Kaliteli ekonomik “Gitar Anfi Devresi” giriş ses preanfi ve ton kontrol katları var tüm parçaları piayasada buluna bilir besleme devresi ayrı bir plaket üzerinde yapılacak pcb ve şeması bulunuyor. Baskı devre ses girişi (Pre anfi ne5532) bölümü gitar jaklara uygun olarak tasarlanmış iki giriş bulunuyor düşük ve yüksek seviye ses girilebilir.
Çıkış katında TDA7294 100w dmos anfi entegresi kullanılmış fakat devrenin çıkış gücü 50w olarak belirtiliyor tahminimce gürültü oranını düşürmek için sınırlama getilirmiş
Bileşenlerin listesi:
P1, P2, P4: potans 22KΩ
P3: potans 4.7KΩ
P5: potans 1MΩ
R1, R3, R12: 10KΩ
R2, R4: 150KΩ
R5: 220Ω
R6, R8: 4.7KΩ
R7 22KΩ
R9: 2.2KΩ
R10: 330KΩ
R11: 33KΩ
R13, R14: 0,22Ω 5W (RB57 tipi)
C1, C2, C19, C20: 10nF/250V~ MKP (polipropilen)
C3, C4: 3300µF/40V
C5: 22µF/63V kimyasal eksenel
C6, C7: 1µF/63V LCC (polyester)
C8: 2.2nF/63V low esr
C9: 220nF/63V low esr
C10: 22nF/63V low esr
C11: 68pF/50V seramik
C12: 2.2µF/63V
C13: 10nF/63V
C14: 470nF/63V
C15, C16: 330nF/63V
C17, C18: 100nF/63V
C21, C22: 10,000µF/63V
BR1: B40C5000/3300 (65V/5A diyot köprü)
D1 – D4: zener 8,2V 1,3W
IC1: NE5532 (veya TL072) => Bir OPA2134 öneririm
IC2: TDA7294V veya TDA7293V
IC3: 78L12 (voltaj regülatörü)
IC4: 79L12 (voltaj regülatörü)
FU1: Sigorta 230V/0,5A
TR1: Trafo 230V/2x24V/75VA
SW1: 230V/2A iki kutuplu anahtar
1 sigorta tutucu
12CM Radyatör S53 veya M53 (Rth 1,8°C/W)
1 Multiwatt kutusu için yalıtım kiti ve vidalar
2 stereo jak soketi (dişi)
1 Baskılı devre SF epoksi 23,5×7,4 cm
1 Baskılı devre SF epoksi 10×9,6 cm
6 FASTON terminali 6,35 mm
FASTON terminalleri için 6 pin
Minimum 1mm² çok telli kablo
Yayım tarihi: 2010/01/06 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, gitar anfisi, ne5532, tda7294, ton kontrol
Bu devreyi kuran veya Ares çizimini yapan arkadaş var mı ? Paylaşırsanız çok sevinirim.
arkadaşlar devrenin 50W denmesinin nedeni.. 7812lerin taban voltajı 27volta çalışmasıdır. onun için devrenin entegresinin çalışma voltajı 35 v olmasından tek besleme sistemi yapılması gerekmektedir. buna uygun olarak devrenin orjınalınde 30voltla çalıştırılmıştır. bu devrede pasif ekolayzir uygulanmıştır. anfi girişini mini yükselteçle yükseltilmesi ses kayıplarını önlemektedir.
bu gibi bir devre ile gitar için kulaklık amfisi yapmak istiyorum sanırım kabaca 1 2 waat lık bir devre olmalı ses kayıpları olmayan yeterince dolgun ve ton kontrolleri olan bir devre bilen var mı acaba
selam devre pcb çizimlerini nasıl indirebilirim
İçinde linkler mevcut oradan birini seçin.
https://320volt.com/wp-content/list/8838.zip
