Osiloskop ile malzeme komponent testi için devre
| Haziran 1, 2023 Tarihinde güncellendi
Osiloskop ile malzeme testini oldukca kolaylaştıran pratik bir devreden bahsemek istedim basit ama önemli bir devre zaten bir çoğumuz zar zor osiloskop sahibi olmuştur en azından tüm imkanlardan faydalanalım
Osiloskop ile malzeme testi konusu picproje.org forumlarında a.zorba tarafından paylaşıldı konuda projeye ait dosyalar ve faydalı bilgiler bulunuyor
osiloskop-komponent-malzeme-test-olcum
Devre de farklı frekans ve gerilimlerde devre elemanının karekterısıtiğini göz ile çok hızlı bir şekilde testi yapılır. Aynı şekilde biri bozuk bir sağlam iki entegre olduğunu varsayarsak entegrelerin pinlerının vdd gnd ye göre şekilleri karşılaştırılabilir.
Çoğu kezde arızalı entegre de şu durumda oluyor örneğin 12 v 1 khz de karakteristik bozuk ise sağlamda aynı iken 18V 2 khz de arızalı entegrede bozukluk görülüyor.
En onemlı faydasından biride bobin gibi enduktif devre elemanlarının şekıleri izlenebiliyor . Göz ile görmek bile başlı başına bir avantaj
osiloskop-ile-malzeme-komponent-testi-icin-devre
Yayım tarihi: 2010/08/01 Etiketler: , ,
9 Yorum “Osiloskop ile malzeme komponent testi için devre
  1. leo46leo46
    bu proje yaklaşık iki yıl önceki çalışmam idi bir iki aydır yeniden üzerinde düzenlemeler yapıyorum son a çok yaklaşdım bu arada devre yi tamamen değiştirdim tek kanallı olarak orjınal komponent test resımlerını yakaladım scop ekranın a aynı anda iki kanal ı gorme üzerinde çalışıyorum onda da mesafe kaydeddım bir iki ay içerinde bitirmeye çalışıyorum
  2. Feyyaz KurtFeyyaz Kurt
    Merhaba @leo46 bende ut81 denen ufak bir osiloskop var. Yeni devreni bu tip osiloskoplardada kullanabilecekmiyiz. Sabırsızlıkla bekliyorum.
  3. yolcuyolcu
    arkadaşlar hameg hz 65 cihazı aynı işi yapıyor devresi daha basitmiş elinde olan varsa
    [email protected] adresine gönderebilirmi. şimdiden teşekkürler
  4. edaalicanedaalican
    arkadaşlar elimde KIKUSUI COS 5020 20MHZ osiloskop var kompenent test cihazı yapmak istiyorum yardımcı olursanız memnun olurum detaylarını tam olarak bilmiyorum……..
  5. KaDiRKaDiR
    Merhabalar
    leo46 nickli arkadaş eğer ticari olarak pazarlamayı düşünmüyorsa osiloskoptan tek kanallı olarak komponent test resimlerini elde ettiği devreyi bizimle paylaşabilir mi?
    Sebebine gelince bende ucuz tek kanallı bir osiloskop edinmeyi düşünüyorum. Bizim için epey faydalı olur.
  6. ElgunElgun
    Arkadaşlar bu devreyi yaptım ben. Osiloskopun ekranında üçken işaret görüyorum, amplitudanı deyişe biliyorum, frekansı ayarlıya biliyorum, merkez vere biliyorum, yani devre çalışıyor. Ama komponent testi yapamıyorum, şemada gösterildiyi gibi tc1 ve tc2 ile komponentleri test ediyorum ama hiç bir değişim olmuyor.
  7. SerkanSerkan
    Merhaba benim adım Serkan amatör hobi olarak elektronik ile uğraşıyorum elektronik cihazlarımın gözle görülebilen yanık,patlak,soğuk lehim vs basit arızalarını onara biliyorum, malüm birçok diyot,direnç,transistör,mosfet gibi birçok elektronik parça elemanları devre üzerinde yanıltıcı ölçüm yapınca sonuçlar ortaya çıkıyor o yüzden söküp ölçmek daha doğru sonuçlar gösteriyor, işin kötü tarafı ise bir devre kartında bir çok direnç,diyot, transistör, bulunuyor bunların hepsinin tek tek söküp ölçüp sağlam ise yerine takılması hem zaman kaybı hem de devre bağlantı noktalarının aşırı ısınmasından zarar görebiliyor bunun önüne geçmek için elektronik malzemelere elektrik vermeden devre üzerinde X-Y eğri izleyici komponent test özellikli osiloskop yada pc ile çalışan cihaza ihtiyaç var ama X-Y eğri izleyici komponent test cihazları malüm çok pahalılar benim ticari bir amacım yok bu yüzden o cihazlara çok para verip almam çok mantıklı değil şimdilik benim işimi görecek düşük maliyetli Pc ses kartı osiloskop ile çalışacak X-Y eğri izleyici komponent test devresi yapmak bununla ilgili internette pek bir şey bulamadım sizden ricam bana bu konuda yol gösterirseniz çok mutlu olurum.
  8. utkuutku
    Xy eğri izleyici olsada malzemeleri sökmek gerekli devre üzerinde hatalı ölçüm olasılığı yüksek
  9. SerkanSerkan
    Size katılıyorum haklısınız benim Harman Kardon AVR 265 anfim var fakat içinde 2 fan var 1. si transistörlerin bağlı olduğu aleminyum bloğu soğutuyor 2.si ise arkada ekzos fanı vazifesi yapıyor fakat ne hikmetse 2 senedir çalışmıyor fanları söküp dışarda çalıştırdım fanlar sağlam aleminyum bloğun üzerinde ki ısı sensörü de sağlam ve bu en alt pcb de bulunuyor üzerinde sayılmayacak kadar sıra sıra diyot,direnç,transistör,vs mosfet parça bulunuyor bunların herbirini söküp ölçüp sağlamsa geri takması ölüm hem pcb deki devre yollarıda ısıdan dolayı hasar görebilir o yüzden zamandan kazanırım diye x-y eğri izleyici bir devre kullanmayı düşünmüştüm. bu yüzden bana devre üzerinden parçaları sökmeden sağlamlık testi yapabileceğim bir ölçüm test aleti yada devresi gerekiyor fakat ne Türk elektronik sitelerinde nede yabancı sitelerde yardımcı olan olmadı
    Benim kullandığım ölçü aletleri
    1:UNIT 139C Multimetre
    2.INSTRUSTAR ISDS205A Usb Osiloskop
    3. Almayı düşündüğüm ESR02 PRO Metre MOS/PNP/NPN SMD Test cihazı
