Arabalarda kullanılan ENDÜKSİYON bobini ve basit NE555 kontrollü sürücü devre ile 10 kv…40 kv arası yüksek voltaj üreten bir devre yapılabilir.
Türkçe bir kaynak Kendimizyapalim sitesinde paylaşılmış detayları ile yapım aşamaları devre maliyet hakkında bilgi verilmiş. Aşağıda ki açıklamalar siteden alınmıştır.
Selamlar;
Bu çalışmada otomobillerde kullanılan endüksiyon bobinleri ile yüksek gerilim elde etmeye ve parlak arklar oluşturmaya çalışacağı. Kaynak kısmında verdiğim siteden dilim döndüğünce çeviri yapmaya çalıştım.
Proje, 30 MA ve üzeri yüksek gerilim kaynağının nasıl yapılacağını anlatılmaktadır. Bu değerde bir akım sizi öldürebilir. Eğer yüksek voltajla ilgili yeterli tecrübeye sahip değilseniz lütfen DENEMEYİNİZ.
Bu çalışmada, endüksüyon bobini kullanarak, nasıl yüksek gerilim güç kaynağı yapabileceğinizi öğreteceğim. Proje 555 timer entegre devresi tabanlıdır. 555 kullanmamızın sebebi, endüksiyon bobininin çalışması için kare dalga sinyallerine ihtiyaç duymasıdır. Temel olarak, 555 zamanlayıcısı endüksiyon bobini için darbeli DC gerilim üretir.
İhtiyacınız olan ilk şey, bir endüksüyon bobini temin etmektir. Ben araba tamiriyle ilgilenen bir arkadaşımın babasından aldım. Sizde yenisini 30$ veya çıkma olanını 5$’a alabilirsiniz. Endüksiyon bobini kullanmamızın sebebi, bu parçaların yüksek voltajlı kıvılcımlar üretebilmeleridir. Dolayısıyla bu parçayı yüksek gerilim kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki resimde, aldığım iki adet endüksiyon bobinini görebilirsiniz.
Endüksiyon bobini sürücü devre şeması
Devremizi hazırladıktan sonra, güç kaynağını bağlamadan, endüksiyon bobininin bağlantısını yapın. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra devrenize enerji verin ve pot.’u kullanarak kıvılcım üretmek için uygun frekansı ayarlayın. İşte Yüksek Gerilim Güç Kaynağınız Hazır. Bu devreyi Tela bobini, Jaccob’s ledder ve bir çok yerde kullanabilirsiniz.
Malzeme Listesi :
2 * 10K pot.
2 * 1 K direnç
1 * 100 ohm direnç
1 * 555 timer entegresi
1 * 8-dip entegre soketi
1 * 1 uf 12v kondansatör
1 * 2n3055 güç tranzistörü ve termal macun
1 * uygun boyda delikli pertinaks
12v 6A DC güç kaynağı
DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun Ölümcüldür kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Yayım tarihi: 2009/07/06 Etiketler: endüksiyon bobini, ne555 yüksek voltaj, yüksek voltaj üretimi
bobin java motorlarının ateşleme bobinine benziyor…
Paylaşım için teşekkürler uyarı yazısı içinde ayriyetten teşekkürler…
kendimiz yapalım sitesinde virüs var dikkatli olun sayfaya tıklar tıklamaz uyarı verildi
Yazıyı hazırlarken kendimiz yapalim sitesindeki yazının yedeğini almıştım o zaman virüs yoktu yedek temiz. Sitedeki sorun giderilene kadar yazıya eklenen yuksek-gerilim-guc-kaynagi-yapimi.rar dosyasını kullanabilirsiniz
Devreyi yaptım süper çalışıyor yapacak arkadaşlara başarılar. Devreyi tasarlayan arkadaşa teşekkürler
devreyi denedim süper çalışıyor hataları düzelttim ve tekrar verdim kırmızı yerler hatalıdır ben düzelttim 3055 in ayak baglantı şemasınıda gönderiyorum yapacak arkadaşa başarılar dilerim süper çalışıyor.
А что за катушка зажигания? Сколько витков во вторичной обмотке?
http://translate.google.com.tr/translate?js=n&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.soloelectronica.net%2Fcircuito_a_t.htm
kardeş + 12v girişine mobiiletin volantındaki bobinine bağlasak devre çalışırmı..
Devre güzel çalışıyor ama 2N3055 soğutucuya bağlı değil. Isınma olmadı. Elimdeki güç kaynağını lisedeyken yapmıştık amperini bilmiyorum. Acaba Amper düşük olabilir mi ısınmadığı için?Bu arada 1 cm den atlama yapıyor. Cevap veren olursa sevinirim.
Bu devrenin beslemesine PWM devresi eklenirse akım kontrolü sağlanır mı acaba?Ben 24000 volt çıkış olacak şekilde,akımı 0-25 mA ayarlı yapmak istiyorum.PWM olmazsa bunu nasıl yapabilirim.Ayrıca çıkışın 24000 volt olduğunu nasıl anlayabilirim.Yardımcı olursanız memnun olurum.Saygılarımla…[email protected]
Fikri olan yok mu acaba?
”Bu devrenin beslemesine PWM devresi eklenirse akım kontrolü sağlanır mı acaba?Ben 24000 volt çıkış olacak şekilde,akımı 0-25 mA ayarlı yapmak istiyorum.PWM olmazsa bunu nasıl yapabilirim.Ayrıca çıkışın 24000 volt olduğunu nasıl anlayabilirim.Yardımcı olursanız memnun olurum.Saygılarımla…[email protected]”
Devredeki frekansı ayarlayan trimpot akım ayarı sağlar mı?Sağlarsa ampermetreyi nereye bağlamalıyım.Yardımcı olan birileri olursa çok mutlu olacağım.Teşekkür ve saygılarımla…
faydalı
evin dış ortamında hırsızlara karşı caydırıcı ve bayıltıcı bir voltaj duvarı yapmak istiyorum.kötü amaçlılar gelip çarpılsın bayısın kalsın yerde bende 155 çağırayım gelsin alsınlar varmı böyle bir çözüm? bu devre ile nasıl yapabilirim
Elektrik akımı için en kolay yolu takip eder diye bir söz vardır.
Kötü amaçlı insan ya da topunun peşine koşan çocuğu ayıracağını sanmam.
Elbet 155 i arayan olur ve sizi götürürler.
Bu tip yöntemleri araştırın , asla yapmayın.
Kolay gelsin.
oktay bey evim sehirdisinda bahce icinde.yani evin camina gelebilmek icin bahce duvarini aşıp eve kasıtlı gelmek gerekir. gece saat 03.00 de hirsizla karsi karsiya kalmak ne demek bilemezsiniz 5 sn de bir sürü olasılık hesaplarsiniz ve vurayimmi vurulayimmiya gelirsiniz ozel mulkiyete tecavuz eden varsa carpilsin hic acimam
Benim fikrim araştırmanız ve asla bu işi fiiliyata geçirmemeniz yönündeydi.
alıntı:
Sıtkı Akgül (İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı): Hırsızlığın karşılığında kanun ölüm cezası öngörmemiş. Kanun da öldürme fiili yokken, ölüm tuzağı hazırlamak suçtur. Hırsızın elinde bıçak varsa, tabancasını çekerse kişi veya güvenlik görevlisi meşru müdaafayla kendini korumak için silahına sarılabilir. Ama Balıkesir’de yaşanan olay, suçtur ve adam öldürmeye girer.
Prof. Dr. Ahmet Gökcen (Ceza Hukukçusu): Hırsız da olsa kişiyi öldürecek tarzda düzenecek hazırlamak suçtur. Ceza hukuku kitaplarında biz öğrencilerimize ‘evin etrafından tel çevirip, elektrik verirseniz suç olur’ örneğini veriririz.
Uğur Poyraz (Avukat): Evinize hırsız girdi. Elinde silah ya da tabanca var. Siz can havliyle kendinizi korumak için silaha sarıldınız bu olayda ağır tahrik vardır. Bu korkuyla tabancayı ateşlersen meşru müdafaaya girer veya bu tartışılır. Ama evime hırsız girebilir diye, kapıya asitli su asmak, öldürücü silahlı tuzak kurmak ‘planlayarak adam öldürme’yle eşdeğer bir suçtur. Suçu ağırlaştırılmış ömür boyu hapistir.
Bu bir olay üzerine yayımlanmış yazıdan örnektir.
Bir mühendisin yaptığı düzeneğin eşiyle birlikte ölümüne sebep olan haberden bahsediyor.
Bu yüzden asla yapmayın yazdım.
Merhaba. Ayı ve domuz icin elektrikli cit yapmak istiyorum. Bunun icin gerekli olan 12 v gunes paneli, akü, mcb 9 zaman ayar rolesi, ve ateşleme bobini var. Bu semayi nasil yapabilirim. Tesekkurler
Merhaba, denenmiş ve bir çok kişi tarafından uygulanmış bir elektrikli çit devresi paylaşıldı: https://320volt.com/elektrikli-cit-devresi/
Bir yabancı hayvanlarım dışarı kaçmasın, telleri zorlamasınlar diye çite, buna benzer bir düzenek ile elektrik vermiş. Adam diyor ki en çok sevdiğim değerli atım bu çite değdi ve beyin hasarı meydana geldi.
555 osilatör yerine 5 volt 50 herz lik ac voltage devamlı olarak indüksiyon bobin primer sargıya versek sekonderden çıkış alıp bahçe çitine bağlasak netice alabilirmiyiz domuz ve porsuk hayvanı için? Tecrübe lerinizden yararlanmak isterim, Teşekkürler.
