Melodi korna devresi PIC16F1827 mikrodenetleyici üzerine kurulu. Devre çift röleli 2 adet korna bağlanabilir. Korna kontrolü için röle kullanılıyor. Röleler 12V 10A gücünde salyangoz korna veya benzerleri kullanılabilir. 3 adet melodi var birincisi John carpenter the end parçası diğerleri ritmik. 4 ise sabit korna modu bu melodisiz, düz kornayı çalıştırır. Ayrıca melodi değiştirme butonuna 2 saniye basılı tutunca bu moda otomatik geçilir.
Melodili korna devresinin PCB tasarımı Sprint layout 6 ile yapıldı çizim çift katılıdır röleler dışında tüm komponentler kartın altına monte ediliyor. PCB boyutları 3.2cm 2.4cm çalışma voltajı 12V (24V ile çalışabilir röleler değişmeli denemedim)
Melodili korna devresinde üç adet melodi var. 1 John Carpenter The End diğer ikisi ritmik.
Melodili Korna Devre Şeması
Melodi korna devresine ait pcb, hex dosyaları:
Yayım tarihi: 2022/04/01 Etiketler: korna devresi, microchip pic projeleri
Kornalar boştayken çalıştırıldığında yerinde durmuyor vidayla düzgünce sabitlenmeleri gerekiyor sende oynamadı mı? Elle tutulamayacak şekilde yalpalıyor. Kartı iki ayrı PCB olarak çizseydin de olurdu. İmkan bulabilirsem belki ben de çizerim daha büyük rölelerle.
oynamasına pek fırsat kalmadı 😀 çok ses veriyor dışarıda arabada daha azdı ama atölyede fena oldu PCB çizi beklerim 🙂 30a röleli 10a röleli ama iki ayrı PCB olmasın uğraştırma bizi 🙂 birini zor yapıyoruz 😀
16F1827 fiyatı şuanda 50 lira civarı. PIC fiyatları uçmuş, yoksa bana mı pahalı geldi anlamadım. chip krizi ve döviz kuru etkisi var galiba.
PIC16F1827 geçen sene kdv dahil 12TL fiyatlar uçmuş artık çip krizi dolar ne derlerse tamam modundayız ne yazık ki @Nazmi hocam 🙁
you have a program using arduino.thank you
Merhaba kolay gelsin pic proglama kod nereden bulabilirim devre yapmak istiyorum
