Konvertör devresi şebeke voltajı yarım dalga doğrultularak kullanılabilir giriş voltajı 85v… 265v ac özellikle beyaz ledleri çalıştırmak için uygun zaten uygulamada 12 adet beyaz led sürülmüş devrenin led çalıştırma performansı üzerinde durulmuş.
Devrenin (lnk302p) en büyük dez avantajı izolasyonu olmaması şemada görüldüğü gibi şebeke voltajı ile direkt bağlantılı trafo kullanılmıyor fakat direnç, kondansatör kullanılarak yapılan 220v regüle devrelerine göre daha sağlıklı çalışan bir devre
LNK302P Özellikler
• Düşük bileşen sayısı (yalnızca 9 bileşen gereklidir)
• Düşük Maliyetli, hafif, kompakt çözüm
• Opto-Kupler gerekmez
• Açık döngü işlemi
• Yüksek verimlilik (~%70)
• > 8 dB marj ile EN55022 B EMI sınırlarını karşılar
Devre Açıklaması
Bu, 9 kadar az bileşen gerektiren çok basit bir devredir. ek bir girişb EMI ve dalgalanma dayanım kapasitesi için dönüş ayağına diyot yerleştirilebilir. Bu devre için açık çevrim modunda LNK302P kullanılmıştır. Bu özel cihazda LinkSwitch-TN ailesinde otomatik yeniden başlatma özelliği yoktur ve bu nedenle geri besleme pimi açık bırakıldığında, MOSFET akım sınırına (veya görev döngü sınırına) ulaşılır.
Bu LED sürücü 66 kHz’de çalışır ve LED’in her geçişinde enerji sağlanır. döngü. Devre süreksiz modda çalıştığından, sabit miktarda enerji vardır. her döngü L2’de depolanır, ardından tamamen yüke (yani LED’lere) aktarılır. bu LED’deki akım, tepe noktası sabit tarafından belirlenen üçgen bir dalga biçimidir ve LNK302’nin iyi kontrol edilen akım limiti. Yük akımı bu nedenle hattan bağımsızdır Gerilim. Bu şekilde çıkış filtre kondansatörü ihtiyacı tamamen ortadan kalkar.
Giriş EMI Filtreleme: Dirençler RF1, RF2 ve kapasitörler C1 ve C2 EMI filtresini oluşturur. C1 C2 ve RF2 düşük maliyetli dirençli π filtresi oluşturmak ve mükemmel diferansiyel mod sağlamak için bağlanır filtreleme ve ayrıca kararlı DC bara gerilimi olarak hizmet eder. Direnç RF1, eriyebilir bir aleve dayanıklıdır yazın, RF2 ise yalnızca aleve dayanıklı olabilir.
Çıkış Düzeltme
Bu devre kesinlikle süreksiz iletim modunda (DCM) çalıştığı için 75 nS kurtarma süresi Çıkış düzeltmesi için UF4005 diyot kullanılır. Buck boost topolojisi ayrıca Anahtar arızası durumunda çıkışı girişten izole etmenin faydalarını sağlar
Kaynak dosya: Non-Isolated-Buck-Boost-Converter-LNK302P.pdf
Yayım tarihi: 2011/03/19 Etiketler: buck boost konvertör, lnk302p
güzel bir devre .. 🙂 trafo derdide yok 🙂
Ben elektronikten çok fazla anlamıyorum ama bu tip konvertörler sarz makinası, çin malı gece lambaları vb gibi çok yerde karşıma çıktığı ve trafo derdi olmadığı ve küçük olduğu için ilgimi çekti bende biraz kafa yormaya çalıştım. Aklıma takılan nokta ac giriş gerilimi tam dalga doğrultulmuyor çoğu örnekte, bu durum enerjinin yarısı kayıp demek değilmidir? Ve girişdeki kondansatörle diyotun ters takılmaması için özellikle dikkat etmek gerekiyor sanıyorum.
