İnfrared kızıl ötesi alıcı-verici projesi ne555 cd4017
| Mayıs 31, 2023 Tarihinde güncellendi
Kızılötesi (İnfrared) Alıcı-Verici Projesi Bu yazımda kızılötesi (infrared) alıcı-verici devrelerini anlatacağım. Devrelerin yapım amacı uzaktan cihaz açma-kapama işlemini gerçekleştirmek.
Devrenin çalışması kısaca şu şekilde;
Verici devresindeki butana ilk basışta infrared led 38 khz’lik bir ışık gönderir. Alıcı devresindeki alıcı göz bu ışığı alarak röleyi iletime geçirir. Verici devresindeki butona tekrar bastığımızda röle kontaklarını bırakır ve iletimden çıkar.
Detaylı açıklamasına gelince;
Devrede 4017 sayıcı entegresi kullanılmıştır. Alıcı devresi ilk açıldığında 4017 entegresi 3 numaralı ucu (Q0) iletimdedir ve bu uca bağlı kırmızı led yanar. Kırmızı ledin yanması demek, rölenin iletimde olmadığı anlamına gelir. Rölenin iletime geçmesi için vericideki butona basıldığında, alıcı gözden 4017 entegresinin 14 numaralı bacağına (CLOCK) sinyal gider ve entegrenin 3 nolu bacağı (Q0) iletimden çıkar ve 2 nolu bacağı (Q1) iletime geçer.
Q1 ucu iletime geçtiği için bu uca bağlı olan röle iletime geçer ve yeşil led yanar. Yeşil ledin yanması da rölenin iletimde olduğu anlamına gelir. 4017 entegresinin 10 tane çıkış ucu vardır ancak biz 4 nolu ucu (Q2) 15 nolu RESET ucuna bağladığımız için entegre 3 ve 2 nolu uçlar ile sayım yapar. Verici devresinin 38 khz’lik kızılötesi ışık üretmesi için devrede bulunan 1K’lık trimpot ile ayarlama yapılır.
Verici olarak kendi yaptığımız devre dışında herhangibir televizyon, dvd oynatıcı vb uzaktan kumandalarıda kullanılabilir. Yani evimizdeki herhangibir televizyon uzaktan kumandasıylada alıcı devresinin röle uçlarına bağlı olan cihazı kontrol edebiliriz. Alıcı devresinin çıkışına lamba,vantilatör,ısıtıcı vb bağlayabiliriz. Ben alıcı devresinde TSOP 1738 bulamadığım için elimde olan TSOP 32238 kullandım. Devre şemaları, baskı devre kartı resimleri, çalışma videosu ve dosyalar aşağıdadır.
alici-verici-devreleri
Verici devre şeması devrenin alttan ve üstten görünüşü;
verici-devre-semasi-ne555 verici-pcb-baski-devre-ne555 verici-baski-devre-ne555 verici-ust-devre
Alıcı devre şeması devrenin alttan ve üstten görünüşü;
cd4017-alici-devresi alici-pcb-baski-devre alici-pcb-baski-devre-alt alici-pcb-baski-devre-ust2
Devrenin, televizyon uzaktan kumandası ve kendi yaptığım verici devresi kullanılarak alıcı devresine bağlanan lambanın kontrol edilmesini gösteren videosu aşağıdadır.
Alıcı devresindeki ikili 0 numaralı klemens devrenin besleme voltajı girişi için kullanılır. Üçlü 1 numaralı klemens ise röle çıkışlarına bağlıdır.
Devrenin diptrace programı ile hazırladığım pcb, şema dosyaları;
infrared-kizil-otesi-alici-verici-projesi-ne555-cd4017
Yayım tarihi: 2010/05/20 Etiketler: , , , ,
96 Yorum “İnfrared kızıl ötesi alıcı-verici projesi ne555 cd4017
  1. tufan1993tufan1993
    Arkadaşım eline sağlık devre hoşuma gitti ama yapmadan önce verici ve alıcının mesafesi en son kaç metre acaba ? ona göre yapacağım cevap yazarsan çok makbule geçer arkadaşım
  2. yağızyağız
    kendi yaptığımız verici devresini kullanırsak mesafe 5-6 metre civarında ancak televizyon vb uzaktan kumandası kullanırsak mesafe biraz daha artar. kolay gelsin.
  3. melihmelih
    bir sorum olcak. mesela evde bundan 1 den fazla aleti kontrol ettiğimizi var sayarsak, sinyaller bir birine karışacaktır. ışığı yakayım derken örneğin pc ye bağlarsak o çalışacak veya tv kanalı değiştirirken vb.. bu karışıklığı ortadan nası kaldırabiliriz ? okuldan öğrendiğim kadarıyla 1011010 diye kodlar vardı ama bu konu hakkında tam bir bilgim yok. buna göre masrafı daha fazla olur mu? yardımcı olursan sevinirim…
  4. ORHANORHAN
    Arkadaşım devre çalışma prensibi açısından çok güzel fakat her kumandada çalışır sanırım ? Doğrumudur..?
  5. yağızyağız
    sinyaller birbirine karışır kardeş, devre uzaktan kumandayla kontrol edilen cihazın olmadığı yerlerde daha verimli kullanılır…yada o cihazlardan uzak bir yere konulduğunda…bu sinyal karışıklıklarınıda dtmf üreteci ve kod çözücü devreler yaparak yada pic kullanarak çözebiliriz.bunlar üzerinde daha sonra araştırmalar yapacağım… @melih
    evet kardeş devre her kumandayla çalışır zaten özelliği o…
    @ORHAN
  6. berabera
    Arkadaşlar baskı devre dosyaları hangi programla çalışıyor? yardımcı olur musunuz ?sağ olun
  7. DoğukanDoğukan
    Peki diğer cihazların kumandalarından etkilenmemesi için alıcı göz değiştirilebilir mi?
    Eğer değiştirilebilirse ne tür alıcı göz kullanmalıyız ?
  8. RamazanRamazan
    alıcı gözü değiştirmek bişey değiştirmez. Eğer sadece tek bir kumandadan gelen sinyal ile çalışsın diyorsanız PIC kullanmanzı öneririm!
  9. mustafamustafa
    Acaba bunu kablosuz kulaklık yapımında kullanabilirmiyim kullanabilirsem nasıl kullanmalıyım
  10. mustafamustafa
    Arkadşlar devreyi yaptım hata yok bence çok kontrol ettim ama çalışmadı sadece 5 volt verince kırmızı led biraz yandı .ne yapmam gerek sizce alıcı göz biraz ısındı röle atmadı
  11. RamazanRamazan
    Alıntı – mustafa :
    kablosuz kulaklık olarak kullanamazsanız. sadece uzaktan bir cihazı kontrol edebilirsiniz. kablosuz kulaklık için daha geniş bir sistem kullanmak gerek.
  12. RamazanRamazan
    Alıntı – mustafa :
    arkadaşım devreki pot ile ayar yap. bende lisede iken böyle bir devre yapmıştım çalışmıştı .
  13. furkanfurkan
    usta devreyi yaptım uzaktan kumandaya basınca yeşil led yanıyor röleyi bağladım ama röle atmıyor ölçtüm elektrik geliyor fakat röle atmıyor
  14. RamazanRamazan
    Alıntı – furkan :usta devreyi yaptım uzaktan kumandaya basınca yeşil led yanıyor röleyi bağladım ama röle atmıyor ölçtüm elektrik geliyor fakat röle atmıyor
    elektrik nereye geliyor peki? rölenin besleme ucuna mı? yoksa devreye mi sadece?
  15. furkanfurkan
    o sorunu çözdüm 1k lık direnci elektirikçi yanlış vermiş onunla uğraşırken ikinci entegreyide yaktım
  16. furkanfurkan
    yok galiba entegreyi yaktım kırmızı led sabit yanıyor kumandasına basıncada hafif sönüp bırakınca yine canlanıyor
  17. furkanfurkan
    devreyi yaptım çalışıyor yapan arkadaşlar eğer röle kendiliğinden atıyosa elektirik girişine 2200uf bir kondansatörü paralel bağlayım düzeliyor
  18. oğuzoğuz
    Kardeş bende yaptım bu devreyi fakat senin dediğin gibi devrede röle kendiliğinden atıyor . Basınca çalışıyor bir kaç saniye sonra kendiliğinden röle kapanıyor. Elektrik girişine 2200uf bağlarsam düzelirmi ?
    Bir de sen nasıl bağladın devre şeklini atarsan çok makbule geçer. Şimdiden sağ ol.
  19. furkanfurkan
    istersen daha büyük de takabilirsinsin devre elektiriğin büyük ihtimalle regülesiz kirli bir akımdır ondan bunu düzeltmek içinde bir kondansatörle filtre yapıyoruz
  20. mehmetmehmet
    Her kumanda bizim devremizi aktif hale getirir mi? yoksa bizim verici devremiz ve alıcı devremiz match edilmiş durumda mı?
  21. hakanhakan
    arkadaşlar verici devrem çalışıyor telefonla kontrol ettim yanlız alıcı devresinde kırmızı ışık sabit yanıyor sorun nerededir acaba
  22. gürkangürkan
    arkadaşlar ben bu devreyi okulda ek proje olarak yaptım fakat kumanda düğmesine basınca röle hemen kendinden atıyor çekip bırakıyor kondansatör bağlayın düzeliyor yazmışsınız ama nasıl bağlıyacağız detaylı yazarsanız şimdiden çok teşekkür ederim
  23. musa erdoğanmusa erdoğan
    arkadaşlar alıcı devresinde alıcı göz iki bacaklı olması durumunda bağlantıyı nasıl yapmamız gerekir bilgisi olan varmı?
  24. hamithamit
    ben bu devreyi yaptım 2200uf yide elektrik girişine bağladım ama düzelmedi röle kafayı yemiş gibi bir açılıp bir kapaniyor bir ara kesiliyor sonra tekrar başlıyor verici çalışıyor ama alıcı çıldırmış gibi sanki ne yapmalıyım
  25. emrahbayramemrahbayram
    devreyi hazırladım pil 3 adet 4.5 taktım deneme sonucu çaslışmadı yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler
  26. knksvnknksvn
    hocam alıcı ve verici arasındaki mesafe max ne kadar mesafeyi artırmak için ne yapmalı_?
  27. EREN SATIEREN SATI
    Baskı Devrede TSOP32238 in takılış yönü açık devre şemasıyla uyuşmuyor.Devreyi yapamayanlar “1” ve “3” nolu bacakları değiştirsin.
  28. DoğanDoğan
    selam yağız bey ben bu devreyi yapıcam fakat indirdigim baskı devre resimlerini pc de göremiyorum bende isis var sanırım bundan dolayı göremiyorum. dch. dosyasını çalıştırmak için hangi programı kullanmalıyım emeğiniz için teşekkürler
  29. orhan bayhanorhan bayhan
    merhaba.bana İnfrared kızıl ötesi alıcı-verici hazır kurulmuş devre lazım. sipariş için yani satın almak için ne gerekiyor. yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.
  30. cemilcemil
    merhaba.ben infarared alıcı-verici devresini motoru çalıştırmak ve stop etmek için kullanacağım bana maliyeti ne kadar olur yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
  31. DoğanDoğan
    devreyi yaptım normal borda kurdum sorunsuz çalışmakta tsop1738 bulamadım onun yerine tsop36 buldum onu kullandım 36 khz dede çalışıyor devre. sorunsuz çalışmakta arkadaşlar kolay ve pratik bir devre
  32. ismailismail
    1N4007 yerine 1N4001 kullansam olurmu? ayrıca hocamız devrenin rolesiz yapılmasını istedi.rölesiz nasıl yapabilirim ? teşekkürler .
  33. SefaSefa
    diptrace programındaki yolları daha koyulaştırabilen var mı yazıcıdan gri çıkıyor?
  34. ozanozan
    merhaba on durumundayken süreklimi çıkış veriyor yoksa basıldığı sürecemi çıkış veriyor ??
  35. kizilkanatkizilkanat
    0,1 uf kutuplu kondansatör bulamadığım için 1 uf taktım bide farklı bir tsop taktım devreyi kurdum. vericiden gelen sinyalle röleyi anahtarladı ancak daha sonra vericiden veya tv kumandasından çok kez denememe rağmen bırakmıyor geri Acaba kondansatördenmi bilgi verirseniz sevinirim.
    1. M. Salih YıldırımM. Salih Yıldırım
      Kesinlikle verilen değer neyse onu kullanmalısin bu devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor ama ilk başta baya uğraştım alıcıyı algılamıyordu neyse alıcının gözünün ayakları arasında oynama yaptım ve gayet güzel çalışıyor.
  36. DoğanDoğan
    (kizilkanat) tsop alıcısını değiştir 36 khzlik bir tsop kullan 1uf kullanman yeterli transtörün ayaklarını kontrol yap birde kumandaya basarken 1 sn bekle ondan sonra basman gerekiyor kondastör küçük olmadığı için boşaltımı yavaş gerçekleştiriyor son olarak başka tsop kullandım demiştin burda verilen tsop farklı ve devre ona göre tasarlanmış tsopun bacaklarını değiştirerek kontrol etmen lazım ben bu devreyi yaptım çalıştırdım kutuladım çokta verimli çalışıyor.
  37. ahmetahmet
    arkadaşlar merabalar bu devrenin sadece kendi vericisi ile çalışma şansı yokmu ? yoksa butun kızıl otesi sinyal yollayan komutalarda açıyormu
  38. deryaderya
    ben bu devrede butona basılı kaldığı sürece lambayı yakmak istiyorum.. yardımcı olabilir misiniz ?
  39. AzizAziz
    Devreyi hazırladık, alıcı devresi kapalı olarak başlıyor kırmızı led le, belli bir zaman sonra yeşil led yanıyor. belli aralıklarla kendi kendine çalışıyor. Bord üstünde normal çalıştı plakette bu şekilde çalışıyor
  40. MehmetMehmet
    Arkadaşlar merhabalar, devre gerçekten pratik. Fakat şöyle bir problemim var anladığım kadarıyla bu tek kanallı bir kumanda devresi oluyor. Bunu çok kanallı hale nasıl getirebiliriz. Bu konuda bilgisi olan veya dökümanı olan paylaşabilirmi. Teşekkürler…
  41. RamazanRamazan
    çok kanallı yapmak istiyorsanız PT serisi entegreleri araştırın. Pt entegrelerin kodlayıcı ve kodçözücü olanı var. verici devresine kodlayıcı alıcı devresine çok çözücü bağlarsanız 256 kanala kadar çıkartabilirsiniz.
  42. MehmetMehmet
    Ramazan bey teşekkürler bilgi için. Yalnız birşey daha soracağım, bu pt serisi entegreleri kullanırken herhangi bir işleme tabi tutmaya gerek varmı? Yani bu entegreleri direk olarak kullandığımda alıcı tarafta her tuşa özel bir kodmu göreceğim? Birde bu pt serisi entegrelerin anladığım kadarıyla hem rf hemde ir olanları var. IR olanı bulamazsam şayet bunun yeri RF kullanıp ir led falan bağlayıp kullanabilirmiyim? Teşekkürler…
  43. erkuranerkuran
    @Mehmet Herhangi bir tv kumandasi ile kontrol yapabilirsin
  44. mertmert
    bana diğer kumanda ir sinyallerden etkilenmeyecek alıcı verici devresi gerekiyor. yardımcı olursanız sevinirim..
  45. okanokan
    ben bu devre ile ileri geri hareketi nasıl yapabilirim??
  46. sametsamet
    Alıcı devrenin baskı devresindeki 3 tane kalın şey nedir sol üst taraftaki ?
  47. Emre OKÇUEmre OKÇU
    İyi günler bana bir alıcı-verici devresi lazım ki şöyle;
    Mesela, verici devresi bir el çantasında içinde bulunacak alıcı ise o çantayı taşıyan kişinin kulağında bir kulaklık vasıtasıyla bulunacak kişiyle çanta arasında belli bir mesafede uzaklaşma olduğu zaman kulaklıktan bir bip sesi gelerek uyarma yapacak.Böyle bir devre yapılabilir mi nereden temin edebilirim.Yardımcı olursanız sevinirim.
  48. onuronur
    herkese merhaba ben bu devreyi yaptım fakat çalışmadı 0,1uf yerine 4,7uf kullandım bu yuzden olabilir mi?
  49. BerkcanBerkcan
    @samet arkadaşım sol üstteki yeşil şeylerden mi bahsediyorsun.
  50. MustafaMustafa
    devreyi yapan arkadaşlardan ricam sadece verici devresini çalıştırmak için kaç Volt vermek gerekiyor acaba?Ben adaptörle deniyorum adaptörün ışığı butona basınca yanıyor bırakınca sönüyor ama devredeki infrared led yanmıyor.Yardımcı olursanız sevinirim.
  51. RamazanRamazan
    vericinin 9V ile çalışıyor. ama IR ledin yandığını çıplak gözle göremezsin.
  52. MustafaMustafa
    anlıyorum fakat kamerayla baktığımda IR led yanmıyor.Acaba IR ledin bir değeri oluyor mu bu devrede yanması için onu soruyorum(akım veya voltaj cinsinden bir değeri oluyor mu demek istediğim)
  53. MustafaMustafa
    Birde şunu soracağım bu TSOP alıcısının yerine başka alıcı kullanırsak iş görür mü?
  54. MertTalhaMertTalha
    ben TSOP yerine 536AA3P yada 536BB3P kullansam olur mu?
  55. islamislam
    Arkadaşlar devreyi kurdum verici devresini kontrol ettim kamerayla çalışıyor ama alıcı devresi çalışmıyor tsop 1738 yerine tsop 1838 taktım çalışmaması bubun yüzünden olabilirmi yardım ederseniz sevinirim çünkü benim bu performans ödevim şimdiden teşekkürler…
  56. TolgaTolga
    Ben Bu Devreyi Okul İçin Yapacağım Ama Bazıları Çalışıyor bazısı Çalışmıyor Diyor :S Ve Bir Sorum Daha Olacak Yukarıdaki Pcb Baskı şemasını Kuşe Kağıda Laser Yazıcı İle çıkartıp Bakır Plakette Entegrenin Bacakları Direkt Otururmu ? 1 Hafta Sürem Var Yardım Edermisiniz ?
  57. yılmazyılmaz
    selam bu devrede TSOP 32238 yerine TK19 kullansak olurmu acaba ???
  58. sefasefa
    Ben bu devreyi yaptım fakat butona bastığımda led yanıyor. Röle çalışıyor tekrar bastığımda kapanmıyor
    1. subramsubram
      Alıcı kısımdaki entegrenin 2 numaralı bacağını ölçebilir misin? Bırakması gerekirken kaç volt var?
  59. ibrahimibrahim
    arkadaşlar şimdi verici ile 38khz gönderiyoruz. bunu modülede ediyoruz sorun yok ama alıcıda demodüle işlemi nasıl gerçekleşiyor. mesela ben iki buton la farklı sinyaller göndersem alıcı bu iki farklı sinyali nasıl ayırt edecek. bir nevi tv kumandası gibi birçok farklı sinyal gidiyor hepsininde işlevi farklı.
  60. serdarserdar
    ben devreyi yaptım verici calısıyor fakat alıcıya basdıgımda kırmızı led hafif yanıp sönüo kumandaya basdıgımda yani yeşil led yanmıyor
    neden acaba cevap beklyrm…
  61. ceylanceylan
    merhaba ben kızılötesi ile haberleşme devresi yapıyorum vericiye tuş takımı bağlı tuş takımında hangi tuşa basıyorsam hem alıcıda hem vericide göstermesi gerekiyor ama sadece verici de görünüyor alıcıda görünmüyor ne yapmalıyım çok acil yardıma ihtiyacım var fikri olan var mı?
  62. akifakif
    merhaba tsop32238 yerine ne kullanabilirim yaardımcı olabilirmisiniz?
  63. aykutaykut
    kumandanın kontrol mesafesını nasıl arttırabılırım daha uzaktan calışması ıcın
  64. numannuman
    Devrenin Baskı Devresi Tam Oturmuyor Ektekini Direk yazdırınca
  65. Proje önemliProje önemli
    Hocam verici devresi yerine sadece ir led ve 3v gerilim kullanırsak devre alıcıyı yine kontrol edebilir miyiz?
  66. aliali
    bu devre çalışıyor dimi.? insan bu kadar kotu yoruma sorusuz kalamıyor ?
  67. TC Ilyas Bülent BayramTC Ilyas Bülent Bayram
    Devreyi kurdum verici sorunsuz alicida tik yok tsop1176 kullandim sorun nedir aceba hersey birebir sadece ır alici tsop1176
      1. Semih AktaşSemih Aktaş
        Merhaba, acaba bu devrenin baskı devresinin proteus dosyası varmı? diptrace programını ben bilmiyorum da yada diptrace programının pdf çıktısınıı verebilir misiniz?
        Teşekkürler..
  68. Semih AktaşSemih Aktaş
    Merhaba, acaba baskı devrenin proteus dosyası varmı? diptrace programını ben bilmiyorum da yada diptrace programının pdf çıktısınıı verebilir misiniz?
    Teşekkürler..
  69. ANILANIL
    HOCAM TK19 U ISIS KUTUPHANEDE BULAMADIM YARDİMCİ OLABİLİRMİSİN ?
  70. ahmetahmet
    5 volt röle yerine 12 volt kullanırsak sıkıntı olur mu ??
    1. TolgaTolga
      9 volt pille çalışan devre olduğu için 12 volt röleyi tetiklemez
  71. TolgaTolga
    Sorun yaşayan arkadaşlar IR LED’i kontrol etsinler bacaklarını ters bağlamak gerekebiliyor. Proteusta açılmaz diptrace programını kurun onda çizilmiş herşey. Verici devresi 3V ile çalışmıyor 4,5V verin. Alıcı devresine taktığınız 9V pil tam dolu yeni pil olsun. Pil zayıflayınca da çalışmıyor. Son olarak IR LED kontrolü yaparken direk 3V bağlayın lede. Telefon kamerasından çalışıp çalışmadığını kontrol edin. iphone kamerasında filtre olduğu için gözükmez android telefonla deneyin. Çalışmazsa + – uçlarını pile ters çevirerek takıp deneyin. Herşey doğru ama çalışmıyorsa IR’da sıkıntı vardır. Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri bu şekilde yaparak çalıştırdık. Sorunsuz sıkıntısız çalışıyor.
  72. MehmetMehmet
    Merhaba, Bu devreyi proje olarak aldım fakat hocam bunun aynisinin uv alıcı vericilisini yapmamı istedi fakat uv alıcıyı temin edemedim malzeme önerisi olarak yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler…
  73. abdullah şengezerabdullah şengezer
    hocam merhabalar baskı devreye isim ve numara yazabiliyormusunuz
  74. SalihSalih
    ben devreyi 2 sene önceden yaptım hala kullanıyorum verici yerine tv uzaktan kumanda kullanıyorum odamda tv yok o yüzden sıkıntı olmuyor tavsiye ediyorum harika bir devre güzel çalışıyor yardımcı olabilirim [email protected]
  75. osmanosman
    merhabalar bunu şerit ledli vu metre devresine baglayıp uzaktan kontrolünü sağlaya bılırmıyım?
  76. YAVUZ SELİM KURNAZYAVUZ SELİM KURNAZ
    rica etsem malzmelerin tam listesini anlamlı bir şekilde yazarmısınız saygılar
  77. MesutMesut
    Merhaba hocam ben devreyi kurdum ama butona basınca led yanıyor bırakınca sönüyor bu sorunu nasıl çözebilirim
  78. oktayoktay
    bu devre için alınacak malzemeler neler ve nereden aldınız
  79. Muhammed erenMuhammed eren
    Abi peki devreyi nasıl bakir plakete geçirdin söylermisin
    Projem var abi destek olursan güzel olur
