Mikrodenetleyiciler ile hazırladığınız çeşitli lcd göstergeli uygulamarda büyük kolaylık sağlayacak çevirici programlar
BMP to PIC assembly (BMP2ASM)
.bmp formatındaki resimleri grafik lcd için PIC assembly (asm) kod olarak çeviren bir program kaynak Delphi 3 kodları ve .exe dosyası var
BMP to PIC assembly utility, BMP2ASM.EXE, converts BMP files to PIC assembly code. The assembly code is then used in your program to display graphics on your LCD
FastLCD Images Icons Font Sprites designer
Deneme amaçlı paint programında bir bmp hazırladım 320volt.com yazdım program içindeki görüntüsü
.bmp formatındaki resimleri ve oluşturduğunuz yazı font biçimlerini grafik lcdler için .bas uzantılı kod üretebiliyor resim yada hazırladığınız yazıyı kayıt etmek için üst menüde BAS butonuna tıklıyorsunuz açılan küçük pencerede lcd modelini seciyorsunuz (type of bas save select) seçenekler : HD,SED,Nokia 3310 ve T6963c
FastLCD – Images, Icons, Fonts and Sprites designer for Graphic LCD
Yayım tarihi: 2008/10/26 Etiketler: bmp, bmp to lcd, bmp2asm, fastlcd, font, GLCD, grafik lcd, lcd devreleri, Resim
