UltraCAD firmasının bedava olarak dağıttığı bu program ile PCB yollarında ısı, akım taşıma kapasitesi ve yolun direnc değerleri hesaplanabiliyor. Hesaplama programı kurulum gerektirmiyor çalışması için vbrun300.dll dosyası windows sistem klasöründe yüklü olmalı
Yazar bir motor sürücü devresinde şönt direnci pcb üzerinde daire şeklinde yol çizerek b programa göre yapmış 🙂
# Track width; “Mil” means “thou” or thousandths of an inch.
# Copper thickness; most high quality double-sided PCB copper is 2 oz type.
# Copper thickness; hobby grade single sided is often 1 oz type.To calculate a PCB track resistor;
# Enter Width = 10 (standard PCB fine track)
# Enter Thickness = 2 (standard PCB copper)
# Enter Length = 1 inch
# Click “recalc” (answer is in ohms per inch of track)Then check the track does not get too hot;
# Enter your max Amps
# Click Temp CHANGE (Solve)
# Observe temp, check resistance has not risen too much
# Try to keep track temp change less than 10’C
Kullanımı (google translate )
# Track genişliği; “Mil” bir inç veya binde anlamına gelir.
# Bakır kalınlığı en yüksek kaliteli çift taraflı PCB bakır 2 oz türüdür.
# Bakır kalınlığı; sınıf tek taraflı 1 oz türü genellikle hobi.
Bir PCB parça direnç hesaplamak için;
# girin Genişlik = 10 (standart PCB ince parça)
# girin Kalınlığı = 2 (standart PCB bakır)
# Boy = 1 inç girin
# Click “recalc” (cevap parçanın inç başına ohm ise)
Sonra çok sıcak almaz parça kontrol edin;
Maksimum Amper girin #
# tıklayın Temp DEĞİŞİM (çözün)
# dikkat sıcaklığı, kontrol direnci çok fazla artış yok
# 10’C az parça temp değiştirmek tutmaya çalışın
Kaynak: http://www.romanblack.com/pcbtemp.htm
Yayım tarihi: 2011/03/15 Etiketler: calculate pcb track, pcb hesaplama
