Yavuz EROL tarafından Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi altında “Kendimiz Yapalım” kategorisinde yayımlanan çeşitli elektronik projeler Tüm uygulamalar en ince detaylarına kadar anlatılmış teorik bilgiler verilmiş ayrıca mikro denetleyici tabanlı uygulamaların kaynak C, HEX kodları var. Popüler bir çok uygulama ele alınmış büyük bir elektronik devre arşivi
Pilsiz el feneri yapımı
Neodyum (Neodymium) mıknatıslar, çok sarımlı bir bobin ve yüksek kapasiteli kondansatör kullanarak pilsiz el feneri yapımı. Pilsiz el fenerinin çalışma mantığı Faraday indüksiyon yasası ile ilgili. Aşağıdaki animasyondan görüldüğü gibi, mıknatısın bobine yaklaşması ve bobinden uzaklaşması, indüklenen gerilimin yönünü değiştiriyor. Bobinde indüklenen gerilimin değeri, mıknatısın oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğüne, mıknatısın hareket hızına ve bobinin sarım sayısına bağlı.
Otomatik çiçek sulama sistemi
Devre 741 opamp üzerine kurulu. 1 ay boyunca evdeki çiçekleri otomatik olarak sulamak için basit bir çözüm.
Kızık ötesi ışık ile cihaz kontrolü
Devre ne555 zamanlama entegresi üzerine kurulu. Kızılötesi LED ve kızılötesi alıcı modül ile 5-6 metre uzaktan elektrikli cihazları çalıştırmak için bir yöntem. Verici devresinde herhangi bir sinyal kodlaması yapılmadığı için sistem sadece aç/kapa fonksiyonuna sahip.
Led`li ef feneri
1 adet 1.5V’luk kalem pil ve yükseltici (boost) türünde anahtarlama devresi ile beyaz LED’li el feneri yapımı. El feneri 30 saat boyunca çalışabiliyor.
Elektronik termometre
10’lu bargraf gösterge, LM3914 display sürücü entegresi ve LM35DZ sıcaklık sensörü ile termometre yapımı.
ISD2560P dijital ses kaydı
ISD2560P entegresi yardımıyla ses kayıt devresi yapımı.
UV aydınlatma
400nm dalga boyunda ışık yayan morötesi LED yardımıyla ışık kaynağı yapımı.
USB led lamba
4 adet parlak beyaz LED ve USB kablo yardımıyla klavye aydınlatıcı yapımı.
Led`lerle havada yazı yazma
8 adet mavi LED ve PIC16F84A mikro denetleyicisi yardımıyla havada yazı oluşturma.
Baskı devre kart pcb yapımı
Özel transfer kağıdı, lazer yazıcı ve ütü kullanarak PCB yapımı.
Led`li ışıldak
MC34063A entegresiyle tasarlanan DC/DC dönüştürücü yardımıyla LED’li ışıldak yapımı. 6V 1.3Ah’lik akü ile çalıştırılan devrede 4 saat boyunca ışık şiddeti değişmiyor.
Cep telefonu dedektörü
GSM bandındaki sinyalleri tespit etmeye yarayan RF dedektör devresi yapımı.
Lcd göstergeli termometre
PIC16F877 mikro denetleyici, 2×16 LCD gösterge ve LM35DZ sıcaklık sensörü ile termometre yapımı.
Metal dedektörü
BFO türünde basit bir metal detektörü yapımı. Bu devre ile 8-10 cm uzaktan ferromanyetik cisimler algılanabiliyor.
[adgevv]
Led`li aydınlatma
Güç tüketimi 1W civarında olan MR16 LED’li lamba yapımı.
Düşük güçlü jenaratör
DC motor ve adım motoru kullanarak düşük güçlü jeneratör yapımı.
16 sütunlu kayan yazı devresi
2 adet 8×8 dot matris display, 74HC154 entegresi ve PIC16F628A kullanarak kayan yazı devresi yapımı.
Kızıl ötesi uzaktan kumanda
3×4’lük tuş takımı, DTMF üreteci ve DTMF kod çözücü ile kablosuz veri iletişimi.
Güneş pili ile el feneri
Düşük güçlü bir güneş pili ve AAA boyutunda 1 adet şarjlı pil ile LED’li el feneri yapımı.
Basit elektrik motoru yapımı
Mıknatıs ve emaye kaplı bakır tel kullanarak basit bir elektrik motoru yapımı.
Led test devresi
Şeffaf kılıflı LED’lerin rengini tespit etmek ve aynı anda 10 LED’in ışık şiddetini kolayca kıyaslayabilmek için test cihazı yapımı.
Dijital kumbara
256 YTL’ye kadar bozuk parayı sayabilen ve toplam para miktarını hafızasında tutabilen kumbara yapımı.
Müzikli bardak
UM3481 entegresi ve birkaç adet elektronik malzeme ile müzik çalan bardak yapımı.
RGB led`li dekoratif aydınlatma
Kırmızı, yeşil, mavi LED’ler ile renk değiştiren lamba yapımı.
Lazerli güvenlik sistemi
Lazer işaretçi, LDR ve ayna kullanarak güvenlik sistemi oluşturma.
Termo elektrik jeneratörü
1 adet Peltier, 2 adet alüminyum levha, sıcak su ve soğuk su yardımıyla elektrik üretimi.
Mikrodenetleyici kontrollü display sürücü
PIC16F628A mikro denetleyicisi, ULN2003 ve UDN2981A entegreleri yardımıyla display sürücü yapımı.
Led fener devresi
5mm LED’li cep feneri Power LED’li el feneri Akkor filamanlı ampul yerine 5mm LED ve power LED ile çalışan fener yapımı.
Elektronik periyodik cetvel
Girilen atom numarası değerine göre elementin özelliklerini LCD’de gösteren bir uygulama.
Renk değiştiren (rgb) termometre
LM35 sıcaklık sensörü, PIC12F675 mikro denetleyicisi ve flux RGB LED kullanarak renk değiştiren bir termometre yapımı.
Bisiklet hız göstergesi (takometre)
Bir adet mıknatıs ve reed anahtar yardımıyla bisiklet hızını ölçerek LCD’de görüntüleyen elektronik devre yapımı.
Manyetik saykac
Birkaç adet mıknatıs ile manyetik sarkaç yapımı.
Otomatik led aydınlatma
Reed anahtar ve mıknatıs yardımıyla LED’li aydınlatma devresi yapımı.
Refleks ölçer devre
PIC16F628 mikro denetleyicisi ile kişinin tepki süresini ölçen LCD göstergeli elektronik devre.
Kızıl ötesi ledli aydınlatma
Karanlık ortamda CCD kameranın görüş özelliğini iyileştiren kızılötesi LED’li aydınlatma devresi.
PIC Kontrollü röle sürücü
PIC16F84A mikro denetleyicisi ve 4 adet röle ile elektriksel cihazların kontrolünü sağlayan bir devre.
Elektronik mesaj panosu
8 adet alfanümerik display ve PIC16F877 mikro denetleyicisi ile elektronik mesaj panosu yapımı.
Frekans ölçer
PIC16F628’in Capture özelliği kullanılarak tasarlanan frekans ölçüm devresi (16Hz-100Hz).
Telefonla uzaktan cihaz kontrolü
Cep telefonu veya ev telefonu yardımıyla elektriksel cihazların kontrolünü sağlayan bir proje.
Işık izleyen robot
2 adet oyuncak araba ve birkaç elektronik malzeme ile ışığa yönelen robot yapımı.
Led küpü
64 adet LED ve PIC16F877A mikro denetleyicisi ile LED küpü yapımı.
Ledli logo tasarımı
Yüzey montaj (SMD) LED’ler kullanarak yazı ve logo oluşturma.
Lazerle kablosuz ses iletimi
Oyuncak lazer, ışığa duyarlı direnç (LDR) ve ses transformatörü kullanarak kablosuz ses iletimi.
Elektronik org
555 entegresi ve birkaç adet elektronik malzeme ile org yapımı.
Power led sürücü
Power LED’lerin kullanımı hakkında bilgiler ve MC34063A entegresi ile sürücü devre tasarımı.
Elektronik saat ve takvim
PIC16F628 mikro denetleyici ve DS1302 entegresi kullanarak elektronik saat ve takvim devresi yapımı.
Basit hoparlör
Emaye kaplı bakır tel, mıknatıs ve plastik tabak kullanarak basit hoparlör yapımı.
Projeler yıllara göre ayrılmış 2005 ve 2008 yılları arası bir çok proje bulunuyor. Elektroniğe yeni başlayan, hobi olarak çeşitli devreler yapan bir çok kişinin faydalanacağı Türkçe içerikli çalışmaları paylaşan Yavuz EROL ve Tübitak ekibine teşekkür ederim
Yayım tarihi: 2010/05/30 Etiketler: açıklamalı devreler, elektronik devreler, elektronik projeler, kendimiz yapalım, microchip pic projeleri, tübitak
ben bu siteye aboneydim yavuz abi sayesinde bir çok şey öğrendim…
bu site gerçekten harika ama ben müzikli bardakta müziği bulamadım
müzik melodi entegresi ile sağlanmış sayfadaki videoyu indirip izleyin
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/23/goruntu.wmv
Bilgisayardan kablosuz cihaz kontrol devresi yapmak istiyorum yardımcı olurmusunuz
Şahi sanırım usbye bağlı bir aparattan birşeyleri açıp kapatmak istiyorsun. Pickatla yaparsın. Hemde bugün instagramda hediye pickat dağıtıyorlar. Emre Konca instagram hesabında. Aşağıdaki linkte 7. Sırada istediğin dosyaları var. Başkada ben rastlamadım pic paylaşımına.
https://www.elektroinfo.org/2018/04/pickat-ile-kullanilabilecek-projeler.html?m=1
güzel bir site emeğinize sağlık başarının yolu engebelidir bu yüzden dikkatli ve yere sağlam basmak gerekir tabi en büyük bilgi paylaşmakla olur. Ülkemiz için faydalı olabileceksek ne mutlu biz Osmanlı torunlarına saygılarımla Diyarbakırdan sevgilerle ALLAH’ın selamı üzerimizde olsun
çok güzel zor ama emek ister
hocam desibel metre yapmaya çalışıyorum yardımcı olurmusunuz
çok teşekkür ederim verdiğiniz emek için
kolay gelsin…
Öncelikle emeğinize sağlık Biz millet olarak neler başarabildiğimizin ufak bir örneği tekrar teşekkürler ve başarılarınızın devamlarını canıgönülden destekliyorum
çok güzel
merhabalar…benim aradıgım kablolu ve kablosuz kameraların yerini tespit eden dedektör yapabilmek konuyla bilgisi olan arkadaşımız var ise ulaşabilecegim link verirse yada fikir verirse sevinirim .
Emeğinize teşekkürler. Faydalı bilgiler. Saygılarımla
ALLAH razı olsun
öncelikle emeğinize sağlık benim biraz merakım var bu işlere boş kaldıkça bulduğum devreleri yapmaya çalışıyorum.bu devrede um3481 gibi kullanabileceğimiz başka entegre varmı yada bu melodi yerine müzik nasıl ekleyebiliriz yardımcı olursanız sevinirim…
elinize sağlık ben radyo dalgayla ses iletimini merak ediyirum teşekkürler
Merhabalar, Uv aydıntlatma projeiyle uğraşıyorum da burdaki uv lighting projesini herşeyiyle denedim ama bir türlü yapamadım dönem ödevi olarak almıştım.Bu konuda yardıma ihtiyacım var nasıl yapabilirim ya da nasıl tdarik edebilirim iyi çalışmalar
16 sütunlu kayan yazı devresi bu devre çalışmıyor en az 10 kere kurmayı denedim benim haricimdede bir çok kişiye denettim
kısaca yardım beklediğim konu Arduino Ses Algılama Sensörü Modülü Led bağlama led power bağlıcağım
bu resimdeki devrem buna power led bağlıcağım 3×3 power led sürücüm var onları bağladım calıştı bunu şimdi müziğe göre yakmak istiyorum
devrede 3 ayak var + 5 volt – uc ortada out bunu nasıl bağlamam lazım
bide öğrenmek istediğim power led sürücüsü gerekli voltajı veriyor diye biliyorum devreye 5 volt lazım onada led sürücü tksam olurmu bilgisi olan varsa yardımını bekliyorum teşekkürler.
ledli lambayı eğer sadece DC ile besleyecekseniz köprü diyot olmadan yapın. aslında sadece basit led direnç hesabıyla kendiniz istediğiniz voltajda yapabilirsiniz.
peltierli olan çok az elektrik üretiyor sıcak su ve soğuk su olsa da.
Refleks Ölçer devresinde ledler yanmıyor problem nerde olabilir arkadaşlar ??
Arkadaşlar merhaba. Size çok acil ve benim için çok önemli olan bir soru sormam gerek. Flip-flop devrelerinde J-K ile sayaç devresi tasarladım. Sıfırlama ve kurma hattını birleştirince hata oluşuyor ve bazı sayılarda kitlenme meydana geliyor bunun sebebi nedir ?
verilen projelerin hiçbirinin kaynak gösterilen uzantısı açılmıyor yardım lütfen
Yazı sonun da Tüm projeler için alternatif link verildi
http://yadi.sk/d/wX9i1dJx14kq6
ATMOSFER HAVASI İLE ÇALIŞAN VE ÜRETİĞİ ELEKTİRİĞİN % 20 SİNİ KENDİ BÜNYESİNDE, % 80 NİNİDE DIŞARIDA KULLANILMASINI SAĞLAYAN DİNAMO SİSTEMİ PROJEM VAR.Kullanılacak malzemelerin bir kısmı şöyle 1ad hava filitresi, 1 er adet boru tipi ısıstıcı ve soğutucu, soğutmalı hız kontrollü 900watt 1600ppm server motor, 7.5 kwa pm alternatör 250 ppm,diğer parçalar ve sistem ve yapılışı bende kalsın şimdilik. Bu proje üzerinde 6 yıldır çalışıyorum henüz teorik olarak denemedim biraz pahalı bir sistem olduğu için yapamadım ama en kısa sürede yapmayı düşünüyorum. Bu sistemle konutların bedava ısınmasını ve elektrik ihtiyacını karşılamayı düşünüyorum.
sen bunu başardın mı dünya tersine döner denemeden neticeden nasıl % oranı verdiğini de anlamadım
Termodinamik kanunları olmaz diyor efendim böyle şeylere.
Olur da başarırsanız dünya çapında olay olur ama üzgünüm pek mantıklı gelmiyor.
