PIC16F84 Otomatik Dimmer. Sahne aydınlatmasında kullanılan yüksek güç lambalarını 2400W’a kadar sürmek için özel olarak tasarlanmıştır. Önceden ayarlanmış parlaklık seviyeleri, karartma oranları, flaş açma ve kapama düğmeleri vb. Gibi her türlü kontrol özelliğine sahiptir. Manüel veya otomatik olarak aşağı veya yukarı kısılabilir ve parlaklık seviyelerini, karartma oranlarını ve daha fazlasını belirtmek için LED çubuk grafiklerine sahiptir.
Dimmer Devresi Ana Özellikler
- Yüksek güç lambası kontrolü
- Maksimum lamba parlaklığı önceden ayarlanmış
- Filaman ön ısıtması için önceden ayarlanmış minimum lamba parlaklığı
- Parlaklık ön ayarları arasında otomatik veya manuel karartma
- Ayrı flaş açık ve flaş
- Flaş parlaklığı önceden ayarlanmış
- Anında 40 saniyeye kadar programlanabilir karartma hızı
- A ve B karartma oranı seçimi
- Lamba parlaklık göstergesi
- Otomatik karartma ve karartma göstergesi
High power lamp control Maximum lamp brightness preset Minimum lamp brightness preset for filament preheating Automatic or manual dimming between brightness presets Separate flash on and flash off Flash brightness preset Dimming rate programmable from instant through to 40 seconds A and B dimming rate selection Lamp brightness indication Automatic dim up and dim down indication
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30600/article.html
Yayım tarihi: 2008/09/04 Etiketler: dimer, dimmer, gösterge, led uygulamaları, microchip pic projeleri, PIC 16F84, programmable dimmer
kimsede bu devrenin şeması var mı? tamam, pcb’den çıkarılabilir belki ama ortada bir kaç kart var, oldukça karışık; epey zahmetli olacak.
