LM3915 Mikrofon Vumetre
| Haziran 11, 2023 Tarihinde güncellendi
LM3915 İle yapılan bir çok vumetre devresi var bu devrenin farkı ortamdaki seslere göre ledlerin yanması konuşma, müzük, televizyon vs. gibi dış seslere göre vumetre devresi çalışıyor mikrofonun çıkışı TDA2822 anfi entegresi ile yükseltiliyor lm3914 girişine veriliyor 50k trimpot ile hassasiyet ayarlanabiliyor. LM3915 yerine LM3914 ve LM3916 kullanılabilir Baskı devre sprint layout ile hazılanmış 10 adet ultra parlak mavi led kullanılıyor gayet güzel görünüyor..
lm3915-vu-meter
lm3915-vu-meter
30-01-2012 Okurlarımızdan @@brest_73`ìn uygulaması
lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-1 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-2 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-3 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-4
lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-5 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-6 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-7 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-8
Güncelleme 30-04-2011 LM3915 Vu metre Yeni video
Okurlarımızdan Cihazt Şahin devreyi kurup çalıştırmış test videosunu bana gönderdi kendisine teşekkür ederim. Devrenin çalıştığı kesin çalıştıramayan kişilere bazı önerileride var bana ulaştırılan açıklamalar aşağıdadır;
Bazı arkadaşlar çalıştıramamış devrenin sonhali video da göründüğü gibidir.4.7uF kutupsuz kondansatör yerine 1uF kutuplu kondansatör kullandım artı eksisini devrenin gücüne bakarak belirledim Bu arada mikrofonun artısı eksisi çok çok önemli yoksa devre çalışmaz beyler 😀
Kaynak: http://cxema.at.ua/publ/shumometr/3-1-0-64
lm3914-mikrofon-vumetre
Yayım tarihi: 2011/10/29 Etiketler: , , , , , ,
81 Yorum “LM3915 Mikrofon Vumetre
  1. aliali
    selam usta bir bu devrenen hazır baskısı varmı birde o dosyayı hangi program açıyor cevap verirsen sevinirim
  2. aliali
    selam usta bir sorum daha olacak 4,7u kondansatörler kutuplumu kutupsuzmu deyreye uygun kutupsuz kücük boy kondansatör olmadıyını söylüyorlarda cevap verirsen memnun olurum
  3. ertanertan
    usta orda mode dediği şey ve e75 50k yazıdığı malzemelrin ne olduğunu anlayamadım acıklarmısın sana zahmet
  4. aliali
    ertan kardeş gevv kardesten bir ses çıkmadı sorduğum soruyla ilgili ben 4.7 uf şansımı deniyeceğim ya batak ya çıkak ertan 75 ile 50 yazdığın parça pot tur 50k pot dedimin verirler 4.7 u kondan satörlerde bir karışıklık var
    1. gevvgevv Yazar
      @ali kutupsuz kullanabilirsiniz büyük ihtimal kutupsuzdur ama elektrolitik tip
  5. mustafamustafa
    selamlar gevv ustam,
    ben açık şemayı ve baskı devreyi inceledim de; açık şemada led ler direkt bağlı yalnız +vcc de 100 ohm direnç var, ama baskı devrede her bir led 150 ohm luk dirençle bağlanmış, çalışır durumdaki devrede ise 3 adet led direnç görünüyor.
    teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
    saygılarımla
    1. gevvgevv Yazar
      dirençler sonradan önlem için konulmuş olabilir ledler biraz daha sönük yanar zaten devrenin bir karışıklığı yok lm3915 datasheet dosyasında ki devrenin girişine mikrofon preanfi bağlanmış hali asıl iş pcb çizimi
  6. kadirkadir
    merhaba gev usta LM3915 Mikrofon Vumetre nin malzemeleri ve fiyatı nedir teşekkürler cevabınızı bekliyorum…
  7. kadirkadir
    malzeme listesi devrenin üzerindekiler miş oradan alın
  8. mehmet lisanmehmet lisan
    arkadaşlar devreyi kurdum lm3914 kullandım karaşimşek gibi çalıştı malzeme fiyatı 9 lira civarında mod kısmına atlama kablosu attım, kondansatörleri kutupluydu her ikisininde artı ve eksisini değiştirdim fakat bir değişiklik olmadı devreyi tekrar bu sefer lm3915 ile kuracam umarım çalışır
  9. one_stone_st
    hocam devrenin şematiği ile pcb si arasında farklar var bakın trimpot şematik ile pcb de farklı yerlere bağlanmış
    1. gevvgevv Yazar
      detaylı incelemedim ama tda2822 içinde 2 yükseltici var ikiside aynıdır. şemda 1 numaralı kullanılmış pcb çiziminde ise 2 numaralı tercih edilmiş niye böyle yapılmış bilmmiyorum ama nasılsa ikiside aynı diyerek tasarımı, yerleşimi daha kolay olduğu için bu şekilde yapılmış olabilir
      tda2822
  10. sefasefa
    Bu devreyi yapıp çalıştıran var mı? Ben yaptım fakat çalışmadı ledler sırasıyla birer kez yanıp sönüyor.Daha sonra bi tepki yok. yardım ederseniz sevinirim.
  11. one_stone_st
    evet hocam bende hafta sonumu bu devreye ayırdım ama bende çalıştıramadım,çalıştıran varsa tam olarak şu malzemelerin cinslerini falan yazarsa bizleri sevindirir
  12. one_stone_st
    hocam mode yazan yerde bir anahtar var bu anahtar vuvumetrenin 2 farklı şekilde çalışmasını sağlıyor,birinde ledler dolarak yanıyor,diğerinde ise ledler tek tek yanıyor.anahtar 9. bacağı aktif ya da pasif yapıyor ama çok önemli gibi gelmedi bana.
  13. ErtgrLErtgrL
    Usta bu baskı devre ters cevirilmis halimi yoksa ters cevirmek mi gerekiyor anlamadım.s devreyi yaptim ama bazi ledler yandı bazıları yanmadı yananlar ise zayıf yandı .s
  14. brest_73brest_73
    Merhabalar, bende şu an devreyi yapma aşamasındayım hazırlıyorum benimde dikkatimi çekti açık şemada 50 k trimpt çıkışa bağlı yapılan devre de girişde gözüküyor ayrıca 100 nf a paralel 100 Mf gözüküyor
    videoda çalışıyor bende 50k trim girişe bağlayacağım baskı devreyi tekrar değiştireceğim ben açık şemaya göre çıkarmıştım. hafta sonuna yapıp çalıştırmayı düşünüyorum sonucu yazarım.
  15. brest_73brest_73
    Merhabalar,
    ustam elinize sağlık devreyi yaptım çalıştırdım.
    arkadaşlar devre güzel çalışıyor diğer yorumlardan okumuştum.ledler sıra ile yanıyor diye; devreye ilk besleme verildiğinde sırayla yanıyor
    trimpot çok açık olursa en küçük sesi algıladığından hepsi yanıyor ben trimpotu en kısık hale getirdim belki mikrofonun yüzünü kapatarak ses hassasiyetini modifiye edilebilir.
    saygılarımla…
  16. aliali
    Brest_73 4.7 uf kondansatörlerin yerine ne takığını ögrenebilirmiyim birde yaptığın baskı devresi ile manzeme listesini eklermisin herkesin işi görülsün herkese hayırlı fromlar
  17. brest_73brest_73
    Ali merhaba,
    aldığım 4.7 uf “kutuplu kondansatör” tipinde fakat kupsuz olanı. üzerinde 475 yazan kondansatörde bulabilirsen, devrenin resmindeki de bu tip. Daha yeni bitirdim çalıştığını gördüm öylece bıraktım sizin için tekrar düzenleyip ekleyebilirim ama biraz zaman ve nasıl ekleyeceğim bu siteye, acaba buraya kopyala yapıştır yapsam olurmu yoksa farklı bir seçeneği varmı?
    saygılar
  18. one_stone_st
    Bende sınavlarımın bitmesi ile bu devreye dönüyorum “brest_73″arkadaşım müsait olursan malzemeler devre şemasını bekliyoruz.
  19. aliali
    herkese hayırlı forumlar 4.7 uf kutupsuz kondansatörlerin yerine başka eleman takılabirmi piyasada fazla yok bunlardan arkadaşımızın bassettiyi 475 kondansatör ne çeşit kondansatördür nf uf tantalmı pf mi
  20. aydınaydın
    evet arkdaşlar bende çok merak ediyorum ve deniyeceğim yanlız devre ile ilgili sorularım var
  21. brest_73brest_73
    Arkadaşlar merhaba,
    devrenin açık şeması, baskı devresi ve videosunu gönderdim.
    çizimim biraz acele ile yaptığım için güzel olmadı ama kusura bakmayın
    kolay gelsin hepinize iyi çalışmalar
    saygılarımla…
    1. gevvgevv Yazar
      Çok teşekürler @brest_73 sağ olasın hem resim hem video baya uğraştırdık seni eline sağlık 🙂
      iyi çalışmalar
  22. brest_73brest_73
    rica ederim ustam, ne demek benim için büyük zevkti.
    bende çok teşekkür ederim sizlere böyle faydalı kaliteli bir sitede bizlere hizmet ettiğiniz için sizin de ellerinize sağlık iyi çalışmalar…
  23. FatihFatih
    @brest_73 hocam bu 4.7uF’yi nasıl kullandınız acaba? kutupsuz olmadığını biliyorum, siz 473 mercimek mi kullandınız? ve kutuplu kullansak ne fark eder?
  24. aliali
    Fatih selam senin tantalium kondansatörler kutuplu kondansatör olarak biliyorum sana mf kutupsuz olarak lazım
  25. holiqanholiqan
    merhaba mikrofonla tdayı iptal etme imkanımız varmı bu devrede ?
  26. djturdjtur
    Devreyi yaptım.Ama televizyonun veya hoparlörün önüne koyuyorum ışıklar hareket etmiyor.Yani sesi fazla açarsam çok harika herşey çalışıyor.Acaba daha hassas olması için ne yapmam gerekir?
  27. brest_73brest_73
    Djtur merhaba,
    trimpottan minumumdan başlayıp deneyerek ayar yapabilirsin ayrıca mikrofonun hoparlörle arasındaki mesafeden de hassasiyet sağlayabilirsin
    müziğin her zaman nasıl bir tonda dinliyorsan öyle bir ayar yakalaman lazım. yukarıdaki videoyu izleyip dikkat ettiysen sesi çok fazla açtığımda en son led sürekli yanar. kolay gelsin
  28. cankancankan
    arkadaşlar tek renkli led yerine 3 renkli led kullanarak bas vuruşuna göre renklerin farklı renklerde yanması mümkün mü nasıl yaparız veyahut o tarzda bir devre var mı?
  29. cihat şahincihat şahin
    Gevv usta benim ilk yaptığım devre çalıştı zil tesisat kablosuyla yaptım gayet süper çalıştı ses yüksek geldiğinde çalışıyor 4.7mF kutuplu kullandım. Bu arada senin verdiğin baskı şeması doğrumu. Eğer okuldan alabilirsem devreyi sizle paylaşacağım . Bir tane daha yapacağım 😀
  30. aliali
    Cihat Şahin devreyi çok beğendim bir tane yapıp satarmısın bana emeğinin karşılığı olarak
  31. Cihat ŞAHİNCihat ŞAHİN
    Ali arkadaşım kendin uğraşman daha iyi böyle şeylere çok hevesliysen benden bile iyi yapabilirsin eğer çok istiyorsan satabilirim ama genede uğramanı tavsiye ederim çok kolay bir devre 😉
  32. Cihat ŞAHİNCihat ŞAHİN
    mode ledlerin iki türlü çalışmasını sağlıyor mede tarafını kısa devre yaparsan ledleri tümü yanar eğer kısa devre olmassa ledler tek tek yanar.
  33. osmanosman
    devreyi yaptım ama çalıştıramadım sorunu kontrol etmek için parçalar üzerinde kaç volt gerilim olması gerektiğini yazabilirmisiniz ??
    4.7 mikro farad kutupsuz kullandım bunda bir sorun varmı??
    şimdiden teşekkürler…
  34. ErcanErcan
    Aynı Devrenin 12 volt ile çalısan olanı vamıdır acaba ? veya 12 voltta calıstırmak için neler gerekli
  35. BerkcanBerkcan
    Ledlerin katot uçlarına uygun değerlerde direnç bağlayarak yeşil sarı kırmızı kademeli yapılabilir mi ?
  36. mehmetmehmet
    selamın aleyküm gevv usta sana bir konu hakkında danışacaktım. hatta kutupsuz kondansatörlerin yerine 1uF lik kutuplu kondansatörde kullandım. devrede herşey normal ancak bütün ledler aynı anda yanıyo yani ses olmadığı halde 10 ledin hepside birlikte yanıyor. ses geldiğinde ritim atıyor ancak sitede gösterildiği gibi her biri ayrı yanmıyor ledlerin. acaba sorun ne olabilir tüm gün boyunca baktım ama bir çıkar yol bulamadım. bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler!.
  37. OzanOzan
    Selam bende devreyi yapacğıam malzemeleri aldım ama başta faul oldu benimkisi telefonla sipariş ettim tda 2822 8 bacaklı yerine 16 bacaklı göndermişler bunu nasıl bağlıcağım bunun bağlantı şekli nasıl olcak hangi bacaklarını kullancağım bilmiyorum .. şimdiden teşekkürler.
  38. aliali
    selam herkese arkadaşlar devre yüde yüz çalışıyor birde 4.7 uf kutupsuz kondansatörlerin yerine 100nf kutupsuz kullanın çalıştığını göreceksiniz herkese başarılar ve hayırlı forumlar
  39. mehmet enesmehmet enes
    arkadaşlar ben de yaptım trimpotu sağa sola çevrince ledler yanıyor sonra bırakınca sönüyor birde elimi yaknlaştırıp uzaklaştırınca yanıp sönüyor nedendir mikrofonumu yanlış aldım acaba birde baskı devrede 7805 var ama şemada koyulmamış tam bir baskı devre ile malzeme dizim şeması olan varsa bana gönderebilirmi şimdiden teşekkürler
  40. aliali
    Mehmet Enes selam benburda yayınlana gev ustanın yayınladı pcpyi yaptım daha öncede denemiştim ama başaramamıştım bugün birdaha denedim 3cüncü videodaki arkadasin dediyi 4.7uf kondansatörlerin yerine 1 uf kutuplu kondansatörleri denedim tda 2822yi yaktım daha sonra 100nf kutupsuz kondansatörlerle denedim ve mükemmel calıştı 4.7 uf yerine 100nf kullanın 50k pot bulamazsanız yerine 473 pot kullanın
  41. aliali
    Mehmet Enes o devreyi biraz inceledim 7805 ile ledler 5volt ile sınılandırılmış devreye sonradan konulmuş birde micrafona çok hafif vurduğun zaman ledler yanıyormu veya üflediğin zaman yanıyormu
  42. aliali
    bu sitedeki devreyi yaptım gev ustanın eklemiş oldugu devreyi yaptım lm3915-mikrofon-vumetre.rar bunu indirin viewlayout50.exe indirin ve kurun mikrofon-vumetre.rarın icindeki lay dosyasını viewlayout50 programı ile acın baskı devresi
  43. aliali
    @Tarık mode ledlerin sıralı veya tek sıra yanması içindir yerine anahtar veya buton takılır siz boşta bırakabilirsiniz
  44. mehmetmehmet
    arkadaşlar veya admin bana baskı devresi yani aresi lazım pdf değil normalı paylaşım yapa bilirmisiniz
    şimdiden teşekkür ederim
  45. yasinyasin
    hocam bu projeyi lcd ekranında göstermek istersem ne yapmam gerekir.yardımcı olurmusunz?
  46. yasinyasin
    lm3915 dc çıkış mı veriyor bunu pic e sürmek gerekirse ne yapmak gerek ?
  47. kankikanki
    bu mikrofon yerine direk olarak kulaklık çıkışını taksak çalışırmı
  48. mertcanmertcan
    merhaba devreyi kurdum fakat sadece yüksek seslere ve fiziksel darbedelere tepki alabiliyorum nedeni nedir acaba ?
  49. fikretfikret
    arkadaşlar, ben devreyi yaptım ancak bir türlü çalıştıramadım.Mikrofona parmakla vurursam lambalar yanıyor, diğer türlü hiçbir sesi algılamıyor ve hiçbir şekilde yanmıyor.Tda2822 ile yaptım olmadı, lm358 le yaptım yine olmadı, mikrofonları değiştirdim olmadı, 78l05 kullandım yine olmadı 3-12 volt dc uyguladım yine olmadı.Yabancı sitelerden farklı şemalar buldum onları denedim yine olmadı, yardımcı olacak arkadaş varmı?
  50. yahyayahya
    Devre gayet güzel çalışıyor . En azından ben çalıştırabildim inşallah arkadaşlarda çalıştırır. başarılı bir devre teşekkürler
  51. EnesEnes
    Ben bu sitedeki 40 ledli vu metre projesini yapmak istiyorum ama bilgisayar bağlamak yerine mikrofondan algılasa sesi çok daha iyi olur. O devrenin baskı devresine mikrofonu nasıl ekleyebilirim bilen bi arkadaş yardımcı olursa çok sevinirim.
  52. mahmutmahmut
    devre çok güzel olmuş peki bu devrede sesin şiddetini lcd ekranda gösterebilirmiyiz ? gösterirsek nasıl
  53. yolgezeryolgezer
    2822m sadece dinamik mikrofon algılar. elektret algılatmak için pi+ kondansator takviyesi şart.
  54. yılmaz duranyılmaz duran
    bu devrenin açık şeması doğrumu acaba kendim yeniden baskı devre çizmek istiyorum da bazı arkadaşlar açık şemanın kasıtlı olarak yanlış çizildiğini söyledi.
  55. ErtuğrulErtuğrul
    @gevvx:disqus
    gevv ustam acil cevap… 50 k trimpot bulamadım yerine ne kullanabilrim? bide devrede hangi kondasatörler tam olarak adı ne olan kondansatörlerle değiştirilmeli açıkça yazabilirmisiniz(kutuplu-kutupsuz-seramik 16 v vs gibi ) acil cevap bekliyorum ödevim ve yetişmesi lazım ilgi göstereceğinizi düşünüyorum şimdiden teşekkürler..
  56. Onur ÖztürkOnur Öztürk
    merhaba; öncelikle projeniz gerçekten çok güzel ancak bir sorum olacak. Ben daha önceden aliexpressteen tek ledli ancak 5 metre bir sese duyarlı şerit led aldım. Aracımın 12v çakmaklık girişiyle çalışıyordu. Bu vumetrenın çıkısı 0.1 0.2 v gibi bir değeri sese göre iletiyordu. Ben bu çıkışın sonuna bir röle bağlayıp bunu normal 12 v ile çalışan şerit lede bağlamak istiyorum böyle bir devre yokmudur acaba
  57. ÖzgürÖzgür
    Selamlar. Yapacak arkadaşlar için, şemada (2. Resim) hata var. Baskı devre de sıkıntı göremedim ama şemada 50k pot yanlış yerde. Baskı devrede pot 7. bacakta. Doğrusu da bu.
