EHT Trafosu ile Yüksek Voltaj Spark Basit Flyback Sürücü
| Haziran 11, 2023 Tarihinde güncellendi
Flyback yüksek voltaj konusunda daha profosyonel paylaşımlar yapıldı ama bu uygulamada trafonun kullanımı basit sürücü şeması çizimleri çok net anlaşılıyor resimler iyi hazırlanmış. Mantık basit EHT trafosunun dışında kalan nüveye ..5 tur tel izole tel sarılıyor ve sürücü devresine bağlaıyor trafonun çıkışından yüksek voltaj alınıyor EHT trafosunu mosfetli, 555 li devrelerde de kullanabilirsiniz trafo ise eski tüpli telvizyon, monitör hurdalarındn alınabilir.
DİKKAT Flyback devresi trafo çıkışnda çok yüksek voltaj üretmektedir bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir, çarpılabilirsiniz devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
basit-flyback-surucu-eht-driver-yuksek-voltaj-ark-spark
Kaynak: powerlabs.org
eht-trafosu-ile-yuksek-voltaj-spark-basit-flyback-surucu
Yayım tarihi: 2011/11/27 Etiketler: , , , , ,
8 Yorum “EHT Trafosu ile Yüksek Voltaj Spark Basit Flyback Sürücü
  1. emrahemrah
    Bu devreyi yapıp çalıstırdım ama elimde malzeme olmadı için 240 ohm yerine 220 ohm 5w taş direç ve 270 ohm yerine 260 ohm direç kullandım 2n3055 transistör 5dk sonra yandı ve ısırı derece’de ısınıyodu 2n3055 ısınması doğalmı soğutucu olarak normal bi sotucu kullandım devreyi ise pc powersuppy ile çalıstırdım 12v 8a bu devreyi çalıştırmaya yeterlimi.Transistörün yanması direçleri tam değerinde kullnmadıgım için mi yandı
  2. TayfunTayfun
    ben bunun başka bir türünü yaptım. otoların indüksiyon bobinini sürdüm ve bu transistörü kullandım. Herkezin uyarısı aynı olduğunca büyük soğutucuya bağlayın ve fazladan transistör alın…
  3. ahmetahmet
    Direnç değelerindeki az bir değişiklik transistörün yanmasına yol açmamalı. Devreyi inceledim. Baz ile eksi arasındaki direnç 270 ohm değil, 27 ohm. Belki bundan yanmıştır.
  4. Furkan DenizFurkan Deniz
    Bobin sariminda sorun yaşiyorum daha detayli bir konu acilabilir mi veya budan yardimi dokunacak bir arkadaş var mi ?
  5. anonymousanonymous
    Arkadaşlar güç kaynağı olarak led trafosu denedim olmadı bide power supply onun yerine akü denedim oldu bu devreyi led trafosu ile yapmamın bir yolu var ve ayrıca devreyi biraz değiştirdim ve 2n3055 yerine ırfp250n kullandım sadece 6v 4 amperlik akü ile oratalama 2-3 cm lik ark elde ettim ırfp250n kullandığımda artı ucu 240 ohmluk direcence değil 240 ile 27 ohm birleştiği yere verdim çok güzel sonuçlar elde dettim denemek isteyen denesin
  6. Ahmet ÖzdemirAhmet Özdemir
    Merhaba, bu devre için biraz açıklama yapabilir misiniz?
    Anlamaya çalışıyorum; transistör, birinci ve ikinci sargıların görevleri nedir mesela?
    transistör bu devrede sürekli açılıp kapanıyor mu, böyle ise bu nasıl oluyor.
    yardımcı olursanız sevinirim.
      1. Ahmet ÖzdemirAhmet Özdemir
        gevv usta teşekkür ederim. Ancak, gönderdiğin anime ile yukarıda ki devre şeması çok farklı. Anime de, kondansatör kullanılmış. Yukarıda ki şemaya göre sormak isterim; trafoya tetikleyen akım transistör üzerinden geçiyor. eş zamanlı olarak transistörün base bacağına ise yine feedback üzerinden akım geliyor.
        diyelim ki; ilk sürümde transistör tetiklendi ve primerden akım geçmesini sağladı. Anlamadığım tam da bu nokta; burada transistörü kesime uğratacak bir eleman göremedim. bilgisizliğimi bağışlayın.
        kolay gelsin.
