Toprağın nem içeriğini ölçmek için akustik dalgaların kullanılmasının avantajı, akustik dalgaların, yalnızca bir noktada nem içeriğini ölçmek yerine, akustik kaynaktan dedektöre doğru yayılan bir toprak hacmindeki nem içeriğini ölçmesidir. Her dedektör güneş enerjisiyle çalışır ve ölçülen verileri bir sunucuya göndermek için kablosuz alıcı-vericiler kullanır.
Her kaynak ve dedektör biriminin (SDU) kalbi MC68HC908QT4‘tür. SDU’nun akustik kaynağı, MC68HC908QT4 tarafından üretilen 5 kHz kare dalga tarafından uyarılan bir piezoelektrik hoparlörden oluşur. SDU’nun dedektör ünitesi, çıkışı yüksek kazançlı, bant geçiren bir filtreye bağlı AC olan bir elektret mikrofondan oluşur. Sonuç, mikrodenetleyicinin ADC’si tarafından örneklenmeden önce tespit edilen tepe noktasıdır. MC68HC908QT4, bir masaüstü bilgisayarla iletişim için bir Manchester CODEC’e ve RF alıcı-vericiye bağlanır
Her kaynağın ve dedektör biriminin (SDU) kalbi 68HC908QT4’tür. SDU’nun akustik kaynağı, 68HC908QT4 tarafından üretilen 5 kHz kare dalga tarafından uyarılan bir piezoelektrik hoparlörden oluşur. SDU’nun detektör ünitesi, çıkışı yüksek kazançlı, bant geçiren bir filtreye bağlanan bir elektret mikrofondan oluşur. Sonuç, 68HC908QT4’ün ADC birimi tarafından örneklenmeden önce tespit edilen tepe noktasıdır.
SDU’yu tamamlamak için, 68HC908QT için bir yazılım seri iletişim birimi yazılmıştır, böylece bir masaüstü bilgisayarla iletişim için bir Manchester codec bileşenine ve RF alıcı-vericiye bağlanabilir. Her SDU, gün boyunca güneş pilleri tarafından kademeli olarak şarj edilen iki nicad tarafından desteklenmektedir. Nikadlardan gelen 2:4V, SDU’ların gerektirdiği çift kutuplu beslemeleri sağlamak için yüklü bir pompa devresi tarafından +-V’ye yükseltilir.
Her bir SDU’nun ana PCB’si, ticari bir güneş enerjili bahçe lambasının dekoratif kabına yerleştirilmiştir. Bahçe lambasıyla birlikte gelen güneş pilleri, damlama şarj cihazı ve nikadlar da SDÜ’ye tahsis edilmiştir. SDU tamamen bahçe aydınlatma ünitesine monte edildiğinde, normal bir bahçe lambası gibi bahçeye yerleştirilir ve çok yakından incelenmezse birebir aynı | ve en iyi yanı, ışık hala çalışıyor!
Tüm bu SDU’ları kontrol etmek için seri bağlantı noktası olan ve bu belgede açıklanan protokolle bir program çalıştıran herhangi bir masaüstü bilgisayar kullanılabilir. Bu proje için, sunucu programı için kullanılan programlama dili, platformlar arası olma ve sadece birkaç satır kodla bir GUI üretebilme avantajlarına sahip olan TCL/TK’dir. Seçilen kontrol yöntemi, masaüstü bilgisayarın sunucu olarak ve SDU’nun istemci olarak çalıştığı bir basit istemci/sunucu modelidir.
Her bir SDU ile yalnızca sunucunun iletişim kurmasına izin verilir. İstemciler ve sunucu arasında gönderilen veri paketleri, TCP/IP paketlerine göre modellenmiştir. TCP/IP gibi, her paketin bir türü veya imzası, bir kaynak ve hedef adresi ve bir gövdesi vardır. Yazar: Cheng-Yang Tan
The advantage of using acoustic waves to measure the moisture content of soil is that acoustic waves measure the moisture content in a volume of soil that radiates outward from the acoustic source to the detector rather than measure the moisture content at only one point. Each detector is solar-powered and uses wireless transceivers to send the measured data to a server. The heart of each source and detector unit (SDU) is the MC68HC908QT4. The SDU’s acoustic source consists of a piezoelectric speaker excited by a 5-kHz square wave generated by the MC68HC908QT4. The SDU’s detector unit consists of an electret microphone whose output is AC coupled to a high-gain, band-pass filter. The result is then peak detected before being sampled by the microcontroller’s ADC. The MC68HC908QT4 is connected to a Manchester CODEC and RF transceiver for communications with a desktop computer.
The heart of each source and detector unit (SDU) is the 68HC908QT4. The SDU’s acoustic source consists of an piezoelectric speaker excited by a 5 kHz square wave gen- erated by the 68HC908QT4. The SDU’s detector unit consists of an electret microphone whose output is ac coupled to a high gain, bandpass ¯lter. The result is then peak detected before being sampled by the ADC unit of the 68HC908QT4. To complete the SDU, a soft- ware serial communications unit has been written for the 68HC908QT so that it can be connected to a Manchester codec and RF transceiver for communications with a desktop computer. Each SDU is powered by two nicads which are trickle charged by solar cells during the day. The 2:4V from the nicads are boosted by a charged pump circuit to +-V to provide the dual polarity supplies required by the SDUs. The main PCB of each SDU is housed in the ornamental cup of a commerical solar powered garden light. The solar cells, trickle charger and nicads which comes with the garden light are also seconded to the SDU. When the SDU is fully assembled into the garden light unit, it is placed in the yard like a normal garden light and if not examined too closely, is comou°aged well enough to look exactly like one | and the best part, the light still works!
To control all these SDUs, any desktop computer which has a serial port and running a programme with the protocol described in this paper can be used. For this project, the programming language used for the server programme is TCL/TK which has the advan- tages of being cross-platform and the ability for producing a GUI with just a few lines of code. The control method selected is a simple client/server model with the desktop computer running as the server and SDU as clients.
Only the server is allowed to com- municate with each SDU. The packets of data sent between clients and server is modeled after TCP/IP packets. Like TCP/IP, each packet has a type or signature, a source and destination address and a body.
Yayım tarihi: 2012/05/09 Etiketler: mc68hc908qy4, moisture detection, sdu
