Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici
| Haziran 1, 2023 Tarihinde güncellendi
16F877, SHT11 ve MPC5100 sensörlerinin kullanıldığı bu devrede Sıcaklık,nem ve basınç değerleri ölçülerek seri port üzerinden PC’ye aktarılır ve hazırlanan arayüz programı aracılığıyla grafiksel olarak gösterilir ve veritabanına kaydedilir. Devre üzerinde bulunan RS232 donanımı üzerinden kablo ile veri iletilebileceği gibi RF modüller kullanılarak kablosuzda veri iletilebilir. Devre tasarımı Proteus ISIS ve ARES kullanılarak hazırlanmıştır. PIC kodları CCS C programında PC arayüz programı ise Visual Basic 6.0 programında hazırlanmıştır.
pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc-2 pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc-3 pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc-4
Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici (Malzemeler)
MALZEMEADET
16F8771
16X2 LCD1
MAX2322
MPX5100 BASINÇ SENSÖRÜ1
SHT11 NEM SENSÖRÜ1
RF ALICI MODÜL1
RF VERİCİ MODÜL1
7805 REGÜLATÖR2
1N4004 DİYOD1
1N4148 DİYOD2
1uf KONDANSATÖR8
220uF KONDANSATÖR1
100nF KONDANSATÖR1
47uF KONDANSATÖR1
4MHz KRİSTAL1
33pF KONDANSATÖR2
10K ? POT1
10K ? DİRENÇ4
1K ? DİRENÇ2
330? DİRENÇ2
KIRMIZI LED1
YEŞİL LED1
D-SUB 9 PİN DİŞİ KONNEKTÖR2
RS232 KABLO1
DİĞER
Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici (Devre ve Baskı Devre Şeması)
kaydedici-isis-SHT11-MPC5100 sicaklik-nem-basinc-kaydedici-SHT11-MPC5100 SHT11-MPC5100-pcb
Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici (PC Programı)
SHT11-MPC5100-program-ayarlar
PC programında öncelikle PORT AYARLARI yapılarak AYARLARI UYGULA butonuna tıklanır. Böylece Devremiz ve program arasında iletişim ayarları yapılmış olur. Daha sonra BAĞLAN butonuna tıklanarak devreye bağlanılır ve veri almaya başlanır.
Alınan veriler gerekli filtrelerden geçirilerek (Devreden xxxxS???N???B???Fxxxx şeklinde veri gönderilir.) pencerede gerekli yerlere yazılır. Kayıt Aralığı kısmında belirtilen aralıklarla veriler tazelenir,veritabanına kaydedilir ve grafiklere yansıtılır. Program her açılışta kendi dizininde bulunan veri.mdb dosyasını okuyarak grafik oluşturur.
Kod.c İçeriği
//* Proje:PIC16F877 ile Sıcaklık-Nem-Basınç Ölçümü ve RF ile PC'ye aktarılması *
//* Kullanılan sensörler:SHT11,MPX5100                                         *
//* Tarih:28.06.2010-12.07.2010                                                *
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#include <16F877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#device ADC=10          // 10 bitlik ADC kullanılacağı belirtiliyor.
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use rs232(baud=1200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#use fast_io(e)            //Port yönlendirme komutları E portu için geçerli
#use fast_io(a)            //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#include <benim_lcd.c>     // lcd.c dosyası tanıtılıyor
#include <stdio.h>
#define sht_data_pin   PIN_c1    //SHT11 data ucu
#define sht_clk_pin    PIN_c0    //SHT11 clock ucu
#INT_AD                          // ADC çevrimi bitti kesmesi
unsigned long int bilgi;
float voltaj;
float basinc;
//***** SHT11 Başlatma *****
void comstart (void)
output_float(sht_data_pin);  //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0);  //clk low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1);  //clk high
delay_us(1);
output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
delay_us(1);
//***** SHT11 yazma fonksiyonu*****
int1 comwrite (int8 iobyte)
int8 i, mask = 0x80;
int1 ack;
//Komut gönderilir
delay_us(4);
for(i=0; i<8; i++)
if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin); //data high if MSB high
else output_bit(sht_data_pin, 0);                    //data low if MSB low
delay_us(1);
delay_us(1);
mask = mask >> 1;                                    //shift to next bit
//Shift in ack
delay_us(1);
ack = input(sht_data_pin);   //get ack bit
delay_us(1);
return(ack);
//***** SHT11 veri okuma fonksiyonu *****
int16 comread (void)
int8 i;
int16 iobyte = 0;
const int16 mask0 = 0x0000;
const int16 mask1 = 0x0001;
//shift in MSB data
for(i=0; i<8; i++)
iobyte = iobyte << 1;
delay_us(1);
if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1;  //shift in data bit
else iobyte |= mask0;
delay_us(1);
//send ack 0 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
//shift in LSB data
for(i=0; i<8; i++)
delay_us(1);
delay_us(1);
//send ack 1 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
return(iobyte);
//***** SHT11 okuma için bekleme fonksiyonu *****
void comwait (void)
int16 sht_delay;
delay_us(1);
for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++)  // wait for max 300ms
if (!input(sht_data_pin)) break;  //if sht_data_pin low, SHT75 ready
delay_us(10);
//***** SHT11 iletişimini resetleme fonksiyonu *****
void comreset (void)
int8 i;
delay_us(2);
for(i=0; i<9; i++)
output_bit(sht_clk_pin, 1);  //toggle clk 9 times
delay_us(2);
delay_us(2);
comstart();
//***** SHT11 soft-reset fonksiyonu *****
void sht_soft_reset (void)
comreset();           //SHT75 communication reset
comwrite(0x1e);  //send SHT75 reset command
delay_ms(15);         //pause 15 ms
//***** SHT11 sıcaklık ölçüm fonksiyonu *****
int16 measuretemp (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
comstart();             //alert SHT75
ack = comwrite(0x03);   //send measure temp command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait();              //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread(); //read SHT75 temp data
return(iobyte);
//***** SHT11 nem ölçüm fonksiyonu *****
int16 measurehumid (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
ack = comwrite(0x05);  //send measure RH command and read ack status
return(iobyte);
//***** SHT11 sıcaklık & nem hesaplama fonksiyonu *****
void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
float  rh;
//calculate temperature reading
tc = ((float) temp * 0.01) - 40.0;
//calculate Real RH reading
rh = (float) humid;
rhlin = (rh * 0.0405) - (rh * rh * 0.0000028) - 4.0;
//calculate True RH reading
rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
//***** SHT11 sıcaklık &nem ölçme ve hesaplama fonksiyonu *****
void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
int16 restemp, reshumid;
float realhumid;
restemp = 0; truehumid = 0;
restemp = measuretemp();    //measure temp
reshumid = measurehumid();  //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid);  //calculate temp & RH
//***** SHT11 başlatma fonksiyonu *****
void sht_init (void)
comreset();    //reset SHT75
delay_ms(20);  //delay for power-up
//***** MPX5100 okuma fonksiyonu *****
void mpx5100_read(){
set_adc_channel(0);                    // RA0/AN0 ucundaki sinyal A/D işlemine tabi tutulacak
delay_us(20);                          // Kanal seçiminde sonra bu bekleme süresi verilmelidir
bilgi=read_adc();                      // ADC sonucu okunuyor ve bilgi değişkenine aktarılıyor
voltaj=0.0048828125*bilgi;             // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin gerilimi hesaplanıyor
basinc=((voltaj+5*0.085)/(5*0.0090));  //Gerilim değerinden basınç hesaplama formulu
//********** ANA PROGRAM FONKSİYONU*******
void main()
float restemp, truehumid;
int i=0,k=0;
setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(CCP_OFF);  // CCP2 birimi devre dışı
set_tris_C(0xFF);
set_tris_E(0x0F);
set_tris_A(0x0F);
set_tris_D(0x00);
setup_adc(adc_clock_div_32);   // ADC clock frekansı fosc/32
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);   // Tüm AN girişleri analog
enable_interrupts(INT_AD);     // AD çevrimi bitti kesmesi tanıtılıyor
enable_interrupts(GLOBAL);     // Tüm kesmeler aktif
lcd_hazirla();                            // LCD hazır hale getiriliyor
sht_init();
delay_ms(500);
lcd_komut(0x01);
output_high(PIN_D7);  //LCD backlight aktif
printf(lcd_veri," ISI-NEM-BASINC");
imlec(2,1);
printf(lcd_veri,"   KAYDEDiCi");
delay_ms(1500);
lcd_komut(0x01);
i=0;
while(1)   // sonsuz döngü
sht_rd (restemp, truehumid);
mpx5100_read();
if(i>8){
i=0;
imlec(2,15);
printf(lcd_veri,"->");
printf("xxxxxS%3.1fN%3.1fB%3.1fFxxxxx\r",restemp,truehumid,basinc);
imlec(2,15);
printf(lcd_veri,"  ");
imlec(1,1);
printf(lcd_veri,"S:%3.1f%cC N:%3.1f%%",restemp,223,truehumid);
imlec(2,1);
printf(lcd_veri,"B:%3.1f kPa",basinc);
delay_ms(100);
i=i+1;
benim_LCD.c İçeriği
//                    benim_LCD.c                           //
// Bu LCD sürücü dosyası 2x16 HD44780 uyumlu LCD'ler        //
// için yazılmıştır. LCD'den sadece okuma yapılacağı için   //
// R/W ucu şaseye bağlanmalıdır. LCD bağlantısı aşağıdadır. //
// RB0 D4
// RB1 D5
// RB2 D6
// RB3 D7
// RB4 RS
// RB5 E
// R/W ucu direkt şaseye bağlanacak
#define e   pin_b4 // LCD'nin E ucu RB5 pinine bağlı
#define rs  pin_b5 // LCD'nin RS ucu RB4 pinine bağlı
//****** LCD'ye Komut Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_komut(byte komut)
output_b(komut>>4); // Komutun yüksek değerli 4 bitini gönder
output_low(rs);       // LCD komut almak için ayarlandı
output_high(e);       // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
output_low(e);
delay_ms(2); // 2 msn gecikme veriliyor
output_b(komut&0x0F); // Komutun düşük değerli 4 bitini gönder
output_low(e);
//******* LCD'ye Veri Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_veri(byte veri)
output_b(veri>>4);    // Verinin yüksek değerli 4 bitini gönder
output_high(rs); // LCD veri almak için ayarlandı
output_low(e);
delay_ms(1);          // 1 msn gecikme veriliyor
output_b(veri&0x0F); // Verinin düşük değerli 4 bitini gönder
output_low(e);
//******* LCD'de İmlec Konumlandırma Fonksiyonu ********
void imlec(byte satir, byte sutun)
if (satir==1)      // Eğer satır değişkeni "1" ise
lcd_komut(0x80|(sutun-1));
if (satir==2)      // Eğer satır değişkeni "2" ise
lcd_komut(0x80|(0x40+(sutun-1)));
//********* LCD Başlangıç Ayarları Fonksiyonu ******
void lcd_hazirla()
lcd_komut(0x02);// LCD'yi kullanıma hazır hale getir, imleç                // 1.satır 1.sütunda komutu
lcd_komut(0x28);//2 satır, 4 bit iletişim, 5x8 dot matris seçildi
lcd_komut(0x08);//Display kapalı,alt çizgi ve yanıp sönme yok
lcd_komut(0x0C);//Display açık,imleç alt çizgi ve yanıp sönme yok
lcd_komut(0x06);// Her veri yazıldığında imleç bir sağa gitsin
lcd_komut(0x01);// Display sil. İmleç 1.satır 1.sütunda
delay_ms(1);    // 1 msn bekle
kablosuz-sicaklik-nem-basinc-kaydedici
Yayım tarihi: 2010/07/22 Etiketler: , , , , , ,
76 Yorum “Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici
  1. fatih barutfatih barut
    Hocam,
    Çok çok faydalı bir paylaşım oldu.
    Çok teşekkür ederim
    Saygılar….
  2. fatih barutfatih barut
    Hocam,
    ISIS’le açmaya çalıştım ama dosya açıldıktan hemen sonra ISIS kapanıyor
    Problem nedir dersiniz?
  3. gevvgevv
    simülasyon dosyası (dns) haric diğer dosyaları (pwi loast loaded vb.) silin tekrar deneyin
  4. fatihbarutfatihbarut
    Arkadaşlar bu devrenin sadece RF ile çalışan ve sıcaklık ölçenini nasıl hazırlarız?
    Nem ve basınç ölçeri diğer sistemlere ve programa zarar vermeden çıkartabilecek var mı?
    Teşekkür ederim.
  5. fatihbarutfatihbarut
    Bir de hocam,
    bu devreyi birden fazla alıcıdan veri alabilen örneğin bir odadaki 3 buzdolabının veya fazlasının kayıtlarını tutabilen şekle çevirebilir miyiz?
  6. KonyaliKonyali
    SHT11 yerine DS18B20 vs bi sıcaklık sensörü kullanılması gerekir böylece 3 sıcaklık değeri okutulup PC’ye gönderilebilir PC programında da revizyon yapmak gerekir elektronik bilginiz varsa yapabilirsiniz takıldığınız yer olursa burdan yardımcı olmaya çalışırım
  7. fatihbarutfatihbarut
    Merhaba
    aslında anlatmak istediğim örneğin bir odada bulunan 10 buzdolabına ayrı ayrı bağlı 10 vericinin tek bir alıcıya bağlı olması ve alıcının her bir buzdolabının kaydını ayrı ayrı tutmasıydı.
    Teşekkür ederim.
  8. çağlarçağlar
    @Konyali
    hocam biz üniversitede sürtünmeli kaynak makinasının kontrol programını yazmak istiyoruz basınçla sıcaklık kontrolu için sensor kullanmayı düşünüyoduk yardımı olurmu sizce. biraz fikir verebilirmisiniz
  9. KonyaliKonyali
    @çağlar
    sürtünmeli kaynak makinesi nasıl çalışır bilmiyorum ama burdaki basınç sesnsörü açık hava basıncını ölçüyor bildiğim kadarıyla nasıl kullanılır sizin projede şuan bilmiyorum
  10. gökhangökhan
    hocam teşekkürler proje için bitirme projesi olarak kullanmak istiyorum. ama proteusda tam olarak çalıştıramadım. basınç sensörü kütüphanede yoktu benzeri olan mpx4115 kullandım onda sorun yok fakat nem sensörü sht11 simülatörde çalışmıyor değeri değiştiriyorum ama lcd de sabit değer gösteriyor. datasheetine baktım işlemci ile bağlantısında bir direnç kullanmış. onuda denedim oda çalışmadı. benzeri olan sht15’i 1 dirençle denedim. o çalıştı proteus simulasyonda. hocam şimdi sensörlerde baya pahalı olduğu için alıp deneyemiyorum? sizce ne yapabilirim
  11. KonyaliKonyali
    @Gökhan
    Projenin şemasına bakarsan SHT11 de SCK ve DATA uçlarında pull up dirençlerini görebilirsin. Belkide proteus model dosyalarında bi problem vardır bende düzgün çalışıyordu.Proje biraz maliyetli malzemeler kolay bulunmuyor çalışırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
  12. gökhangökhan
    hocam cevabınız için teşekkürler o dirençleride koydum daa çalışmadı büyük ihtimalle simülasyonda hata var.
    simülasyonada pek güvenmemek lazım zaten. çalışan devre varken en iyisi aynı malzemeleri almak
  13. MuhammetMuhammet
    MPX5100 yerine başka basınç sensörü kullanabilirmiyiz?
  14. KonyaliKonyali
    @Muhammet
    tabiki kullanabilirsin ancak bağlantıları ve pic kaynak kodu içerisindeki mpx5100_read() fonksiyonunu taktığın sensöre göre değiştirmen gerekir.
  15. MuhammetMuhammet
    RF alıcı verici moduller nereden bulabiliriz birde kaç metreye kadar sinyal veriyor
  16. MuhammetMuhammet
    devrenin alttan görünüşünü koyarmısnız lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim bir türlü çızemedim baskı devresini parçaları bulamıyorum bazıların çıkmıyor
  17. KonyaliKonyali
    @Muhammet
    RF modülleri direnç.net ten almıştım açık havada 10m kadar veri aktarabiliyordum. Alttan görünüş içinde proje dosyalarının bulunduğu klasörden baskı devreye ait adsız.bmp dosyasını Paint te açın Resim->Döndür/Çevir->Yatay çevir işlemini yaparsanız devrenin ayna görüntüsünü yani alttan görünüşünü elde edersiniz.
    Kolay gelsin
  18. muhammetmuhammet
    atlamaları nasıl silebilirim elinde aresden çizilmiş sadece bakır yolları olan resım var mı yardımcı olursanız sevinirim tek sonurum bu
  19. halithalit
    Merhaba konyalı abi öncelikle bu tasarımınızı yapıpta bizlerle paylaştığınız için size çoook teşekkür ederim fakat ben bunun baskı devresini bir türlü oluşturamadım. Devrenin baskı devresinin sade halini bizimle paylaşırmısınız hocamdan böyle bir devre tasarımı ödevi aldım bu devreyi yapmam lazım yardım ederseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar! iyi akşamlar!!
  20. KonyaliKonyali
    @Halit
    Maalesef diğer yazılarımda belirttiğim üzere internette baskı devre paylaşmama kararı aldım. Tasarım ödevi olarak aldığınıza göre teknik eğitim alan bir öğrencisiniz. Baskı devre çıkartmak çok problem olmayacaktır. Baskı devre çizimi ve plakete basma konusunda hem bu sitede hem internette bolca örnek var.
    Kolay gelsin
  21. osmanosman
    konyalı hocam devreyi yaptım vericinin çıkışında grafiksel olarak gördüm de aynı garafikleri rf alıcının çıkışında göremiyorum yoksa sadece veri mi iletiyor ?
  22. KonyaliKonyali
    @Osman
    Tam olarak sorununuzu anlamadım ama devre sadece Devre->PC çalışıyor yani PC den devreye veri iletimini kablosuz yapamazsınız PC den devreye veri aktarmak için devre üzerinde ki seri haberleşme donanımını kullanın( yani rf modülle değilde direk kart üzerindeki seri porta bağlayın) benim kullandığım rf modüller tek yönlüydü o yüzden mevcut haliyle full duplex bir haberleşme sistemi kuramazsınız
  23. osmanosman
    hocam c8 ve c2 kondansatörlerinin bağlantıları doğru mu ?
  24. KonyaliKonyali
    @Osman
    evet doğru internetten max232 bağlantılarına bakarak teyit edebilirsiniz.
  25. muhammetmuhammet
    rica ederim malzeme hakkında sorunun oldu mu sorabilirsın bende bu devreyi yapıyorum
  26. deryaderya
    direnç.net de bulamadım ismi TWS-34A mı sendemi bunu kullandın
    nasıl arayacağız direnç.net de?
  27. deryaderya
    konyalı hocam sizin verdiğiniz rentron .com daki rf verici pin diagramında pin 1 gnd pin 2 ise data input görünüyor ama sizin hazırladığınız baskı devreye baktığım da ise tam tersi rica etsem bakabilirmisiniz hangisi doğru yoksa ben mi yanılıyorum….?
  28. KonyaliKonyali
    @Derya
    evet bende şimdi inceledim ve aradaki farkı gördüm. Sanırım yanlış hatırlıyorum projeyi yaparken incelediğim bir siteydi aklımda öyle kalmış. En iyisi siz aldığınız/alacağınız rf modülü breadboard üzerinde test edin öyle kullanın bağlantıları ben datasheet bulamadığım için çeşitli sitelerdeki rf mofül bağlantılarına bakarak deneme yoluyla bulmuştum.
  29. halithalit
    merhaba konyalı hocam devrede kullandıgınız MPX5100 bulamadık onun yerine MPX5010 kullanırsak devre çalışırmı? bize yardım aederseniz seviniriz iyi çalışmalar..
  30. halithalit
    Merhaba hocam sizin devrede kullanmış olduğunuz basınç sensörünün hangi serisini kullanmamız gerekiyor. MPX5100A , MPX5100AP , MPX5100D, MPX5100DP, MPX5100GP gibi birden çok çeşidi var bunlardan hangisini kullanırsak devremiz daha sağlıklı çalışır. Bize yardım eder misiniz. Bir türlü saglıklı çalışmıyor lütfen yardım edin. İyi çalışmalar.
  31. KonyaliKonyali
    @Halit
    Ben MPX5100AP kullanmıştım sağlıklı çalışmıyordan kastınız nedir tam anlayamadım?
    ben devreyi denerken evden üniversiteye gidinceye kadar test etmiştim üniversite rakım olarak evin olduğu yerden daha yüksekte bulunuyordu basınç değerinin değiştiğini gözlemlemiştim ve doğru çalıştığına kanaat getirmiştim. daha hassas çalışmalar için nasıl bir test uygularsınız bilemiyorum.
  32. muhammetmuhammet
    sht11 bağlantısında hangi uç boşta kalıyor üsteki mi attaki mi
  33. muhammetmuhammet
    konyalı hocam devre için çok teşekkürler yaptım çalıştırdım ama bir yerınde hata var gnd ucu kristale gitmiyor
  34. KonyaliKonyali
    @Muhammet
    Tebrikler:) Evet baskı devrede picin altındaki gnd hattı besleme gnd’si ile birleşmiyor. Bunu bende devreyi yaptıktan ve baya ölçüm yaptıktan sonra farketmiştim. Sitedeki resimde belirtilmemiş sonradan değişiklik yapmadım en azından yapmak isteyenler devreyi basmadan önce bir incelesin gözden geçirsin istedim yada yaptıktan sonra biraz arıza arasınlar. Sizde bu eksiği buluncaya kadar muhtemelen biraz kafa yormuşsunuzdur çokda faydası olmuştur 😀
    Kolay gelsin
  35. muhammetmuhammet
    evet aynen öyle oldu ilk başta çalışmayınca morelim bozuldu sonra devredeki yolları takip ettim gnd ucunun krıstale gitmediğini gördüm
  36. halithalit
    merhaba hocam devreyi kurduk denedik fakat çalışmadı muhammetin soylediği gibi pic in 31. bacağı ile 12. bacağı gnd ye bağladık ama yine de çalışmadı pic in 25 ve 26. bacağı birbirine kısa devre ve max232 de 10 ve 11. bacaklar birbiri ile kısa devre 12-13-14-15-16 da birbiri ile kısa devre durumunda.devrenin proteus semasında böyle bir durum yok baskı devre de ise kısa devre görünüyor acaba hangisi doğru çalışıyor.birde sensör olarak mpx5100AP yi bulamadık bunun yerine mpx5010DP yi kullandık acaba devrenın çalışmaması bundan kaynaklı olabilir mi?yardım ederseniz seviniriz teşekkürler…
  37. halithalit
    hocam sizde biliyorsunuz basınç sensörü zaten pahalı bir elaman bizim kullanmış olduğumuz mpx5010DP devreyi tamamen çalıştırmaz mı? bunun için ne yapmalıyız? birde bu sizin söylediğiniz gibi pic in 31. bacağı ile 12. bacağına gnd gitmiyordu. baglantıyı yaptık yine olumlu bir sonuç alamadık bize yardım ederseniz. sevinirim iyi çalışmalar kolay gelsin.
  38. muhammetmuhammet
    mpx5100ap ile aynı mı bak istersen dahasheetine sadece fotoda tek sorun gnd ucu kristale ve pıce gitmıyordu devre çalışıyor
  39. osmanosman
    konyalı hocam rf in kristalli olması çok önemli mi normal basit bir rf lede veri alınamaz mı?
  40. deryaderya
    muhammet seni msn de ekledim fotoğrafları yollarmısın…?
  41. halithalit
    mrb muhammet hocam ben sizin söyle diginizi de denedim. devre yine çalışmıyor. ne yapacagımı bilmiyorum. acaba yine yanlış bir baglantısımı var onuda çözemedim. bu devrenin fotograflarını derya arkadaşa gönderirken banada göndere bilirmisiniz rica etsem. meilim: ([email protected]) ilgilendiginiz için teşşekkür ederim iyi çalışmalar..
  42. KonyaliKonyali
    Arkadaşlar devredeki tek eksik PIC’in altındaki GND hattının besleme GND sine bağlanmaması. PIC’in GND ucunu toprağa bağlamanız yeterli.Zaten devredeki tüm toprak hattı PIC’in 12. ucunda birleşiyor 12. ucu toprağa beğladığınızda çalışır.
  43. özkanözkan
    ışık nem ve sıcaklık ölçerek bunları pcde görebilicegim bir sisteme ihtiyacım var bu konuda bana yardımcı olurmusunuz
  44. BERATBERAT
    ben bu programı açamadım hata veriyor win7 ultimate kullanıyoum
  45. KonyaliKonyali
    @BERAT
    Keşke nasıl bir hata verdiğini belirtseydin:(
    Program VB6 kullanılarak yazıldığı için bazı ocx ve dll dosyalarında problem çıkabiliyor. Uyumluluk modunu XP SP2 ayarlayın ve yönetici modunda çalıştırmayı deneyin
  46. egeliegeli
    biz mekatronik 2 öğrencisiyiz bu projeyi yapamya karar verdık ama C de yazılmış iki program var hangisini yazacağız.LCD.c ne işe yarıyor onu anlamdık alt yapımız zayıf derslerımiz uygulamasız yüzeysel lütfen yardımcı olurmusunuz engin bilgilerinizle bizide aydınlatırsanız çok makbule geçersiniz. bizde kendimizi geliştrmek için bir şeyler yapmak istiyoruz… bu hafta içinde yardımcı olursanız çok makbule geçersiniz. proje araştrdık en aklımıza yatan bu oldu şimdiden teşekkür ederiz saygılarmızla…
  47. KonyaliKonyali
    @Berat
    “MSCOMM32.OCX dosyası kaydedilmemiş,dosya kayıp yada geçersiz”
    MSCOMM32.OCX dosyasını C:\Windows\System32 içine at ve Çalıştır (Yada Bul) programına “regsvr32 mscomm32.ocx” yazıp enter tuşuna bas olumlu bir uyarı alırsan program çalışacaktır olumsuz bir uyarı alırsan yönetici modunda çalıştırmayı dene
  48. ogrenciogrenci
    Run time error “8002”
    invalid port number
    hatası alıyorum sebebi ne olabilir?
  49. blacknirvanablacknirvana
    hocam şematik mi doğru pcb mi doğru. ikisi arasında çok fark var.
  50. eminemin
    iyi günler arkadaşlar bu rf alıcı verici modülleri ile ilgili bilgi verebilirmisiniz nerden temin edebiliriz ilginiz için teşekkürler
  51. yasinyasin
    mrabalar ben bu cihazın aynısını yapıcam fakat tek fark bilgileri usb ile pc ye aktarmam gerekyior ne yapmalıyım ekstra?
  52. selçukselçuk
    selamun aleyküm arkadaşlar bu devrede 18f4550 microdenetleyici kullanmak istiyorum ve usb çıkışlı yapmak istiyorum.Devre şemasını çizdim ama kod bölümünde zorlanıyorum. Yukardaki kodu nasıl usb baglantılı bir yapıya cevire bilirim. yardımcı olurmusunuz
  53. SerkanSerkan
    Merhabalar ben bu devreyi yapmaya karar verdim ama mpx5100 basınç sensörünü bualmadım. Onun yerine mpx5700 önerdiler kullanmAm bu devrede olur mu
  54. SerkanSerkan
    Merhabalar öncelikle bu devreyi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Devreyi yaptım çalıştırdım fakat bilgisayara bağladığımda Run-time error’8012′
    the device not open hatası veriyor yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim…
  55. eeeeee
    hocam MSCOMM32.OCX indirdigim dosyada yok pc programı calısmıyor yardımcı olursanız sevınırım
  56. CihanCihan
    Basınç sensörü ve LCD ye gerek duymadığım sadece sıcaklık bilgisini karşı tarafa RF ile aktarabileceğim bir devreye ihtiyacım var.Bu devrede sadece pt100 den değer alıp karşıya aktaracak durumda düzenleme şansımız varmıdır ?Bu konuda yardımcı olurmusunuz
    teşekkürler
  57. ERSİNERSİN
    merhaba hocam bu devreyle birden fazla cihaz kontrol edebilirmiyiz ben soğutma işiyle ilgileniyorum birden fazla cihaz oluyor hepsinin ayrı ayrı nem ve ısısını pc üzerinden kontol ve kayıt etmek istiyorum bu mümkünmüdür
  58. Mahmut BaşMahmut Baş
    aynı cihazın üzerine bir led koyup nem miktarı düşünce yakılacak bu şekilde bir proje ödevim var onu nasıl yapabilirim pc yazılımında da yardımcı olabilirmisiniz
  59. SemihSemih
    Alt gorunus baski devre dosyanin icindemi.dsn uzantili dosyayi nasil acariz
    piyasada satılan pilsiz analog toprak ısı nem ph ölçüm aleti diye bi alet var ucunda bakır ve alüminyumdan oluşan 2 prop var toprağa dandırında nem ve ph gibi parametreleri ölçüp analog göstergede ibreyle gösteriyor bunun çalışma prensibi ve kullanılan parçaları hakkında bilgi verebilecek varsa çok makbule geçer.
    1. gevvgevv
      1;
      Sayacın (ph metreden bahsediyor) kendisi susuz bir pildir. İki prob farklı metallerden yapılmıştır. Bir elektrolit ekleyin ve bir piliniz var. Topraktaki nem bir elektrolit görevi görür ve çok zayıf bir voltaj üretir, ancak hassas bir sayacın okuması için yeterlidir. Bu durumda, ne kadar fazla nem olursa, voltaja o kadar yüksek olur. Bu, kabaca toprakta ne kadar nem olduğuna çevrilebilir.
      2;
      Asidik bir çözelti, içinde alkalin olandan çok daha fazla pozitif yüklü hidrojen iyonlarına sahiptir, bu nedenle belirli bir durumda elektrik akımı üretme potansiyeli daha yüksektir – başka bir deyişle, biraz daha yüksek voltaj üretebilen bir pil gibidir . Bir pH metre bundan yararlanır ve bir voltmetre gibi çalışır : asitliği ilgilendiğimiz çözeltinin ürettiği voltajı (elektrik potansiyeli) ölçer, bilinen bir çözeltinin voltajıyla karşılaştırır ve voltaj farkını kullanır ( pH farkını ortaya çıkarmak için aralarındaki “potansiyel fark”).
      Elektrotlar normal elektrotlar (basit metal tel parçaları) gibi değildir; her biri kendi içinde mini bir kimyasal settir. Cam elektrot olarak adlandırılan en önemli işi yapan elektrot , metal tuzları (tipik olarak) içeren özel bir camdan yapılmış ince bir ampul (veya zar) içinde bulunan potasyum klorür çözeltisi içinde asılı gümüş bazlı bir elektrik teline sahiptir. sodyum ve kalsiyum bileşikleri). Diğer elektrota referans elektrot denir ve bir potasyum klorür çözeltisi içinde süspanse edilmiş bir potasyum klorür teli vardır.
      aşağıda ki sayfadan çeviri yaptım çok iyi olmasada az çok fikir verir
      https://bit.ly/30o4J7J
