İsis Simülasyon ve kaynak .pbp .hex vb. kodları ile bir çok örnek proje var kullanılan mikro denetleyiciler pic16f877 ve pic16f84 bir çoğu Aykut Yılmaz tarafından yazılmış Emeği geçen kişilere Teşekkürler
Picbasic projelerinin her bölümü ayrı sayfalar halinde verildi her sayfada ilgili konunun tüm kaynak dosyaları bulunuyor
Aşağıda liste ve örnek resimler verildi diğer sayfalarda ise projelerin şema ve yazılımlarını görebilirsiniz
ACD Uygulama Örnekleri
3 kanal adc
Potans değeri değiştirerek displaydeki karşılığı okumak
Picbasic ile 4 kanal pil ölçümü
Display Uygulama Örnekleri
Alfanumerik display ile sabit yazı yazdırma
Alfa numerik display 0—-9 sayıcı
7 segment display ile sabit yazı gösterimi
Display tarama yöntemi
Dotmatrix Uygulama Örnekleri
8X8 yukari kayan yazı
Dotmatrix sayıcı
Çıkış çoğullayıcılar
74hc595 çıkış çoğullama
Shıftout komutu bilgi
74ls164 çıkış çoğullama
Led Uygulama Örnekleri
Flip flop
8 led efekt
Picbasic flaşör
Trafik ışıkları dikkat
Ledli kayan ışık efekti
Butona basıldıktan belli bir süre ledi yakmak
Lcd Uygulama Örnekleri
Grafik lcd
Lcd kayan yazı
Sola kayan yazı
Anahtar kontrollü lcd yazı devresi
Buton kontrollü lcd yazı devresi
Sayı karşıkları lcd gösterimi binary hex
Türkçe karekterli sabit yazı
PBP komutları ile örnekler devreler
Branch random sound komutuna örnek uygulama
Button komutu
Eeprom örnek
Frekans
Hpwm
I2c read ve I2 wrıte
If then komutu
Poke komutu
Pwm
Read + write örnek
Step motor kontrolü
Toogle komutu
PWM uygulamaları
Rgb led pwm
Hpwm motor kontrol
Led parlaklık potans
Multi spwm
Hpwm kullanımı
Pwm kalp 8 led
Start stop motor kontrolü
Saat devreleri
Lcd saat
Rtc 1302 saat
Pic basic pro Sayıcı Devreleri
0-9 ileri sayıcı
0-99 ileri sayıcı
0-999 ıleri sayıcı
0-9999 ileri sayıcı
0-65535 sayıcı
Bcd sayıcı
Picbasic Seri iletişim uygulamaları
Buton kontrollü lcd
Çift yönlü seri iletişim
Fonksiyonlu seri iletişim
Keypad + lcd
Rf 12knl
Seri haberleşme
Seri iletişim
Seri iletişim buton + led
Seri lcd
Serlcd2 kayan yazı
ADC (analog dijital çevirici) Uygulamaları
İçerik
- 1 ADC (analog dijital çevirici) Uygulamaları
- 2 Picbasic display projeleri
- 3 Picbasic dotmatrix projeleri
- 4 Giriş ve çıkış çoğullayıcılar
- 5 Pic basic Işık projeleri (led)
- 6 Picbasic lcd projeleri
- 7 Örnek devreleri ile picbasic pro komutları
- 8 Picbasic PWM uygulama örnekleri
- 9 Pic basic ile saat devreleri
- 10 Picbasic ile sayıcı uygulamaları
- 11 Picbasic pro ile seri iletişim uygulamaları
Lcd göstergeli 3 Kanal ADC Uygulaması (pic-16f877,lm324)
ADC 1,2,3 Çeşitli uygulamalar
NOT:Amaç PIC16F877 ile 8 kanal 10 BIT ADC yapmak LCDOUT $FE,1,”AN0:”,DEC AN0 komutta yazan DEC komutu ekrana gelecek sayının decimal olması DEC komutu yerine DEC4 de yazsak devre çalışır arada gösterim açısından bir fark var oda
DEC KOMUTUNDA 1’DEN 1024’kadar sayarken
DEC4 KOMUTUNDA 0001’DEN 1024’e kadar sayarken
Herkese Kolay Gelsin
Potu değiştirerek displaydeki karşılığı okumak
4 Display ADC CD4511 PIC17F877
Picbasic ile dijital avometre pil ölçümü
Alfanumerik display ile sabit yazı yazdırma pic16f877,74hc595
Alfanumerik 0-9 sayıcı
7 Segment display ile sabit yazı gösterimi
Tarama yöntemi
8X8 Yukarı kayan yazı
Dotmatrix sayıcı (pic16f877,74hc154
74HC595 çıkış çoğullama
Bu entegre senkron olarak çalışan, toplam 5 kontrol hattına sahip olan ancak kullanım
amacına göre 2 hatla dahi kontrol edilmesi mümkün olan bir seri giriş 8 bit paralel çıkış
entegresidir. Kontrol hatları SER, SCK, RCK, G, SCRL olarak aşağıda yazan uçlardır. Bu
hatların entegreye nasıl etki ettikleri aşağıda açıklanmıştır.
SER: Bu pin seri data alımı için data girişidir.
SCK: Bu pin data hattındaki bilginin entegredeki buffer diye tabir edilen D tipi flip floplara
yüklenebilmesi için clock girişidir.
RCK: Bu pin buffer olarak belirttiğimiz D tipi flip floplara yüklenen verinin bir sonraki, yani çıkışı sağlayan D tipi flip floplara yüklenmesini sağlayan clock girişidir
G: Bu pin ise TRI-STATE output kontrolü giriş pinidir. Bu pine lojik 0 verir isek gönderilen bilgi çıkışta görünür. Lojik 1 verir isek gönderilen bilgi çıkışta görünmez.
SCRL: Bu pin ise reset pinidir bu pine lojik 0 uyguladığımızda entegreye reset atmış oluruz dolayısıyla o an içerisinde (tampon yani buffer) ve çıkışında bulunan tüm veriler silinir. Bu pinin reset atımı anı, haricinde lojik 1 de tutması gereklidir yoksa entegreye veri yüklenemez çıkışına aktarılamaz.
Çalışması: yukarıda yapılması gerekenler sıralı olarak açıklandı. Ama şimdi bir araya toplayalım. Şimdi 0000 0001 sekiz bitlik verisini 74HC595 e gönderip çıkışında gösterelim. SCRL = 1 den 0-1 e getirildi, entegre içeriği 0 oldu, SER = 1 yapıldı, SCK = 0 dan 1-0 a getirildi şuan buffer içerisinde 0000 0001 verisi bulunuyor yani diğer bitler 0 olduğu için sadece 1 bit yollamamız bizim için 0000 0001 verisini elde etmeye yeterli oldu, sonra RCK = 0 dan 1-0 getirildi böylece veri çıkış flip floplarına aktarılmış oldu. Son olarak G = 1 den 0 a getirildi ve veri çıkışta gösterilmiş oldu. Bu entegrenin temel çalışma biçimi olmasına karşın daha az hamle yapılarak da kontrol edilebilir.
Örneğin: reset lojik 1 çekilip bırakılır, QE yani G Pini lojik 0 a çekilip bırakılır diğer pindende istenirse 2 clock hattı birleştirilerek kontrol pini sayısı toplam 2 hatta düşürülebilir. Ancak biz bu deneyde 3 hatta düşürmeyi yeterli gördüğümüzden 2 ye düşürmedik.
SHIFTOUT komutu bilgisi
İZAHI: SHIFTOUT,DATAPİN,CLOCKPİNİ,MOD,[DEĞİŞKEN{BİTSAYISI}…]
Clockpinindeki clock sinyali ile senkronizasyon olacak şekilde değişken içersindeki verileri kaydırarak data pininden seri olarak gönderir.
{BİTSAYISI}isteğe bağlı olarak kullanılır ve kaydıralacak bit sayısını belirler yazılmadığında değişkenin tipine bağlı olmaksızın 8 bit kaydırır.
MOD adı (örneğin lsbfırst yada msbfırst) “modedefs.bas” adlı dosyada tanımlıdır bu dosyayı kullanmak için program başına
INCLUDE “MODEDEFS.BAS” yazmanız gereklidir.
Eğer mod numarası doğrudan yazılırsa yukardaki satırdaki komutu program başına yazmaya gerek yoktur.
SHIFTOUT KOMUTUNUN MOD İSİMLERİ
MOD MODE NUM. İŞLEM
LSBFIRST 0 EN DÜŞÜK BİTİ İLK OLARAK KAYDIRIR
MSBFIRST 1 EN BÜYÜK BİTİ İLK OLARAK KAYDIRIR
74LS164 Ç ıkış çoğullama
Asfalt ağladı (pic16f84,led
Buton kontrol (pic16f84) : Yak butonuna basıldıktan sonra 2 saniye sonra ledi yakmak söndür butonuna basıldıktan sonra 2 saniye sonra ledi söndürmek
Flaşör (pic16f84)
Flip flop (pic16f86
Trafik ışıkları (pic16f84)
XP Kayan ışık efekt (pic16f84)
PİCBASİC ile LCD KULLANIMI
Bu yazımızda LCD ( Liquid Crystal Display ) tanıyacağız ve bol uygulamalar ile bilgilerimizi pekiştireceğiz.
LCD nedir: LCD ( Liquid Crystal Display ) LCD’ler ilk olarak 1960 yılında kullanılmış olup günümüzdede kullanılan yüksek teknolojik sistemlerdir. LCD’ler cep telefonu,
hesap makinası ve televizyonlarda kullanılmaktadır.
LCD çeşitleri: İki adet LCD vardır bunlardan bir tanesi normal, sadece yazı gösteren yeşil ve mavirenkli LCD’ler diğeri ise renkli ekran cep telefonlarında kullanılan GLCD ( Grapich Liquid Crystal Display )’dir
LCD ( Liquid Crystal Display ) genel görünümü
GLCD ( Grapich Liquid Crystal Display ) genel görünümü
Piyasa satılan LCD’ler 1×8, 2×8, 2×16, 4×16, 4×20, 4×24 ilk sayı satır sayısı son sayı ise karakter sayısıdır örneğin ; 2×16 LCD 2 satır 16 karakterden oluşur.
Proteus elektronik programındaki 2×16 LCD’nin genel görüntüsü
LCD PİNLERİNİ TANIYALIM
1- Vss, Toprak (Ground), Logic Vss, Logic Ground
2- Vcc, +5 Volt, Logic Vcc, Logic Power
3- VLc, VBias,Bias,Contrast (Kontrast)
4- RS, Register Select
5- R/W, Read/Write(Okuma yada Yazma Modu)
6- E, Enable, Strobe
7-14 D0-D7 (DATA girisleri)
15- Led+, A, Backlight+, Backlight Anode (LCD Panel ısıgı (+5 Volt))
16- Led-, K, Backlight-, Backlight Cathode (Toprak (Ground))
15 ve 16. bacaklar bazı displaylerde yoktur. Bu uçlar paneli aydınlatmak icin kullanılırlar.
2×16 LCD’nin arkadan görüntüsü
PİCBASİC’te kullanılan LCD komutlarını tanıyalım ;
$FE,1 Ekranı siler.
$FE,2 Satir basına donülür.
$FE,$0C Kursörün görüntüsünü yok eder
$FE,$0E Kursörü alt çizgi biçimine getirir
$FE,$0F Kursörü yanıp/Soner yapar
$FE,$10 Kursörü 1 pozisyon sola getirir
$FE,$14 Kursörü 1 pozisyon saga getirir
$FE,$C0 Kursörü ikinci satirin başına getirir
$FE,$94 Kursörü üçüncü satirin başına getirir
$FE,$D4 Kursörü dördüncü satirin başına getirir
PİCBASİC’te LCD’veri göndermek için kullanılan komut ; LCDOUT komutudur
PİCBASİC’te kullanılan LCD_DEFINE TANIMLAMALARI ;
DEFINE LCD_DREG PORTB ‘LCD DATA BACAKLARI PORTB’YE BAGLI
DEFINE LCD_DBIT 4 LCD DATA BITLERI HANGİ BITTEN BASLIYOR
DEFINE LCD_EREG PORTB ‘LCD ENABLE BACAGI HANGI PORTA BAGLI
DEFINE LCD_EBIT 3 LCD ENABLE BITI HANGI PORTA BAGLI
DEFINE LCD_RWREG PORTB ‘LCD RW BACAGI HANGI PORTA BAGLI
DEFINE LCD_RWBIT 2 LCD RW BACAGI HANGI BITE BAGLI
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS BACAGI HANGI PORTA BAGLI
DEFINE LCD_RSBIT 1 LCD RS BACAGI HANGI BITE BAGLI
DEFINE LCD_BITS 4 LCD 4 BIT BAGLI
DEFINE LCD_LINES 2 LCD KAC SIRADAN OLUSUYOR
ÖNEMLİ BİR NOT:
yukardaki defıne tanımlaması kullanıldığı zaman aşağıdaki kodun programa eklenmesi gerekir.
LOW PORTB.2 RW BACAGI EKRANA YAZMAYA IMKAN VERMEK ICIN LOW YAPILDI
ÖNEMLİ BİR NOT:
Diğer bir çözüm ise yukarıdaki notta bulunan komutları kullanmayıp RW pinini direkt toprağa bağladığımız zaman sorunu çözeriz iki şekilde program çalışacaktır.
ÖNEMLİ BİR NOT:
LCD_DEFINE tanımlamalarından sonra pause 500 komutunun yazılması gerekiyor çünkü bu komut LCD’nin açılması için gerekli olan süre
Uygulama1; Bu uygulamada LCD’de sabit yazı yazdıralım ilk önce devremizi verelim
Anahtar kontrolü ile lcd yazı yazdırma
Picbasic prp grafik lcd (glcd) uygulaması
LCD hex,decimal,binary uygulaması
LCD Kayan yazı uygulaması
Pic basic plus ile sola kayan yazı (lcd,pic16f84)
Lcd_test.bas
Pic basic pro ile kayan yazı devresi
Türkçe karakterli sabit yazı uygulaması
Komut | Açıklama | |
1 | @ | PBP’ye tek satırlık assembly komutu veya dosyası ekler |
2 | ASM…ENDASM | PBP içerisine birden fazla assembly komut satırı ekler |
3 | BRANCH | Koşullu GOTO komutu |
4 | BRANCHL | 2K kapasite aşıldığında koşullu GOTO komutu |
5 | BUTTON | Belirli pin’i giriş yapar |
6 | CALL | Assembly dili alt programını çağırır |
7 | CLEAR | Tüm değişkenleri sıfırlar |
8 | COUNT | Bir pinden gelen palsleri sayar |
9 | DATA | Dahili EEPROM belleğe veri yazar |
10 | DEBUG | Sabit bir pin ve baud’da asenkron seri veri gönderir |
11 | DEBUGIN | Sabit bir pin ve baud’da asenkron seri veri alır |
12 | DISABLE | Interrupt kesme ve DEBUG işlemlerini geçersiz yapar |
13 | DTMFOUT | Bir pinden telefon tuşu tonlarını üretir |
14 | EEPROM | Dahili EEPROM belleğe veri yazar |
15 | ENABLE | Interrupt kesme ve DEBUG işlemlerini geçerli yapar |
16 | END | Programı durdurarak düşük güç moduna geçirir |
17 | ERASECODE | Program belleğinden bir blok kodu siler |
18 | FOR…NEXT | Komut grubunu istenilen sayıda tekrar ettirir |
19 | FREQOUT | Bir pinden bir veya iki farklı frekans üretir |
20 | GOSUB | PBP’de alt program çağırır |
21 | GOTO | Belirli bir etikete dallanma sağlar |
22 | HIGH | Bir pini Lojik-1 yapar |
23 | HPWM | Donanımsal CCP modülünden PWM palsi gönderir |
24 | HSERIN | Seri veri almayı sağlar |
25 | HSERIN2 | İkinci bir porttan seri veri almayı sağlar |
26 | HSEROUT | Seri veri göndermeyi sağlar |
27 | HSEROUT2 | İkinci bir porttan seri veri göndermeyi sağlar |
28 | I2CREAD | Harici EEPROM’dan 1 byte’lık veriyi seri olarak okur |
29 | I2CWRITE | Harici EEPROM’a 1 byte’lık veriyi seri olarak yazar |
30 | IF…THEN | Bir koşula bağlı olarak komut veya komut grubunu işletir |
31 | INPUT | Bir pini giriş olarak yönlendirir |
32 | LET | Bir ifadenin sonucunu değişkene atar |
33 | LCDOUT | LCD’ye veri gönderir |
34 | LOOKDOWN | Bir değer tablosunda sabit değer araştırır |
35 | LOOKDOWN2 | Bir değer tablosunda sabit veya değişken araştırır |
36 | LOOKUP | Bir değer tablosundan sabit değer alır |
37 | LOOKUP2 | Bir değer tablosundan sabit veya değişken alır |
38 | LOW | Bir pini Lojik-0 yapar |
39 | NAP | Mikrodenetleyiciyi kısa süreli düşük güç moduna sokar |
40 | ON INTERRUPT | Kesme oluştuğunda Kesme alt programını çağırır |
41 | OUTPUT | Bir pini çıkış olarak yönlendirir |
42 | OWIN | Tek hat iletişimli bir cihazdan veri okur |
43 | OWOUT | Tek hat iletişimli bir cihaza veri gönderir |
44 | PAUSE | Milisaniye cinsinden belirli süre gecikme sağlar |
45 | PAUSES | Mikrosaniye cinsinden belirli süre gecikme sağlar |
46 | PEEK | Bir registerden 1byte’lık veri okur |
47 | POKE | Bir registere 1 byte’lık veri yazar |
48 | POT | Bir pine bağlı potansiyometreyi okur |
49 | PULSIN | Bir pindeki pals genişliğini ölçer |
50 | PULSOUT | Bir pinden istenilen uzunlukta pals üretir |
51 | PWM | PWM palsi üretir |
52 | RANDOM | Değişkende 1-65535 aralığında rastgele sayılar üretir |
53 | RCTIME | Bir pindeki pals genişliğini ölçer |
54 | READ | Dahili EEPROM’dan 1 byte’lık veri okur |
55 | REPEAT..UNTIL | Bir karşılaştırma sonucu doğru olduğu sürece bir grup komutu çalıştırır |
56 | RESUME | Interrupt kesme programı bittikten sonra programı kaldığı yerden devam ettirir |
57 | RETURN | Alt programdan ana programa geri dönmeyi sağlar |
58 | REVERSE | Giriş olan bir pini çıkış, çıkış olan bir pini ise giriş yapar |
59 | SLEEP | Mikrodenetleyiciyi belirli süre düşük güç moduna sokar |
60 | SELECT CASE | İki değer eşitliğinde ait olduğu değer deyimlerini çalıştırır |
61 | SERIN | 8N1 formatında BS1 asenkron seri giriş komutu |
62 | SERIN2 | BS2 stilinde asenkron seri giriş komutu |
63 | SEROUT | 8N1 formatında BS1 asenkron seri çıkış komutu |
64 | SEROUT2 | BS2 stilinde asenkron seri çıkış komutu |
65 | STOP | Programın çalışmasını sonsuz döngü kullanarak durdurur |
66 | SHIFTIN | Senkron seri giriş komutu |
67 | SHIFTOUT | Senkron seri çıkış komutu |
68 | SOUND | Belirli bir pinden istenen tonda ses sinyali üretir |
69 | SWAP | İki değişken içeriğini biribirleri arasında takas eder |
70 | TOGGLE | “0” olan bir pini “1” veya “1” ise “0” olacak şekilde tersler |
71 | USBINIT | USB modülü tanımlamalarını yapar |
72 | USBIN | USB modüllü PIC’e veri girişi yapar |
73 | USBOUT | USB modüllü PIC’den veri çıkışı yapar |
74 | WHILE…WEND | Bir koşul doğru olduğu sürece komut grubunu tekrarlar |
75 | WRITE | Dahili EEPROM belleğe 1 byte’lık veri yazar |
76 | WRITECODE | Program belleğine word büyüklüğünde veri yazar |
77 | XIN | X-10 iletişim modülü olan cihazdan veri okur |
78 | XOUT | X-10 iletişim modülü olan cihaza veri gönderir |
BRANCH RANDOM SOUND
Buton komutları
PORTA.0 BUTONA BASTIĞIMIZ ZAMAN PORTB.0 LEDİN YANMASI İSTENİYOR
Picbasic pro eeprom örnek
Picbasic pro frekans örneği
HPWM örnekleri ve bilgiler
İZAHI: KANAL(PİN),DUTYCYLE(İŞ_SÜRESİ),FREKANS(SAYKIL_ADEDİ)
Dutycyle:çıkış sinyalinin gerilimidir.8 bitlik bir değer olup 0*255 arasındadır buda gerili olarak 0*5V arasındadır.
16f877’de PORTC.1 ve PORTC.2 CCP1,CCP2 HPWM komutu kullanılarak bir ledin parlaklığı ve bir motorun sağa ve sola dönüşü yapılabilir.
Yapacağınız programın başına defıne tanımlamalarını yapmanız gerekmektedir:
PIC16F877 PORTC.1 VE PORTC.2 PWM ÇIKIŞIDIR
PIC16F628 PORTB.3 PWM ÇIKIŞIDIR
DEFINE CCP1_REG PORTC ‘HPWM PORTC.1
DEFINE CCP2_REG PORTC ‘HPWM PORTC.2
DEFINE CCP1_BIT 2 ‘CCP1 PİNİ PORTC.2
DEFINE CCP2_BIT 1 ‘CCP1 PİNİ PORTC.1
ÖRNEĞİN: HPWM 1,127,1000
%50 İŞ SÜRESİ OLAN VE 1000 PWM SİNYALİNİ PORTC.2’DEN GÖNDER
%25 İŞ SÜRESİ YAKLAŞIK 1.25V DECİMAL 64
%50 İŞ SÜRESİ YAKLAŞIK 2.5V DECİMAL 127
%75 İŞ SÜRESİ YAKLAŞIK 3.75V DECİMAL 192
%100 İŞ SÜRESİ YAKLAŞIK 5V DECİMAL 255
HPWM KOMUTUNUN GÖSTERİMİ AMAÇ:BUTONLARA BASILDIĞI SÜRECE MOTORUN DEVİR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK VE OSİLASKOP İLE SİNYALLERİ GÖZLEMEK
Pic basic pro I2cread ve I2wrıte komutları
Picbasi pro IF THEN komutu
Picbasic pro POKE komutu
Picbasic ile yapılan PWM uygulaması (PORTB.3 pwm çıkışı)
Pic basic pro read write örneği
PIC BASIC ile step motor kontrolü
Amaç :Step motoru 1 saniye aralıklarda ileri ve geri yönde hareket ettirmek motor deviri ile oynayarak daha güzel görüntüler elde edilebilir
Picbasic TOGGLE komutu örnekleri
Ledin genlik seviyesini değiştirmek
PWM rgb led
HPWM Motor kontrol
Programın genel açıklaması : Öncelikle PBP bize öğreten sevgili ETE hoamıza sevgiler saygılar
‘PWM gibi güzel uygulamayı bana öğretmeye vesile olan BANA ÖĞRETMEYE VESİLE OLAN PROGRAMMER07 kardeşime söylediğim her soruya cevap veren ETE hocama sonsuz teşekkürler
FOR DUTY=255 TO 0 STEP -1 255’den her seferinde 1 çıkart 0 oluncaya kadar
255.254.253…..0’a kadar gosub pals git ve burda işlemlerini yap
FOR DUTY=0 TO 255 0.dan 255’e kadar arttır 0.1.2.3….255’e kadar
PAUSEUS (Duty*230) 230 nerden çıktı?
bu projede süreyi 15 sn olarak belirledim yani led 255 değerindein max +5v dan 0’a 15sn geliyor
yine 0’dan 255’değerine 15sn de çıkıyor istediğim bu
Hesaplamalar : 15sn=15000ms 255’e ulaşmak için her bir kademedeki geçikme dolayısıyla 15000/255=58824 hıgh ve low süresine eşit 58824 olduğunda süre led çaok parlak olacak
0 olduğunda ise led sönecek bundan sonra ise kaç us high kaç us low olacak hesabı
58824/255=230 us eder saniye ile oynayarak böyle sistemlerin çalışmadaki görselliği arttıralabilir
Picbasic ile 3 kanallı rgb adc pwm uygulaması
LCD Saat
Picbasic RTC1302 saat uygulaması
0-9 ileri sayıcı (led,display)
0-99 ileri sayıcı devresi (cd4511,pic16f84)
Picbasic ile 0-999 ileri sayıcı
Picbasic ile 0-9999 ileri sayıcı devresi
Picbasic ile 0-65535 sayıcı
Picbasic ile BCD display 0/F arası ileri ve geri sayıcı devresi
Buton kontrollü lcd
Çift yönli seri iletişim
AMAÇ: A’daki pice bağlı butonlara basınca B’deki ledleri yakan B”deki pice bağlı butonlara basınca A’dakı ledleri yakan seri iletişim devresi
Keypad lcd haberleşme seri iletişim
RF İletişim Uygulaması
Seri iletişim buton led uygulaması
Amaç:İlk 4 buton ile bütün ledleri yakmak sonraki butonlar ile yanan ledleri söndirmek
PIC BASIC ile seri lcd kayan yazı uygulamaları
PIC BASIC ile 4×20 seri lcd uygulaması
Amaç:LCD satır numaralarının bulunması
Pic BasicPro devrelerine ait dosyalar:
bunun icin turk site larini severim!!!!
you are best 😀 😉
Arkadaslar öncelikle kolay gelsin benim acilen pwm sinyal kontrolüne ihtiyacım var 877a da 2 adet motorla kontrol yapmam gerekiyor şöyleki motorun biri ileri geri diğeri sağ sol yapacak sağa sola dönen motor sabit hızla ama yavaş bi hızla dönecek yani normalde 15 voltta atıyorum 50 devir yapıyorsa aynı gerilimde 20 devir yapsın bu hep sabit değişmez ama ileri geri motoru ölçülen mesafenin değerine göre devir sayısını değiştirsin istiyorum bunu nasıl yapabilirim
Teşekkür ederim
teşekkürler emeğinize sağlık.
günlerdir o kadar cok site gezdim ki önüne gelen birşeyler bildiğini sanarak insanlara yardımcı olmaya çalışmış. Tamam güzel şey ama olabilir gelebilir gibi teorilerin ortaya konulduğu bir tübitak sitesindemi gezicez yoksa birşeylerin yapılmış denenmiş sonuçlarını mı öğreneceğiz. Bu anlamda AYKUT beyi çalışmalarından dolayı taktir ediyorum ve kendisine teşekkür ediyorum.
inşallah devamı gelcek daha profesyonel uygulamalarla
“Anolog bir veriyi (0-5 volt) RF modül ile lcd ye volt cinsinden yazdırma” konusunda yardım edebilecek varmı?
o kadar çok zaman harcadımki düzgün bir bilgi için uygulamalar için örneğin 16f84 ten nasıl ses elde edilir diye site site gezdim bulamadım.ama bu beyefendinin verdiği dosyalar benm için altın değerinde canım ağabeyim çok teşekkür ediyorum.siz ve sizin gibilere borcluyuz saygılar.
k.maraş alpay…
Aykut yılmaz bey hazırlamış olduğunuz pic basic çalışmaları çok güzel olmuş bu güzel çalışmaların devamını dilerim.
ismail
elinize sağlık
Gerçekten Mükemmel Bir site ve paylaşım. Allah razı olsun 1000 defa kurandan. Ben düz lise mezunu kontrol ve otomasyon bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Özellikle Elektronik ve Programlamada aşırı hevesim var. Sağolsun sitede baslangıctan ileri düzeye kadar bir çok örnek uygulamalar var. Hiç Elektronikten anlamayan birisi bile çok çabuk anlayabilecek tarzda. Teşekkürler emeği geçen herkeze …
Aykut arkadaşa teşekkür ediyorum. Bizimle paylaştığı bu bilgiler için. Gerçekten emek harcayıp siteye yüklemiş uğraşmış. Eline sağlık kardeşim. Ben ANTAYA’ dan ferdi.
emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim.
çok teşekkürler.
Teşekkürler hocam
Bu en son yayınladığınız seri haberleşmenin kodlarına nasıl ulaşabilirim bana mail atar mısınız… [email protected]
Üstadım emeğine sağlık.Bana bir konuda rica etsem yardımcı olur musunuz ? pic16f877 4 adet buton var .bu butonların hangisine basılırsa basılan butonun numarası lcd de görünecek ayrıca adc’den okuduğumuz bilgi ile basılan butonun basıldığı andaki gerilimini lcd’de yazdırmam lazım.Herkese çok teşekkür ederim .Esen kalın..
link ölmüş bu konuda yenileme yaparmısınız
alternatif rapid linki sağlam
yinede alternatif linkler;
http://www.2shared.com/file/aqDh_RP_/pic-basic-pro-kaynaklari-ile-o.html
http://www.filefactory.com/file/c2dfbd8/n/pic-basic-pro-kaynaklari-ile-ornek-uygulamalar.rar
http://www.mediafire.com/?mz7l3gna3y7e0dr
merhaba
döngü yaptım ama ra.1 karaşimşek ra.2 ye ise 1 led yaktım ve söndürdüm fakat ra.1 bastığımda karaşimşek 1 kere çalısıyor , ra.2 ise 1kere yanıyor ve program dönüp kalıyor biraz yardımcı olurmusunuz döngülerde ne yapmalıyım birden fazla tuş ve işlemlerde devamlılık olması için neleri atlıyorum
Teşekkürler.
@ DEVICE pic16F628A ‘islemci 16F84
@ DEVICE pic16F628A, WDT_on ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628A, XT_OSC ‘4 MHz Kristal osilatör kullandık
TRISB=0 ‘port b ıkış olarak ayarlandı
TRISA=1
PORTA=0
PORTB=0
LED VAR BYTE
ANA:
LED=0
IF PORTA.0 = 1 THEN KARASIMSEK
IF PORTA.1 = 1 THEN DONGU
GOTO ANA
KARASIMSEK:
LED=0
FOR LED=0 TO 7
HIGH LED
PAUSE 200
LOW LED
NEXT LED
PORTB=0
FOR LED=7 TO 0 STEP -1
HIGH LED
PAUSE 200
LOW LED
PAUSE 200
next led
RETURN
DONGU:
LED=0
HIGH PORTB=%00000001
PAUSE 200
LOW PORTB=%00000001
PAUSE 200
RETURN
END
Lütfen yardım edebilirseniz sevinirim
Hocam .hex dosyalarınızı içeriğini değiştirip kendi adımı yazmak istiyorum fakat kaynak dosyalarını okuyamıyorum. Kodları paylaşma imkanınız var mı bunca seneden sonra.
https://ibb.co/QDCTDqt
Kaynak kodu değiştirip derleyeceksiniz yeni hex dosyasını kullanacaksınız tüm projelerin kaynak kodu var
