Uyguladığım proje Ferhat YOL arkadaşın daha önce ortaya çıkardığı projenin değişik bir versiyonudur. Programın içinde 3 adet sulama fonksiyonu mevcut. Uygulama pic16f876 mikrodenetleyici üzerine kurulu gösterge için 2×16 lcd ekren kullanıldı yazılım picbasic pro ile hazırlandı
LOW(0-20sn) MEDUIM(21-40sn) HIGH(41-59sn) devrenin menüsü ingilizce ve saaat (TIME) ayar bölümüne girildiğinde ayar yapmadan çıkılabiliyor.
İsis devre şeması;
Uygulama videosu;
Çiçek sulama projesine ait proteus simülasyon, ares pcb baskı devre ve pic basic pro kod dosyaları;
haftalik-programli-cicek-sulama-devresi-16f876-picbasic-pro
Yayım tarihi: 2011/01/02 Etiketler: çiçek sulama devresi, microchip pic projeleri, PIC16F876 örnekleri, picbasic pro, programlı sulama
Ferhat Kardeşim Merhaba
öncelikle gözden kaçırdığım nokta için özür dilerim; yukarıdaki açıklama yazısında “uyguladığım proje haftalık programlı çiçek sulama devresinin değişik bir versiyonudur” şeklinde bir ibare yer almasına rağmen sanırım açıklayıcı olamadı. “haftalık programlı çiçek sulama devresinin” cümlesinin altına senin yaptığın proje linkini koymak gerekir. Sayın site yöneticisinden ricam bunun yerine getirilmesi ve açıklama kısmına FERHAT arkadaşın daha önce ortaya çıkardığı projenin değişik bir versiyonu olduğunun notu düşülmeli. Tekrar özür dileyerek emeğinize karşı yapılmış kasıtlı bir davranış olarak algılamamanızı rica ederim. Site yönetime yazıyı gece 3 gibi hazırlayıp gönderdiğim için saatin geç olmasında kaynaklı ortaya çıkan bir durum.
Açıkçası böyle düşünmeniz beni mutlu etti. Devreniz ile ilgili sormak istediğim bir nokta var. Menüleri neden ingilizce yaptınız. Buna pek anlam veremedim doğrusu
İyi çalışmalar
anlayışınız için çok teşekkür ederim. menüyü bu şekilde yapmamı bir arkadaş istedi. o yüzden ingilizce olarak yazdım. bu arada uygulamda karşılaştığım bir iki sorunu sizinle paylaşmak istioyrum, projenin mimarı olarak. saat ayarı kısmına girilip saati ayarladık ama halen ayar menüsünde iken tekrar saat ayarı kısmına girince ekranda çok farklı değerler çıkıyor. birde saat ayarı kısmına girince ayar yapmadan çıkmak için bir fonksiyon eklenebilir. bu konuyu burada tartışıp bu projeyi daha görsel ve kullanışlı hale getirmeyi teklif ediyorum! siz ne dersiniz.
Bilmiyorum projenin son halini inceledinizmi ama bu aralar proje üzerinde epey uğraştım ne zamandır kullanıyorum. Projede bir çok değişiklik yaptım dosyaları güncelledim bir bakın isterseniz.
yaptığınız devrenin kısa süreli olanı elimde mevcuttu. orada da bahsettiğim sıkıntılar vardı. Ama uzun süreli olan devrede bu sıkıntılar yok. ayar kısmında saat ayarında geri adımlara gelinebiliyor. bu güzel şöyle bişey yapsak bunun yanıda SET ve OK tuşuna aynı anda basılınca ayarlanma yapılmadan çıkılabilir. bir nevi CANCEL işlemi gibi.
Belki şöyle olabilir.
menüdeyken diyelim saat ayarlama menüsündeyken set tuşuyla bi önceki ayara gidebiliyorduk.Saat menüsündeyken en ilk başta yani saatın ayarlandığı bölümde set tuşuna basarak yapılan değişikler kaydedilmeden ana menüye dönülebilir. Aynısı sulama ayarları içinde geçerli
evet bu daha kolay olur. OK tuşu ile ileri gidip SET tuşu ile geri geleceğiz. en başa geldiğimzide SET’e basarsak çıkacaz. bu güzel 🙂
güzel olmuş hocam emeğinize sağlık.
İyi günler, projenizi uyguladım hemen hemen bitti ancak elektriğe bağladığımda lcd ışığı yanıyor ama yazılar gözükmüyor acaba neyi yanlış yapıyorum? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Lcd kontrastını ayarladınızmı. Kontrast potuyla oynamayı deneyin.
merhaba
-devrenin besleme voltajını kontrol edin.(5v olduğunu görün)
-lcd kontrast ayarının yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
-devre yollarını kontrol edin kısa devre olmasın?
-imkanınız varsa pici ve lcd yi çalışan başka bir devrede kontrol edin(picin programını uygulayacğınız devreye göre değiştiriniz)
şuan aklıma gelen bunlar. bunları uygularsanız en azından sorunun kaynağına tespit edebiliriz.
lcdyi başka devrede denedim çalışıyor bağlantılar da sorunsuz kontrol ettim aklıma pic’in programıyla ilgili bir hata geliyor ama kontrast ayarı yapmadım o giriş boş şu an ondan olabilir mi ?
Kontrast ayarı bacağını boş bırakırsanız ekranda bişey göremezsiniz. Buraya 5K lık bir pot bağlamalısın.
Ferhat arkadaşında dediği gibi kontras ayarı kısmını pot bağlayın. görüntü varsa bile göremezsiniz ekranda…
bu hızlı cevap verip ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. hemen deneyeceğim tekrar çok teşekkürler iyi günler.
sonuçtan bizi de haberdar edersin artık 😉
Merhaba,
Kullandığınız LCD ye benzer bir LCD bende de var. Fakat çalıştıramadım. ( LCD = ATM1602A ). Kafamı karıştıran ekranın hem altında hem üstünde 16 şar olmak üzere 2 tane bağlantı noktası var. LCD bağlantı noktalarıyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Bahsettiğin bağlantı tipinin tek farkı LCDni iki yönlü olarak karta monte edilebilmesi. Onun dışında hiç bir özelliği yok. devre çalışmıyorsa;
-LCD nin kontrast ayar potunu kontrol edin. (önemli)
-baskı devrenizdeki bağlantıları kontrol edin kısa vs olmasın.
-picin osilatör, besleme ve reset bacaklarını kontrol edin.
-bunlara rağmen yine çalışmıyorsa imkanınız varsa başka bir devrede LCDyi ve Pici kontrol eidn!
arkadaşlar bende yaptım bu devreyi ama çalışmadı lcd de görüntü var her şeyi yapabiliyorum ayarları falan ama saat çalışmıyor neden olabilir yardımcı olabilirmisiniz.
Saat çalşımıyorsa 32,768 kristali kontrol et. RTC nin bağlantılarını kontrol et. yine çalışmazsa RTC ve 32,768 kristali değiştir.
Arkadaşlar devreyi hazırladım fakat programı 16F876A ya yükledim ,LCD ekranda görüntü alamadım, acaba 16f876 ya yüklesem sorun çözülürmü yardımcı olursanız sevinirim..
Yazılımı yükleyebildiyseniz eğer 16F876A ilede çalışması gerekir. Siz ilk önce GLCD kontrast potuyla oynayın. Görüntü gelmesi gerekir.
Usta devreyi yaptım 12 volt verince sürekli buzzer ötüyor sorun ne olabilir ? teşekkürler.
arkadaşlar bu devrenin kodlarını ccs c de yazan varmı acaba
