Opto Kuplörler Bir infaruj Led ve foto alıcıdan oluşur aralarındaki iletişim ışık ile sağlanır led ışık kaynağıdır Foto alıcı diyoruz biraz daha açarsak kontrolü ışık ile sağlanan transistör triyak vb. olabilir elektronik devrelerde en çok gördüğümüz transistörlü optokuplörler dir.
Opto-izolatör, optokuplör , fotosel veya optik izolatör olarak da bilinir. Işık kullanarak iki izole devre arasındaki elektrik sinyallerini aktaran elektronik malzemedir. En yaygın opto-izolatör tipi, aynı pakette bir LED ve fototransistörden oluşur
Optokuplör Nasıl Çalışır
Optokuplör içinde ki Led`e voltaj uygulandığında ışık verir ve kontrol ucu ışığa hassas olan alıcı eleman iletime geçer.
Transistör, triyak, mosfet,tristör, ttl, lojik, cmos vb. farklı çeşitleri vardır darlington,paralel bağlantı vb. LED ışığı dışında alıcı elemanın kontrolü için bazı Optokuplör çeşitlerinde tetikleme ucları bulunur. Örnek; PC817 Optokuplör`ün 4 bacağı vardır iki led için diğer ikisi transistör kollektör ve emiter uçları için beyz ucu yoktur. 4N25 Optokuplör`ün ise 6 bacaklıdır ve beyz ucu vardır.
PC817 Opto Kuplör iç ve dış görünümü
4N25 Opto Kuplör iç ve dış görünümü
Optokuplör Çeşitleri Optokuplör Sembolleri
Çok farklı uygulamalar için bolca çeşit var karmaşık yapıda olanlar sadece belli elektronik elemanları kontrol etmek için olanlar vb.
İki farklı devre arasında izolasyonu sağlamak için kullanılır örnek olarak bilgisayar ile cihaz kontrolü yazısındaki devreler bilgisayarın paralel portundan alınan voltaj bir transistörü sürmek çalıştırmak için yeterlidir fakat ana kart değerli 🙂 transistörün arızalanıp kısa devre olduğunu düşünün ya da kontrol edilen elemanların geri gelen parazitleri gürültüleri zararlı olabilir optokuplör içindeki led çok az akım çeker arızalanması çok zordur aşağıdaki şemada tek kanalı incelediğinizde durumu daha iyi anlayacaksınız bilgisayar ile kontrol devresi arasındaki optokuplör izolasyonu sağlıyor
Opto kublör devreler arasında izolasyonu sağlamanın yanı sıra farklı işler içinde kullanılabilir örnek geribesleme elemanı olarak kullanılabilirler birden fazla devrenin çıkışlarını toplama için kullanılabilirler işin içine birazda animasyon katalım 🙂 görsel olarak çalışmasını daha iyi anlarsınız
Değişik çalışma düzenekleri kurulabilir örnek aşağıdaki devre optokublör girişinde led bölümünde voltaj yok iken çıkışında transistörün kollektörü üzerinde 10 direnç ile sınırlanmış voltaj vardır optokublör girişine voltaj uygulandığında transistör iletime geçer ve direncin kollektör ucuna bağlı olan ucunu şaseye çeker ve voltaj çöker 0v olur
Benzer bir devre daha anahtar 1 konumuna alındığında devreye besleme voltajı (12v) verilir BC237 transistörü iletime geçer ve röle kontakları çekilir gösterge için kullanılan led yanar sonrasında devredeki S anahtarı kapatıldığında 12v 1k direnç üzerinden optokublörün ledini yakar içindeki transistör iletime geçer ve BC237 beyz ucunu şaseye çeker iletimi keser röle kontakları bırakır gösterge için kullanılan led söner
Ayrıca mikrodenetleyici çıkışlarında yüksek güçlü elemanları kontrol etmek için izolasyon için kullanılırlar
Optokuplör Sağlamlık Testi
Optokuplör ölçümü 2 multimetre ile yapılabilir veya aşağıda ki basit Optokuplör test devresini kullanabilirsiniz butona basıldığında Optokuplörün transistörü Ledi yakar.
Güncelleme: 13-03-2022
Optokuplör Kullanım Notları
ŞEKİL 10. LED akımı, anoda (a) veya katoda (b) bağlanabilen bir seri dirençle sınırlandırılmalıdır.
ŞEKİL 11. Giriş LED’i, harici bir diyot aracılığıyla ters voltajlara karşı korunabilir.
Optokuplör LED’ine giriş akımı, Şekil 10’da gösterildiği gibi , LED’in anot veya katot tarafına bağlanabilen, seri bağlı bir harici direnç aracılığıyla sınırlandırılmalıdır . LED, bir AC kaynağından çalıştırılacaksa veya LED’e ters voltaj uygulanma olasılığı varsa, LED, Şekil 11’de gösterildiği gibi bağlanan harici bir diyot aracılığıyla ters voltajlardan korunmalıdır .
Fototransistörün çalışma akımı, cihazın kolektörüne seri olarak harici bir direnç bağlanarak bir voltaja dönüştürülebilir. Bu direnç, Şekil 12’de gösterildiği gibi fototransistörün ya kolektörüne ya da emitörüne bağlanabilir. Bu direncin değeri ne kadar büyük olursa, devrenin duyarlılığı o kadar büyük olur, ancak bant genişliği o kadar düşük olur.
ŞEKİL 12. Fototransistör ile seri olarak bağlanmış bir harici çıkış direnci, kollektöre (a) veya emitöre (b) bağlanabilir.
ŞEKİL 13. Beyz terminali mevcutsa, fototransistör bir fotodiyot (a) olarak işlev görebilir veya CTR değerleri RV1 (b) aracılığıyla değiştirilebilir.
Normal kullanımda, fototransistör, temel terminali açık devre ile birlikte kullanılır. Ancak istenirse, fototransistör, Şekil 13(a) ‘da gösterildiği gibi beyz terminali kullanılarak ve emiter terminali yok sayılarak (veya beyze kısa devre yaptırılarak) bir fotodiyota dönüştürülebilir . Bu bağlantı, büyük ölçüde artan bir bant genişliği (tipik olarak 30 MHz), ancak büyük ölçüde azaltılmış bir TO değeri (tipik olarak %0,2) ile sonuçlanır.
Alternatif olarak, Şekil 13(b) ‘deki Darlington örneğinde gösterildiği gibi, beyz ile emitör arasına bir harici direnç (RV1) kablolayarak optokuplörün CTR değerini değiştirmek için kullanılabilir . RV1 açık devre ile, CTR değeri normal bir Darlington optokuplörünün değeridir (tipik olarak minimum %300); RV1 kısa devresinde, CTR değeri diyot bağlantılı bir fototransistörün değeridir (tipik olarak yaklaşık %0.2).
Kaynak: https://www.nutsvolts.com/magazine/article/optocoupler-circuits
Yayım tarihi: 2008/12/14 Etiketler: 4N25, izolasyon, izole, opto kuplör nedir, optocoupler nedir, Optokublör, optokuplor, pc817, photocoupler, röle, transistör, yalıtım
mükemmel bir anlatım devre şemalarıyla fln daha da mukemmel olmus ellerine sağlık arkadaşım ..
eğitimi ve bilgisi her düzeyde olan elektronikçinin kolaylıkla anlayabileceği şekilde izah edilmiş,anlatılmış bilgi teşekkürler.
Çok teşekkür ederim anlaşılır bir anlatım olmuş. Orada optokuplerin çalışmasını anlatan butonlu güzel bir resim var. Anahtarı açıp kapatarak farklı gözlemler yapabiliyoruz.O resmi nasıl yaptınız?
O flash animasyon arşivimde bulunuyordu kendim yapmadım nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyorum ama yeterli kaynak bulamadım 🙂 eğer bu şekilde animasyon hazırlamasını öğrenebilirsem bu tip bol bol örnekler olacak yazılarımda
bana optokuplörlü basit bi devre lazım çalışma prensibiyle birlikte okulda anlatacağım bana yardımcı olursanız sevinirim..
selam
öncelikle burada (site de ) bulununan bilgiler çok aydınlatıcı.
Emeği geçen herkese çok teşekür. Arkadaşında eline sağlık mukemmel bir iş çıkartmış ortaya….
ellerinize sağlık 4N25’li devreyi proje ödevi yaptım 🙂
çok güzel bir anlatım olmuş. çok teşekkür ederim 🙂
ilerde çok işime yarayacak siteniz 😀
Eline koluna sağlık bukadar güzel anlatılırdı
Teşekkürler
gayet faydalı bilgiler
Ellerine emeğine sağlık teşekkürler.
ustam ellerine sağlık güzel bir çalışma olmuş
Çok özenerek hazırlanmış eline sağlık paylaşım için teşekürler
Gevv arkadaşım bir başka merak ettiğim konuda datasheetler.
Mesela BC237 transistör önünde 10kohm direnç neden kullanıyoruz. Base ucunun çekebileceği maksiumum akım ve çalışma voltajı hiç bir datasheet içinde yok yada ben yanlış yere bakıyorum base ayağı için maximum (peak base current) 2mA yazıyor ama bunun ile 10 k ohm nasıl buluyoruz anlayamadım doğrusu
SORUN == 4n25 ile pc tuşlarını çalştırmaya deniyorum.. Fakat optokuplörün emiter kollektör uçlarına klavyeden gelen kabloları taktığımda 4n25 e elektrik vermesem bile tuş basılı kalıyor. Opto kuplör yerine başka ne kullanabilirim veya neden ötürü bu sorunu yapıyodur ??
merhaba en basit şekliyle optokuplör izolasyon devresi lazım acaba yardımcı olabilirmisn..
arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim PC817 nin uçlarından kaç Amper çekebilirim tek başına bir röleyi çalıştırıp durdurabilirmi ??
Ben isiste pc817 optocoupler ını bulamıyorum. Bana 4 pinli opto lazım. Bu konuda yardım edebilecek olan var mı?
Merhaba bu optocoupler in led bacakları acaba 0.10 – 0.30 v ile tetiklene bilirmi ?
merhaba optokuplör ile tur sayıcı devre yapılabilir mi acaba?
Merhaba optokuplör ile optoizolatör aynı eleman mı değilse farkları nedir ?
