail
Pek bilgim yok ama ses aynı lcd karakterleri gibi bilirsiniz karakterleri lcd üzerinde görüntülemek için bir sürü kod oluşturulur bunun için yardımcı programlarda var
ses dosyaları için bir program var belki işinize yarar https://320volt.com/wav-dosyalarini-asm-ve-c-kodlarina-cevirin-btc-sound-encoder/
devre çok güzel melodileri nasıl değiştirebiliriz…. teşekkürler
