Siliconchip sitesinde bedava paylaşılan projelerden birisi tesisatcıların kullandığı hazır satılan bir metal dedektör cihazlarının biraz daha basit,ucuz versiyonu kısa mesafeli duvar metal dedektörüde denilebilir.
Duvar içinde metalleri kabloları bulmak için kullanılıyor malum duvarların içinde elektrik,su vb. tesisatları var herhangi bir düzenleme için bunların yerlerini belirlemek gerekli
Devre populer 555 zamanlayıcı ve lm358 opamp üzerine kurulu 9 volt pil ile çalışıyor metal algılama için kullanılan bobin 20.5mm plastik kargas üzerine 0.25mm telden 400 tur sarılacak gösterge olarak kullanılan led sönük yandığında çivi vb. gibi metaller parlak yandığında metal oranı düşük olanların (bakır kablo vb.) algılandığı bildiriliyor
Devre hakkında detaylar ve pcb, şema, blok diagram vb. çizimleri http://www.siliconchip.com.au/
Yayım tarihi: 2009/07/25 Etiketler: dedektör devresi, kablo bulucu, kablo dedektör, LM358, metal dedektör, metal dedektörü, ne555
Kardeş çalışman için teşekkürler yanlız bunun biraz daha kaliteli versiyonunu bulsan gerçekten süper olurmuştu malesef bu tip devreler fazla hassas deil şayet daha orjinal bişey bulursan mail : [email protected] saygılar tekrar iyi çalışmalar
Uygulanmış bir proje: https://320volt.com/icl8038-lm386-ile-metal-dedektor-devresi
Diğerleri :
https://320volt.com/opamp-cmos-entegreler-ile-metal-dedektor-devreleri
https://320volt.com/mikrodenetleyici-kontrollu-metal-dedektoru-1m-uzeri
elektrik projeleri dersinde ödev olarak kabul edilirmi bu çalışma çokmu basite kaçar ?yoksa ideal midir?
