Tasarımı Nico Ras`a ait olan diyaudiotr.com sitesinde paylaşılan RAS100 (100w ve RAS300 300w mosfet güç amplifikatörlerine ait hazırladığım PCB çizimlerini paylaşıyorum PCB çizimleri proteus ares ile hazırlandı ek olarak ros300 çiziminde besleme devreside bulunuyor aynı devreyi ras100 içinde kullanabilirsiniz
RAS100 Yeni PCB Tasarımı;
RAS300 Yeni PCB Tasarımı;
ras100, ras300, mosfet hifi, güç amplifikatörü, Nico Ras
Not: ras100 ve ras300 yeni pcb çizimleri denenmemiştir dosya içinde bulunan orjinal şema ile karşılaştırıp devreyi yapınız
mosfet-hifi-amplifikator-ras100-ve-ras300-yeni-pcb-cizimleri
Yayım tarihi: 2012/12/23 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, Güç Amplifikatörü, mosfet hifi, nico ras, ras100, ras300, transistörlü anfi devreleri
dosyaları düşük versiyonda tekrara yüklermisiniz
ares pcb çizimleri için “”.RGN”” dosyarı var aresde file/ import region/ menüsinden “”.RGN”” dosyasını açabilirsiniz
hocam devre Hİ-Fİ mi acaba ses kalitesi nasıl ?
kac volt besleme vermemiz gerekiyor
elimde 200 250w lık 2×12 ac veren bir trafom var yeterli olabilirmi
hawke, 2×24-35Vac besleme kullanılabilir.Elindeki trafo oldukça yetersiz gelicektir.Eğer simetrik beslemeli istersen lm1875 ile hifi amfi yapabilirsin.Gücü az olucak ancak entegre olarak oldukça başarılıdır.4 kanal yaparsan ses gücü ve kalitesi tatmin edicektir, kolay gelsin.
arkadaşlar sigortanın sağındaki ve solundaki elektrolitik kapasitörlerin değeri nedir birde çıkış GND nerden bilgi verebilirmisinz.
Pdf file please sir
download links in the zip file at the end of the post;
ahmet abi ben ras 300 modelini yapmak istiyorum fakat sigortalara değer biçmemişsiniz ve iki tane yapacağım bular aynı besleme katından 900wlık trafo yeter mı birde kaç volt simetrik besleme vereceğiz. köprünün altında boşlık var o speaker gnd mı
Sigortaların değerini yazmama sebebim, besleme voltajı ve hoparlör empedansına göre değişmesi sebebiyle.Ancak ort. 5A kullanılabilir.900W lık trafo toroid olmasa ses gücü açısından dahi yeterli gelecektir.
Hoparlör şaselerini direk besleme kartından(PGND) almalısınız.
teşekkürler abi son sorum daha var kaç voltla beslenecek devre ve sağ tarafta 47uf altında belirtilmemiş bir kondansatör var
oh ! I see it have Bridge , But i unknow it connection ? Can you help me ? Please !!!
Hocam merhabalar tasarımlarınız cidden çok iyi ben ras100 modelini kendime refarans mönitörü olarak kullanmayı düşünüyorum besmele olarak ne önerirsiniz bir de ras100 modelinde soldaki sigortanın yanında değer verilmemiş kutuplu bir kondansatör vardır onun değeri nedir acaba yardımcı olursanız sevinrim.
Merhaba, teşekküler. 4 ohm çıkış için 2x24vac kullanabilirisiniz. O kondansatörler 50vdc’lik ne kapasite sığarsa bağlanabilir.
Tamamdır hocam teşekkür ederim 🙂
Ahmet bey komple hoparlör koruma devresini bu hali ile stk4241 amfi çıkışında kullanabilir miyim ? Stk 4241ii 2×71 dc voltta test etmeyi düşünüyorum fikriniz nedir ?
Özkan Bey elbette kullanabilirsiniz. Stk’lı amfiler için uPC1237 de yaygın olarak kullanılır, dilerseniz onu da inceleyebiliniz.
Ahmet bey upc devrelerini buldum.sizinde öneriniz mevcut ise açığım daha iyi olur.Stk 4241 ii 2×71 voltta besleme konusunda çekincelerim var düşüncelerinizi öğrenebilirmiyim. Genellikle transistörlü amfiler ile uğraştım biraz üzerinde mastır yaptım nerdeyse entegreli sistemlerde sorunlarım oluyor.Stk ise hiç hata affetmiyor.Malum stk 4241 adet fiyatı 120 tl 2 adet yapacağım eskilerden kalma sanyolar mevcut elimde yazık zayi olmasın yakmayalım.
İlk önce daima datasheet’i inceleyin. 8 ohm için +-54vdc ile test yapılıp teknik verileri paylaşılmış. Eğer 4 ohm olacaksa oralara bile çıkılmamalı zaten.
Evet Ahmet bey 2×50 vac 2 adet 500va toroid trafom var bunları değerlendirmek istedim..Ahmet bey kısacası böyle 54vdc evet önderilen değer ama bu voltajlarda beslenir diyede not düşülmüş. Datayı daha önce inceledim.Pik değerlerde değilim ona göre bir işlem yapmak istedim.Stklarda bir nevi trasistörlü entegre gurubuna girdiği için besleme volataj aralıkları biraz geniş.Tabi bu konu tartışmaya açıktır.Kolonlara gelince 8 ohm kolonlarım mevcut.
Ahmet bey elinizde güzel A sınıfı amfi önerebilirmsiiniz güçlü olması şart değil ev ortamında kolonlardan kaliteli ses almak istiyorum.
