Preamplifikatör devresi ne5532 op amp üzerine kurulu stereo iki kanal ve bass, tiz, balans, volum kontrollerini yapabiliyor. NE5532 ton kontrol preamplifikatör devresinin beslemesi simetrik +-12v (7812 pozitif regülatör, 7912 negatif regülatör) düşük akım çektiği için ufak 12v kumanda pilleri seri bağlanarak devre çalıştırılabilir.
NE5532 Preamplifier Tone Control Circuit Based on the two-channel stereo preamplifier circuit ne5532 op amp and bass, treble, balance, volume control can do. NE5532 preamp tone control circuit supply symmetrical +-12v positive regulator 7812, 7912 small 12v negative regulator controller batteries connected in series for low current drawn by the circuit can be operated.
NE5532 Preamplifikatör Ton Kontrol Devresine ait eagle pcb, şema;
Yayım tarihi: 2011/01/08 Etiketler: ne5532, opamp preamp, preamplifikatör devresi, ses kontrol devreleri, ton kontrol devresi
selamlar potlar ın değeri ne olacak acaba
balans pot : 2.2k mono
bass,treble.volume : 50k stereo
Polyester kondansatörler yerine smd seramik kondansatör takılsa sorun olurmu devreyi smd olarak çizmek istiyorum
Ben profesyonel bir elektronikçi değilim hobi amaçlı uğraşıyorum bu işlerle. Fakat seramik kondansatörlerin daha hassas filtre özelliği olduğunu biliyorum. Bu yüzden kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sorun olacağını sanmıyorum.
hangi pcb programı ile açacağız bunu acaba
Eagle Cad ile hazırlanmış http://eagle.autodesk.com/eagle/software-versions/1 v7.7 işinizi görür
teşekkür ederim
iyi çalışmalar 👍
Güncel eagle programı da açıyor dosyayı eagle nin kendi sitesinden indirebilirsiniz
Bilgi için teşekkürler. En son denediğimde dosya boyutu baya büyüktü internet bağlantısı gerekiyordu vb. baya değişiklik vardı hiç sevmemiştim eagle v7.7 daha sade
Kurulum için internet bağlantısı gerekiyor yıl 2022 oldu artık dağda bile birsekilde internete girilebiliyor telefon ile paylaşımla filan ürün crack yapmaya filan da ihtiyaç yok öğrenci hesabı acinca 2 katmanlı alan sınırlı kullanım izni veriyor 3 yıl galiba ben öğrenci hesabı ile kullanıyorum 7.7 zamanında Autodesk firmasının değildi sonrasında satın aldılar ve benim en çok beğendiğim program oldu hem bedava hem orijinal hemde libary dosyası aradığında internette kolayca bulunuyor özellikle program öğrenmekte zorlanan insanlar için çok basit bir program bende öyleyim altium ve orcad programlarına baktım çok zor geldi bana göre enkolay proteus ve eagle proteus u okulda ogretiyorlardi sonra hiç kullanmadım eagle bence gayet güzel ve geçerli bir program çok fazla kullanan var libary bulunduran siteler var eski libary leri yeni program a da ekliyebiliyorsun güzel kullanışlı bir program ama hiç internet yokken denemedim deyiyip yazarım buraya bu arada internet baglantisini sadece oturum açmak için istiyor öğrenci hesabını açıyorsun bitiyor iş verdiği alan da bence yeterli geliyor.
Doğrudur hocam ben biraz eski kafalıyım sanırım 😀 sevmiyorum böyle yok internet zorunlu yok o bu şu 😀 eagleyi sadece pcb, şema açmak için kullanıyorum bir kaç denemem oldu çözemedim şuan sprint layout bana yetiyor 🙂
